Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:29
 Post #178773 Wysłany: 11 Paź 2008, 22:22;
 Temat postu: Punto Go jak wyjąć fabryczne radio Blaupunkta ?
Cześć,
potrzebuję wyjąć radio (fabrycznie montowane Blaupunkta to z odtwarzaczem kaset) . Szukałem na necie i znalazłem że potrzebne wyjmaki.
Zamówiłem na allegro i dostałem - problem bo nie mieszczą się w te otwory na panelu radia...
Slyszałem że wystarczy zagięty drut - też nie bardzo ...
Czy to radio jest przykręcone dodatkowo śrubami - gdzie ...
Pomocy bo mnie szlag trafia!
 Post #178797 Wysłany: 11 Paź 2008, 23:09;
bladeruner chodzi ci o takie radio???
z tego co wiem to nie jest ono nigdzie przykrecone, wystarczy wlozyc jak to okresliles wyjmaki w dziurki zaznaczone na zdjeciu na czerwono i wyjac radio.
 Post #178804 Wysłany: 11 Paź 2008, 23:20;
Tak dokładnie to radio. Tylko tak jak pisałem wyjmaki które kupiłem są za grube i nie włażą. Wsadziłem cieńszy drut w te otwory ale radio nie drgnie.
 Post #178828 Wysłany: 12 Paź 2008, 01:51;
Te radia nie mają dodatkowych śrub (w standardzie :D ).
Ja właśnie rozbierałem panel środkowy u siebie wczoraj i musiałem wyjąć zmieniarkę osadzoną tak samo jak Twoje radio.
Weź wieszak, taki z drutu, który np. dają w pralni przy odbiorze czyszczonych rzeczy. Kombinerkami obetnij go tak, żeby CI powstały dwa takie U - trzy cięcia ;)
Wchodzą idealnie do otworów. Drut jest trochę miękki ale powinno się udać. Mnie się udało. Wysunąłem zmieniarkę tylko odrobinę i dalej już ją złapałem ręką i wyjąłem.
Powodzenia.
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_48f13bdd4a9604917.jpg
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #178842 Wysłany: 12 Paź 2008, 09:10;
A jak głęboko należy ten drut włożyć ?
Qrcze - wieszak rules !!!
Wielkie dzięki.
A ja naiwnie sądziłem że fabrycznie montowane trudniej ukraść :E
 Post #179093 Wysłany: 12 Paź 2008, 23:49;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
A ja naiwnie sądziłem że fabrycznie montowane trudniej ukraść Szczerbol
trudniej ukraść nie, ale na fabrycznego kaseciaka chyba za dużo osób nie poleci :E
też mam kaseciaka fabrycznego po pewnym udoskonaleniu i narazie nie mam zamiaru go zmieniać[/url]
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
Ostatnio edytowany przez Adik_88, 12 Paź 2008, 23:56, edytowano w sumie 1 raz
 Post #179095 Wysłany: 12 Paź 2008, 23:53;
bladeruner i jak?? udalo Ci sie wyjac to radio???
 Post #179380 Wysłany: 13 Paź 2008, 21:51;
Hej,
tak udało mi się. Dodawałem sobie emulator zmieniacza CD ( bo radio nim może sterować ) i teraz mam na 2GB karcie SD tak jakby 10 płyt Na jednej "płycie" wchodzi do 99 kawałków. Na razie mam 1/4 zapełnioną i zastanawiam się nad 4GB ( urządzonko jest małe ma jeszcze wejście USB i line IN)
Ale co się z tym naużerałem to moje. No i żeby nie było "od siekiery"
 Post #307264 Wysłany: 11 Lis 2009, 21:36;
Pawian napisał(a):
(...)Weź wieszak, taki z drutu, który np. dają w pralni przy odbiorze czyszczonych rzeczy. Kombinerkami obetnij go tak, żeby CI powstały dwa takie U - trzy cięcia ;)
Wchodzą idealnie do otworów.(...)
Idealne rozwiązanie! Wieszak + kombinerki i radyjko BP Punto Low wyjęte. Bardzo ślicznie dziękuję za pomoc!
 Post #553763 Wysłany: 28 Lut 2012, 23:45;
 Temat postu: Re: Punto Go jak wyjąć fabryczne radio Blaupunkta ?
Imię: Janek
Silnik: 1.4 16V 105KM
Miejscowość: Cork (Irlandia)
Dzięki Chłopaki!!! mi tez się udało :)
 Post #587578 Wysłany: 05 Cze 2012, 22:52;
Czyli aby wyjac radio trzeba równocześnie włożyć w cztery dziurki :D ? I samo wychodz, tzn wydychanym sie? Ja ma z CD i jak odlacze to będę musiał mieć kod? Gdzie moge go znaleść w razie czego.
