Obecny czas: 08 Maj 2024, 09:42
[ 18 posty(ów) ] |
Autor |
EGONZGIERZ |
#532744 Wysłany:
28 Gru 2011, 15:15; Temat postu: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Samochód: Linea
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 14 Lis 2011, Posty: 149 Pomógł: 1
Po porzesiadce z Kappy do Punto zaczeły mnie irytować trzeszczące palstiki postanowiłem wypowiedzieć im wojne znalazłem na to sposób dość tani gabka samoprzylepna do uszczelniania okien (koszt 2zł) zdejmujemy boczek i wyklejamy gabką cześci gdzie plastik ma kontakt z metalem potem składamy do kupy całość i można sie cieszyć ciszą
_________________ Miłośnik samochodów włoskich.
Góra |
And |
#532746 Wysłany:
28 Gru 2011, 15:16; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastki tapicerki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Silnik: 1.9 85KM JTD
Miejscowość: Opole Rejestracja: 24 Lip 2011, Posty: 119 Pomógł: 1
U mnie też coś stuka właśnie w tym miejscu, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to pod tym boczkiem. Dzięki za foto, teraz widzę przynajmniej jak wygląda w środku Są tam jakieś zaczepy, które bym mógł urwać? czy schodzi bezproblemowo?
Góra |
EGONZGIERZ |
#532754 Wysłany:
28 Gru 2011, 16:18; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Samochód: Linea
u mnie strasznie to trzeszczało, zaczepy są tam gdzie zółte kółka proponuje wypinać od słupka w strone tylnego oparcia odkrecić trzeba tylną kanape 3 sruby torx, (jak mozna to oparcie rónież ułatwi znacznie demontaż) pas tylny (klucz 17mm), mocowanie przy podłodze pasa przedniego (13mm) i 2 wkrety krzyżakowe jeden za pasem na słupku przy łaczeniu platików drugi na dole listwa progowa po wyguszeniu można naciskać na boczek i nic nie zaskrzypi
Góra |
And |
#540023 Wysłany:
23 Sty 2012, 17:51; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Co to jest to po lewej? i gdzie powinna znajdować się gąbka którą znalazłem wrzuconą za tapicerką? Załącznik:
1.jpg [ 255.71 KiB | Obejrzany 5769 razy ]
Góra |
oko21 |
#540035 Wysłany:
23 Sty 2012, 18:20; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Przyjaciel |
Imię: Damian
And napisał(a): Co to jest to po lewej? Mnie to wygląda na pirotechniczny napinacz pasów. Ale czy nim jest?
Góra |
And |
#540037 Wysłany:
23 Sty 2012, 18:24; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
A to na dole koło mechanizmu pasów (z żółtymi, pionowymi paskami) to nie jest napinacz?
Góra |
oko21 |
#540040 Wysłany:
23 Sty 2012, 18:34; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Owszem, ale to jest do pasa przedniego. Kierowcy.
Góra |
marioskarpa |
#540046 Wysłany:
23 Sty 2012, 18:52; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
GPS |
Imię: mario
Miejscowość: Kraków Miasto Królów Polskich Rejestracja: 07 Lis 2008, Posty: 2786 Pomógł: 2
ta gąbka ma chyba zadanie stłumić uderzenie boczne ;> w drugim boczku też ja masz?
Góra |
And |
#540047 Wysłany:
23 Sty 2012, 18:56; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Nie ściągałem drugiej strony i nie zamierzam tyle z tym roboty, że póki nic nie będzie stukało to nie będę tam zaglądał.
Góra |
oko21 |
#540048 Wysłany:
23 Sty 2012, 18:57; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Góra |
And |
#540058 Wysłany:
23 Sty 2012, 19:15; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Góra |
Gasiu |
#540061 Wysłany:
23 Sty 2012, 19:32; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Przyjaciel |
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 15 Paź 2007, Posty: 3936
Góra |
oko21 |
#540065 Wysłany:
23 Sty 2012, 19:39; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Przyjaciel |
Imię: Damian
And, a masz kurtyny albo coś? Bo to trochę w nietypowym miejscu jest.
Góra |
And |
#540089 Wysłany:
23 Sty 2012, 20:21; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Tak mam kurtyny. To pewnie jedyne miejsce gdzie bez problemu mogli to wstawić, prowadząc tylko rurkę do poduchy.
Góra |
oko21 |
#540090 Wysłany:
23 Sty 2012, 20:22; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Przyjaciel |
Imię: Damian
No to zagadka rozwiązana
Góra |
And |
#540092 Wysłany:
23 Sty 2012, 20:28; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
Dzięki bardzo a tą gąbkę to wsadzę za tapicerkę ale w górnej części, bo wydaje mi się że tam była tylko spadła. Nawet jak nie powinna tam być, to u mnie będzie
Góra |
EGONZGIERZ |
#540169 Wysłany:
23 Sty 2012, 22:56; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastiki tapicerki boczki |
Puntoświr |
Samochód: Linea
ta gąbkę ja miałem wciśniętą na dole prawie ze w progu, a do nadkola (pukla) przklejony był filc, jak widać u kolegi fabryka dala taką sama ilość maty bitumicznej '(kawałeczek) co u mnie ja na wiosnę rozbieram i wyklejam tylne błotniki i robie wyciszenie tylu bo tam fabryka się nie popisala
Góra |
And |
#541975 Wysłany:
29 Sty 2012, 18:46; Temat postu: Re: Trzeszczące skrzypiące plastki tapicerki |
Puntoświr |
Imię: Andrzej
And napisał(a): U mnie też coś stuka właśnie w tym miejscu, a przynajmniej tak mi się wydaje, że to pod tym boczkiem.
Całkiem zapomniałem... Oczywiście rozkręciłem ten boczek w celu wyeliminowania stuków. Co się okazało.. stukało w miejscu mocowania/uchwytu tylnego oparcia... tyle rozkręcałem a przyczyna na wierzchu mimo wszystko, już jest cisza.
Góra |
[ 18 posty(ów) ] |
