Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:27
 Post #532328 Wysłany: 26 Gru 2011, 16:39;
 Temat postu: wykładzina bagażnika
Samochód: Linea
Czy to norma że między wykładziną a fotelami tylnymi jest szpara na kilka cm? czy może u mnie czegoś brakuje :roll: dodam jeszcze że sama wykładzina nie jest sztywna (nie ma nic pod spodem do niej przyklejonego
Miłośnik samochodów włoskich.
 Post #532330 Wysłany: 26 Gru 2011, 16:50;
 Temat postu: Re: wykładzina bagażnika
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Wykładzina powinna być sztywna, a tam gdzie wskazałeś powinna być nacięta, załamywac się i wchodzić w tą szczelinę.
 Post #532331 Wysłany: 26 Gru 2011, 16:57;
Samochód: Linea
to moja jest miękka i giętka poza tym prosta bez wypukleń a jak ja wsunę pod fotel z tyłu to brakuje jej przy klapie
 Post #534819 Wysłany: 05 Sty 2012, 22:26;
Miejscowość: Ełk
dywanik dywanikiem, ale kup sobie matę gumową do bagażnika i nie będzie widać a sam dywanik będzie bardziej chroniony
Paweł
 Post #535896 Wysłany: 09 Sty 2012, 10:28;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
w orginale wycieta jest łapka do podnoszenia, zaraz za nia caly dywanik sie specjalnie załamuje by neichaczyc przy podnoszeniu o prog bagaznika :)
tu masz ori dywan http://allegro.pl/wykladzina-do-bagazni ... 83293.html
ja osobiscie na ori dywan dalem kawalek wykladziny bo mi zostalo z obijania tej blachy :) moj bag tutaj topic12808-750.html :)
 Post #535898 Wysłany: 09 Sty 2012, 10:50;
dokładnie, a w mniejscu gdzie pokazujesz strzałką od spodu u mnie jest podklejona gruba pianka i wykładzina jest równo z krawędzią fotela (nie ma tam takiej szczeliny jak na foto).
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #535914 Wysłany: 09 Sty 2012, 14:43;
Bo bokach wnęki na kolo tam gdzie wdac tą czarną mase bitumiczną też powibby być paski czarnego styropianu
 Post #562052 Wysłany: 21 Mar 2012, 21:51;
Hmm.. u mnie to też tak wygląda. Wykładzina jest miękka i leży sobie po prostu na dnie bagażnika. Lipnie jest to wykończone, i nie praktyczne. Myślałem po prostu o gumowej rynience do bagażnika.
 Post #562059 Wysłany: 21 Mar 2012, 22:04;
Norma, ale polecam postawić ściankę przy kanapie, a przy zamku dać podłogę na płasko.
Fajnie by też było gdybyś opis problemu zamieścił w nazwie tematu, a nie tylko rzucił nazwę elementu :roll:
