Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:58
 Post #524295 Wysłany: 27 Lis 2011, 10:42;
 Temat postu: Klimatyzacja załączanie
Samochód: Linea
Niedawno nabyłem takie autko zastanawia mnie jeden fakt jak włączam klime zapala się kontrolka na guziku ale nie słuchać by kompresor się włączył nie wiem też czy działa bo temp. są niskie i nie przekraczają 4 stopni, w poprzednim aucie miałem klimatronik i tam poniżej 3 stopni nie włączał klimy ale w punto 2 nie ma chyba czujnika temp. zewnętrznej prosze o info czy klima się powinna włączyć czy ma jakąś blokadę na temp.
Miłośnik samochodów włoskich.
Ostatnio edytowany przez EGONZGIERZ, 27 Lis 2011, 22:40, edytowano w sumie 1 raz
 Post #524302 Wysłany: 27 Lis 2011, 11:25;
 Temat postu: Re: Klimatyzacja Punto 2
Imię: Waldek
Ja w czasie zimowym od czasu do czasu załączam klimę aby czynnik trochę popracował i kompresor się włącza według mnie. Dziś sprawdzę jeszcze.
 Post #524388 Wysłany: 27 Lis 2011, 19:39;
Samochód: Linea
czekam na info, a tak w ogóle to jest chyba gdzieś przekaźnik klimy który powinien cyknąć w momencie włączenia chyba ?
 Post #524396 Wysłany: 27 Lis 2011, 19:47;
Nazwa tematu do poprawy.
topic32152.html
 Post #548093 Wysłany: 12 Lut 2012, 22:29;
 Temat postu: Re: Klimatyzacja załączanie
witam
tez mam taki problem z klimatyzacja.
czy klimatyzacja załacza sie zawsze cz tylko od jakiejs temperatury?
jak sprawdzic czy działa przy pogodzie -10?
pozdr
 Post #551802 Wysłany: 23 Lut 2012, 21:06;
u mnie jak jest około 0 C klima włącza się tylko na chwilę i to tyle. pomiędzy 5-10C zaczyna działać już normalnie. przy dużych mrozach nie włącza się w ogóle. gdzieś musi być czujnik temp dla samej klimatyzacji który tym steruje nie ma bata.
 Post #551806 Wysłany: 23 Lut 2012, 21:16;
musi być, w mk1 taki czujnik jest wewnątrz auta pod obudową nagrzewnicy
