Obecny czas: 13 Sty 2026, 02:41
[ 10 posty(ów) ] |
slimaq |
#575460 Wysłany:
26 Kwi 2012, 17:54; Temat postu: Odkręcenie fotelu |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 16 Kwi 2010, Posty: 234
Witam chciałem dziś odkręcić fotel kierowcy, jednak śruby siedzą bardzo mocno i prawie złamałem klucz. Spsikałem wd40 ale średnio pomogło. Mogę prosić o jakieś rady w jaki sposób odkręcić śruby. Dodatkowo chciałem zapytać czy takie odkręcenie jest bezpieczne. Czy w razie wypadku nie stanie się nic złego z fotelem?
#575463 Wysłany:
26 Kwi 2012, 17:58; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Jeśli dobrze przykręcisz i nie pokusisz się o wymianę na śruby o małym indeksie wytrzymałości, to się nic nie stanie. Na pocieszenie dodam, że mnie się też nie udało odkręcić fotela
slimaq |
#575466 Wysłany:
26 Kwi 2012, 18:05; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
no i co zrobiłeś? bo ostatecznie to chyba klucz pneumatyczny. Do dokręcenia użyłbym starych śrub. Lata mi oparcie z prawej strony. Miał to ktoś i dał rade bez wyjmowania siedzenia?
#575471 Wysłany:
26 Kwi 2012, 18:12; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Wiesz co, w zasadzie ja tylko chciałem rudę z prowadnicy usunąć, ale usunąłem ostatecznie bez odkręcania, więc nie rozwiązałem problemu. A klucz pneumatyczny też niewiele da jeśli go dostatecznie mocno się nie dociśnie. Tylko śruba się objedzie (na imbus jeśli dobrze pamiętam).
oko21 |
#575473 Wysłany:
26 Kwi 2012, 18:16; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Imię: Damian
slimaq napisał(a): chciałem dziś odkręcić fotel kierowcy, jednak śruby siedzą bardzo mocno i prawie złamałem klucz. slimaq, polej śruby coca colą. To nie żart. Tam, gdzie wd-40 nie daje rady, cola się sprawdzi. Nie raz tak śruby odkręcałem.
Piechuxt |
#575548 Wysłany:
26 Kwi 2012, 22:01; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 01 Mar 2011, Posty: 3413 Pomógł: 17
Ja robiłem takie śruby we dwie osoby. Gięty imbus, na to przedłużka...sroga przedłużka i jazda. Jeden dociska, drugi kręci
_________________ "Kiedyś wyrwe się z tego 1.2 padołu, i was wszystkich objade..." Paul Coelho No i na chwile sie wyrwałem : 1.2 8vT 2000r 5d S+ [*] a brat jego: Punto Evo Mylife 2011 1.2 69km A teraz ewolucja pod tyłkiem: Bravo 1.4 T-jet Sport TDP 230+KM 295+Nm
#575567 Wysłany:
26 Kwi 2012, 22:52; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Jest to sposób, pod warunkiem, że imbus nie zacznie się skręcać wokół własnej osi
slimaq |
#575858 Wysłany:
28 Kwi 2012, 10:31; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Udało się:) i mały warsztat w kuchni.
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Warsztat w kuchni.
DSCF2472.JPG [ 55.38 KiB | Obejrzany 3974 razy ]
#575865 Wysłany:
28 Kwi 2012, 10:42; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Jak go w końcu odkręciłeś?
slimaq |
#575870 Wysłany:
29 Kwi 2012, 14:55; Temat postu: Re: Odkręcenie fotelu |
Psikałem po 4 razy na każdą śrubę wd40 i kiedy myślałem że klucz się złamie śruba zaczynała puszczać. Teraz muszę zrobić otwór w tylnej ścianie szuflady i będzie fajny schowek na radio.
Niestety z przełożeniem szuflady chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz. Oparcie fotela lata o ok 0,5 cm. Wymieniłem jedną śrubę które podtrzymują oparcie na samo kontrującą (tę która była nie dokręcona) i dokręciłem resztę. Czy możliwe że podczas dokręcania zniszczyłem resztę śrub? Nakrętki są chyba jakoś wspawywane w stelaż. Co może być inną przyczyną latania oparcia?
[ 10 posty(ów) ] |
