Wymiana pokrowców - tylne oparcie http://fiatpunto.com.pl/topic37661.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | Walentyna [ 30 Sie 2012, 17:19 ] |
Temat postu: | Wymiana pokrowców - tylne oparcie |
Witam ! Kupiłam pokrowce do mojego Puncioka II , tylko mam mały problem, gdyż w tylnym oparciu nie ma miejsca na zachaczenie . Czy ktoś ma jakiś pomysł? Poprzedni właściciel spinał te gumki drutem, ale nie wygląda to za ciekawie. |
Autor: | mario1978 [ 30 Sie 2012, 21:47 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana pokrowców - tylne oparcie |
Wrzuc foty pokrowcow, ja mam pokrowce przemyslane. Na zameczki blyskawiczne + co parenascie cm sa uszy przyszyte, i jak zakladam pokrowiec, to spinam uszy specjalnymi spinkami. System zakladania z zamkami posrodku, podobny do tego co jest tu - http://www.bazarek.pl/produkt/2448896/p ... doblo.html Ja to robie tak, ze kanape uchylam i zakladam pokrowiec. Od gory idzie ucho i od dolu, pod uchylona kanapa przechodzi drugie ucho. I te uszka w pionie gorne i dolne, spinam spinkami. Teraz juz to lepiej wyjasnilem. Uszy sa przyszyte gumy, aby mozna bylo uszy do siebie dociagnac i spiac. |
Autor: | BogdanK [ 30 Sie 2012, 23:39 ] |
Nie wiem jakie masz pokrowce, ale może da radę górne gumki spiąć z dolnymi |
Autor: | Walentyna [ 31 Sie 2012, 02:10 ] |
No niestety nie da rade spiąć gumek górnych z dolnymi, gdyż są one za krótkie. Ale problem już rozwiązany - wywiercone małe dziurki. Mimo wszystko dziękuję za pomoc ;* |
Autor: | mario1978 [ 31 Sie 2012, 08:15 ] |
Walentyna napisał(a): No niestety nie da rade spiąć gumek górnych z dolnymi, gdyż są one za krótkie. Trzeba sie wykazac zdolnosciami krawieckimi, jako kobieta powinnas umiec przedluzyc gumki, na nowe, chocby kupic troche gumy do majtek czy poswiecic gume z innej starej bielizny, jest taniej, przy okazji dajesz "drugie zycie starym rzeczom" Walentyna napisał(a): Ale problem już rozwiązany - wywiercone małe dziurki. Kolejne potwierdzenie szowinistycznej tezy meskiej, ze kobieta zabiera sie za robote, ktora powinna zlecic facetowi. Wywiercic dziurki to najprostszy sposob, ale tym samym uszkodzilas material pokrowcow, ach....Walentyna napisał(a): Mimo wszystko dziękuję za pomoc ;* Nie ma za co, polecam(y) sie na przyszlosc! I nie odbieraj moich maili jako drwiny z Ciebie, mam duze poczucie humoru, a swiat jest taki smutny, ze staram sie go zmienic na lepsze
Autor: | mariuz [ 01 Wrz 2012, 10:45 ] |
Walentyna napisał(a): Ale problem już rozwiązany - wywiercone małe dziurki. Rozumiem, że w blasze oparcia te dziurki wywierciłaś? Ciekawa metoda, chociaż bardziej bezinwazyjne jest połączenie wszystkich gumek sznurkiem/tasiemką. Wtedy ładnie się naciąga materiał i masz możliwość regulacji podczas naciągania. Ja (jak miałem pokrowce, bo wytrzymały pół roku jeżdżenia na pusto) to miałem związane takim wstrętnym sznurem do pakowania Z ciekawości - jaka średnica wiertła? A co będzie, jeżeli następne pokrowce będą miały inaczej wszyte gumki? mario1978, nie wyobrażam sobie wiercenia pokrowców Jeżeli już to dziurki w takich materiałach robi się szydełkiem A wydawanie opinii w stylu "jako kobieta powinnaś" to według mnie powinno mieć miejsce tylko w połączeniu z "rodzić dzieci". Resztę może robić (za wyjątkiem takiej jednej związanej z poprzednią ) i kobieta i mężczyzna. Nawet pracować w kopalni, chociaż wiadomo, że do pewnych prac lepsze są kobiety, a do pewnych - mężczyźni. Aczkolwiek nie uważam, żeby używanie wiertarki z głową było jakimś wyczynem... |
Autor: | mario1978 [ 01 Wrz 2012, 14:06 ] |
mariuz napisał(a): mario1978, nie wyobrażam sobie wiercenia pokrowców Niejedno widzialem w swoim zyciumariuz napisał(a): A wydawanie opinii w stylu "jako kobieta powinnaś"(...) Jak zaznaczylem w swoim wpisie, pisalem w formie zartobliwejmario1978 napisał(a): I nie odbieraj moich maili jako drwiny z Ciebie, mam duze poczucie humoru(...) wiec mozna mi wybaczyc co nie co..
Autor: | Walentyna [ 01 Wrz 2012, 16:30 ] |
Hehe spokojnie, nie odbieram tego tak A co do tych gumek, to poprzednie pokrowce miałam właśnie na sznurku zrobione, ale nie wyglądało to zbyt efektownie. A teraz jest ok, dziurki nie są duże spokojnie ;P i pokrowce też się nie uszkodziły ;p |
Autor: | mariuz [ 04 Wrz 2012, 22:32 ] |
mario1978 napisał(a): Jak zaznaczylem w swoim wpisie, pisalem w formie zartobliwej Bo ja czytam selektywnie Konkretnie nie zauwazyłem, że po ostatnim cytacie jest jeszcze wypowiedź Sorry |
