Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:47
 Post #31659 Wysłany: 05 Lip 2007, 22:51;
 Temat postu: jak prawidłowo używać przycisku trip
Miejscowość: kraków
mam punto II 1.9 jtd hlx od niedawna jak wcisnę ten przycisk to włącza się na wyświetlaczu przebieg dzienny następne wciśnięcie powoduje wyłączenie kontrolek, wskazówki zegarów idą do zera, nawet zegar się kasuje na 0.00 czy coś jest zepsute czy nie potrafię tego używać
 Post #31665 Wysłany: 05 Lip 2007, 23:07;
Coś jest zepsute...
[ Dodano: 05 Lip 2007 23:07 ]
normalne naciśnięcie tripa powoduje zmianę wyświetlanej funkcji - przebieg/przebieg tymczasowy/spalanie itp... jak przytrzymasz go z 5sek, to komp sie resetuje - zeruje przebieg tymczasowy, spalanie wszystko poza przebiegiem głównym.... a od czasu to jest przycisk na dole.
 Post #31674 Wysłany: 05 Lip 2007, 23:32;
 Temat postu: sprawdziłem
Miejscowość: kraków
właśnie poszedłem sprawdzić zapaliłem silniczek wciskam i leci od całkowitego przebiegu przebieg dzienny, spalanie, czas, A 0:00 (nie wiem co to jest) i znów całkowity przebieg i kolejne wciśnięcia całkowita kasacja a na trzymanie pięć sekund i dłużej nie reaguje kurczę co jest grane
hlx
 Post #33276 Wysłany: 15 Lip 2007, 13:38;
Imię: Robert
Samochód: Alfa Romeo Giulietta
Miejscowość: Pszczyna-Strumień
"A" i cos tam to jest zasieg
Było>>>1.9 JTD<<<
Było>>>GP 1.4 <<<
Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<<
Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM
Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
 Post #223251 Wysłany: 26 Lut 2009, 23:37;
Miejscowość: Zabrze
Te "A" koledzy to nie A tylko podobno R (tak słyszałem że od Rezerwa :P ) ogólnie chodzi oto ze liczba przy tym A lub R (jak kto woli :D ) wskazuje orientacyjny zasieg twojego kropka + rezerwa ok. 5l przy aktualnym średnim spalaniu czyli ile jeszcze przejedziesz km do rezerwy na paliwku. Zauważ że gdy zaswieci sie rezerwa wygląda to mniejwiecej tak; R ---
tak mam bynajmiej w HGT a ty dalej możesz zrobić kilkadziesiąt kilometrow... Chodz nie polecam jezdzić na rezerwie bo w ASO mi powiedzieli że pompa paliwa cierpi na tym :!:
Jeśli sie myle to miło mi bedzie jak ktos mnie poprawi
pozdro
Były zadowolony użytkownik HGT :)
 Post #223361 Wysłany: 27 Lut 2009, 11:37;
wskazania sie wylaczaja ponizej wartosci A50 km, moim zdaniem dzieje sie tak dlatego, ze komputer przy tak malej ilosci paliwa nie jest juz w stanie wyliczyc dokladnie ile mozna przejechac. Mi sie sprawdza zwykle - tzn jesli pojawi sie 50, i pozniej zniknie, to mniej wiecej tyle moge przejechac, i ukrytych 5 litrow raczej nie mam nigdzie :)
ZAPRASZAM ! :)
 Post #223462 Wysłany: 27 Lut 2009, 18:25;
Miejscowość: Zabrze
W HGT zykle jest to przedzial od A 85 (czasem 83, czsem 87) i do ok A 65 km i wlasnie wtedy zapala sie rezerwa i znika wskazanie czyli zostają same kreski, wszystko zalezy jak ostro jade :> . A w większosci małych aut rezerwa paliwa zwykle wynosi ok 5 litrów i przy takiej ilości paliwa w baku zapala sie "księgowy" :) i kolego te 5 litrów nigdzie nie jest ukryte tylko pływa sobie zawsze w baku :P heh pozdro!
 Post #226141 Wysłany: 07 Mar 2009, 22:41;
 Temat postu: hmm
Miejscowość: PGS
R od "range" - zasięg ;)
pozdr
http://fiatpunto.com.pl/topic16043.html
 Post #226145 Wysłany: 07 Mar 2009, 22:50;
Miejscowość: Zabrze
:shock: no kolego rozwiałeś wszelkie watpliwości... wiedziałem żeby nie interpretować tego jako A, a jednak R... "range" jest git! :> rezerwa też może być hehehh :oops:
 Post #226241 Wysłany: 08 Mar 2009, 10:22;
HGTPrzemo napisał(a):
Chodz nie polecam jezdzić na rezerwie bo w ASO mi powiedzieli że pompa paliwa cierpi na tym Exclamation
To jest prawda
Jezeli ktos ma na gaz i jezdzi na gazie to niech nie pozwoli na to zeby palila sie rezerwa bo wtedy cala pompa nie jest zanuzona a nawet jak mamy na gazie to oa pracyje i jak to moj ojciec kiedys zrobil - pompa sie zatarła czy cos :P w kazdym razie do wymiany ;)
 Post #237295 Wysłany: 07 Kwi 2009, 11:37;
Koledzy, to nie jest żadne R tylko A - od włoskiego słowa "autonomia" - czyli właśnie zasięg.
