Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 3 posty(ów) ] |
mancyk |
#599828 Wysłany:
23 Lip 2012, 20:29; Temat postu: Boczna kratka nawiewu - jak wyjąć? |
demontował ktoś może to okrągłe ustrojstwo ? Próbowałem ale za chiny nie wiem jak.
mario1978 |
#599855 Wysłany:
23 Lip 2012, 22:15; Temat postu: Re: Boczna kratka nawiewu - jak wyjąć? |
Wsunac ostroznie wkretak i zwolnic nawiew powietrza z zamocowania w tablicy rozdzielczej. Wyciagnac nawiew powietrza z tablicy rozdzielczej. Tak pisza w ksiazce. Te okragle "ustrojstwo", jest wcisniete i zapiete na dwa zatrzaski. Musisz delikatnie czyms cienkim wlozyc, po zewnetrznym obwodzie, odnalezc te zapiecia, wcisnac zapiecia i mozesz wyciagnac. Obrazka tutaj Ci nie wkleje, z racji naruszenia praw autorskich, podpowiem ze rysunki znajduja sie w ksiazce "FIAT PUNTO II SAM NAPRAWIAM SAMOCHOD" H.R. Etzold, wyd. WKiŁ wyd. pierwsze, Warszawa 2009. Rozdzial "Ogrzewanie i przewietrzanie wnetrza, urzadzenie klimatyzacyjne" str. 109. Taka ksiazka jak na stronie wydawnictwa http://www.wkl.com.pl/fiat-punto-ii-mod ... -2,1,1,513?
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
mancyk |
#599947 Wysłany:
24 Lip 2012, 16:59; Temat postu: Re: Boczna kratka nawiewu - jak wyjąć? |
Dzisiaj się udało. Są dwa sposoby:
1. Wyciągnięcie kratki razem z kawałkiem rurki łączącej z resztą układu - trzeba podważać przy krawędzi aż puści. Radzę być ostrożnym tzn. pod miejsca, w których podważamy trzeba coś podłożyć, bo plastik łatwo się odkształca i rysuje.
2. Wyciągniecie samego mechanizmu - reszta zostaje w środku. Trzeba przy otwartej kratce złapać za środek i szarpnąć. W tej metodzie miałem problem z poskładaniem do kupy tzn. nie mogłem wcisnąć takiej wajchy, który zamyka klapkę, gdy zamykamy nawiew. Zmusiło mnie to do zastosowania pierwszej metody.
Może się komuś przyda.
[ 3 posty(ów) ] |
