Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
[ 20 posty(ów) ] |
porywacz_zwlok |
#507720 Wysłany:
27 Wrz 2011, 14:55; Temat postu: radio + głośniki |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 30 Wrz 2010, Posty: 46
czy możecie polecić rozsądny zestaw CD + głośniki do Punto II ELX? nie musi być głośne ani basiaste ale jakościowo przyzwoite, żeby posłuchać troszkę cd-audio
_________________ in nomine magnae veritatis
Piłi :) |
#507949 Wysłany:
28 Wrz 2011, 11:49; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Miejscowość: Polanka Wielka Rejestracja: 20 Sie 2011, Posty: 38
porywacz_zwlok |
#507956 Wysłany:
28 Wrz 2011, 11:55; Temat postu: |
a jakiej muzyki słuchasz i na co stawiasz w dźwięku?
no i dużo jest grzebania by podłączyć takie radio?
[ Dodano: 28 Wrz 2011 11:55 ] te głośniki wyglądają dość masywnie, zmieszczą się w drzwi? a co z wysokim co jest w słupku? odłączyć go czy można zostawić?
Piłi :) |
#507958 Wysłany:
28 Wrz 2011, 11:59; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Muzyki rożnej takiej typu dyskotekowej, trochę Rocka.
Problem możesz mieć tylko z kostką, w tym 2 radiu jest gratis, ale wcześniej możesz sobie sprawdzić w samochodzie jak masz, ja niestety nie wiem jak jest przy oryginalnym radiu..
_________________ Kropek HGT 2000r
porywacz_zwlok |
#507962 Wysłany:
28 Wrz 2011, 12:04; Temat postu: |
dziękuję
troszkę rozświetliłeś mi temat
Piłi :) |
#507963 Wysłany:
28 Wrz 2011, 12:13; Temat postu: |
Imię: Mateusz
porywacz_zwlok napisał(a): a jakiej muzyki słuchasz i na co stawiasz w dźwięku? no i dużo jest grzebania by podłączyć takie radio?
[ Dodano: 28 Wrz 2011 11:55 ] te głośniki wyglądają dość masywnie, zmieszczą się w drzwi? a co z wysokim co jest w słupku? odłączyć go czy można zostawić? Możesz sprawdzić mierząc głębokość montażu i porównać z głębokością głośnika w wymiarach podanych przy opisie głośników. Co do syczków fabryczne są ok:) [ Dodano: 28 Wrz 2011 12:13 ]porywacz_zwlok napisał(a): dziękuję troszkę rozświetliłeś mi temat
Nie ma za co:) jeszcze możesz poczekać na opinie innych użytkowników, coś więcej się dowiesz. Podobny post masz też poniżej swojego postu..
Piechuxt |
#507986 Wysłany:
28 Wrz 2011, 13:24; Temat postu: |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Głośniki z twoich linków są koaksjalne, a więc bez sensu do punta, skoro nawet fabrycznie jest wsadzony zestaw odseparowany  Więc pozostaje kupić same woofery, pierwszy z brzegu przykład http://sklep-caraudio.pl/product_info.p ... cts_id=367 , bo tweetery fabryczne są całkiem całkiem jak na budżet:) Albo jakiś zestaw odseparowany, ok 250zł budżetówka. A co do radia 2300ub pionka powinno być calkiem ok
porywacz_zwlok |
#507989 Wysłany:
28 Wrz 2011, 13:44; Temat postu: |
tylko, że ja mam radio jeszcze z magnetofonem
to nie wiem czy lepiej kupić oryginalne blaupunkta czy lepiej pioneera
#507991 Wysłany:
28 Wrz 2011, 13:50; Temat postu: |
| Rabarbar |
Piechuxt |
#508183 Wysłany:
29 Wrz 2011, 11:29; Temat postu: |
W oryginalne radyjko się raczej nie baw, chyba, ze zależy ci na fabrycznym wyglądzie, bo tak poza tym, to rewelacji w nim nie ma  Pioneer i Kenwood to moi faworyci-kenwood ma bardziej neutralne brzmienie, pioneer delikatnie podkoloryzowany dół pasma, bardzo miły jak dla mnie  Chociaż JVC kiedyś słyszałem i złego słowa powiedzieć o nim nie moge
porywacz_zwlok |
#508184 Wysłany:
29 Wrz 2011, 11:36; Temat postu: |
właśnie tak zastanawiałem się czy wydawać 250 na oryginalny sprzęt i kupić dobre głośniki czy zmieniać na proponowany wcześniej sprzęt
Piłi :) |
#508811 Wysłany:
02 Paź 2011, 14:00; Temat postu: |
Imię: Mateusz
Piechuxt napisał(a): Głośniki z twoich linków są koaksjalne, a więc bez sensu do punta, skoro nawet fabrycznie jest wsadzony zestaw odseparowany  Więc pozostaje kupić same woofery, pierwszy z brzegu przykład http://sklep-caraudio.pl/product_info.p ... cts_id=367 , bo tweetery fabryczne są całkiem całkiem jak na budżet:) Albo jakiś zestaw odseparowany, ok 250zł budżetówka. A co do radia 2300ub pionka powinno być calkiem ok
Nie wiem dlaczego bez sensu..? Zgadzam się z tym iż fabrycznie jest zestaw odseparowany i bardzo dobrze! Bo muzyka wtedy jest bardziej wyraźna. Ja powiem tak, ten wybór zostawmy już koledze sam niech zadecyduje jaki typ głośników Woofery czy dwudrożne. Jeśli chcę jeszcze wyraźniej słyszeć to dwudrożne tego typu co podałem. Wysokie tony robią spora różnice dla ucha i myślę że warto jest je trochę podnieść. A jeśli na tym komuś nie zależy to w zupełności takie woofery co podałeś wystarczą.