 Post #268596 Wysłany: 28 Cze 2009, 17:21;
 Temat postu: krzyspvfr
Miejscowość: PGS
a fiat wspanialomyslnie, w przeciwienstwie do pozostalych komunikatow (typu: average, speed, trip, itp.) skrot od slowa zasieg zaczerpnal z jezyka wloskiego,luz ;)
 Post #272209 Wysłany: 13 Lip 2009, 21:38;
Miejscowość: Lublin
Co do zasięgu to mój od momentu zapalenia się kontrolki robi 130 km. Więcej już się bałem.
Punto II 1.2 16v 80 w wersji HLX 2000r. SPRZEDAM
 Post #299799 Wysłany: 18 Paź 2009, 14:04;
Imię: ARTUR
Silnik: 1.9 100KM JTD
Miejscowość: Warszawa - Wawer
u mnie jest R ponieważ zmieniłem język komputera na angielski, poprzednio miałem włoski i tam było A
 Post #299807 Wysłany: 18 Paź 2009, 14:18;
Jaka jest różnica między "A" i "R" skoro to i tak wygląda tak:
._
|_|
 Post #657545 Wysłany: 05 Kwi 2013, 18:48;
 Temat postu: Re: jak prawidłowo używać przycisku trip
Paliwo: Inne
koledzy mam coś zepsute czy nie potrafię obsługiwać komputerka w moim punto, po wciskaniu górnego przycisku obok zegarów (nie pamiętam symbolu na nim) następuje zmiana wyświetlanych parametrów jak średnie spalanie, przebieg dzienny, średnia prędkość itp. Natomiast nie doszedłem do tego jak można wykasować to, w szczególności przebieg i średnie spalanie.. próbowałem przytrzymywać, wciskać razem z dolnym, dwa szybkie wciśnięcia i nic nie wskórałem. Kolejna sprawa to czy jest szansa zmienić wartość spalania z ilości kilometrów/litr paliwa na litry/100 kilometrów. Bo z tego co zauważyłem dolny przycisk jest tylko i wyłącznie do obsługi zegara...
chyba u mnie to nie działa bo trzymałem dość długo ale funkcje się normalnie przełączają
ipIV napisał(a):
... jak przytrzymasz go z 5sek, to komp sie resetuje - zeruje przebieg tymczasowy, spalanie wszystko poza przebiegiem głównym.....
 Post #657549 Wysłany: 05 Kwi 2013, 18:52;
Przytrzymać górny przycisk ok. 3 sekund na ustawieniu np. km/l.
Nie.
Dzielisz 100/wskazanie[km/l] i masz l/100km. Dokładnie sprawa wygląda tak: km/[km/l] = km * l/km = l. Metrologia się kłania.
Tak.
 Post #657557 Wysłany: 05 Kwi 2013, 18:57;
Paliwo: Inne
domin45670 napisał(a):
Nie.
no tak, tyle wiem, mam 18km/l prawie cały czas ale wolałbym nie musieć myśleć i liczyć kilka sekund tylko zerknąć i mieć wszystko jasne ;) a jak bawiłem się dzień wcześniej to wydawało mi się, że były l/100km :?
 Post #657562 Wysłany: 05 Kwi 2013, 19:01;
Na pewno nie. Litry / 100km są w PIIFL, w PII jest km/l.
 Post #657919 Wysłany: 06 Kwi 2013, 16:18;
Paliwo: Inne
Jednak działa kasowanie poprzez wciśnięcie, nie wiem dlaczego wcześniej nie działało, może wyświetlany parametr się liczy podczas kasowania a na innym nie usuwa pamięci
 Post #657934 Wysłany: 06 Kwi 2013, 19:07;
Imię: greckisz
Tak ma to znaczenie, musi być ustawiony na tymczasowy przebieg i wtedy można kasować..
 Post #657951 Wysłany: 06 Kwi 2013, 20:27;
Paliwo: Inne
wszystko dlatego, że myślalem, że A to jak w wypadku innych aut funkcja typu trip a, trip b, a tutaj jednak nie jest to takie "proste" ;) dzięki za info
a jak wygląda sprawa średniego spalania, czy średnie spalanie na komputerze to średnia od poprzedniego kasowania czy jakaś chwilowa powiedzmy od czasu włączenia silnika?