Piechuxt |
#508880 Wysłany:
02 Paź 2011, 20:07; Temat postu: |
Za dużo wysokich to przesycenie tego pasma i niekoniecznie miły odbiór, ale racja, zależy od słuchacza  I bez sensu, bo im wyżej w paśmie, tym dźwięk bardziej kierunkowy, a cóż...nikt nie ma uszu na kolanach
porywacz_zwlok |
#508987 Wysłany:
03 Paź 2011, 07:29; Temat postu: |
a rozwiązanie oryginalnego radia CD + dobre głośniki? ktoś taki zestaw kiedyś przesłuchiwał? czy ma on sens?
Piechuxt |
#509324 Wysłany:
04 Paź 2011, 11:31; Temat postu: |
Ja takiego zestawu nie słyszałem, ale moim zdaniem powinno się robić na odwrót-dobra jednostka centralna i najwyżej gorsze głośniki...bo jak ci czegoś będzie brakowało, to prędzej głośniki wymienisz niż radio
tazwaly |
#552021 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:42; Temat postu: Re: radio + głośniki |
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP Rejestracja: 11 Lut 2010, Posty: 363 Pomógł: 1
Podłącze się pod temat... Czy taki komplecik uważacie za dobre rozwiązanie (nie chodzi o super kosztowne i jakieś ekstra, ale lepszej jakości dźwięk potrzebuje niż z ory głośników) Przód: Peiying PY-1681V Tył: Peiying PY-1081V Mam dojście do nich w dosyć dobrej cenie
 Moje JakToDymi
Piechuxt |
#552024 Wysłany:
24 Lut 2012, 13:53; Temat postu: Re: radio + głośniki |
Przykro mi, ale peiying niekoniecznie zagra lepiej niż fabryka. Zależy od słuchacza
tazwaly |
#552033 Wysłany:
24 Lut 2012, 14:17; Temat postu: Re: radio + głośniki |
bo komplet (4głośniki) mam za 55zł  dlatego się zastanawiałem
 Moje JakToDymi
michas89pce |
#576552 Wysłany:
30 Kwi 2012, 22:02; Temat postu: Re: radio + głośniki |
Wersja: HLX
Czy na seryjnym kaseciaku blaupunkta "pójdzie" skrzynia Sony XS-LB12S plus jakiś wzmacniacz ( i tu kolejne pytanie jaki wzmacniacz do tego polecicie??) czy lepiej kupić jakieś przyzwoite radio??
W kaseciaku nie ma wyjścia na wzmacniacz więc odpada pozostaje tylko pytanie jaki wzmacniacz wybrać do tej skrzyni?
mario32 |
#593298 Wysłany:
25 Cze 2012, 17:13; Temat postu: Re: radio + głośniki |
Miejscowość: Śląsk :) Rejestracja: 30 Maj 2010, Posty: 18
witam ja mam takie pytanie jaki kolor ma plusowy kabel głośników w przednich drzwiach w PII bo na schemacie pisze tylko że NZ-czarno-fioletowy SN-różowo-czarny
z góry dzięki za pomoc
_________________ Grande Punto 1,4 8V 2009
[ 20 posty(ów) ] |
