Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
[ 6 posty(ów) ] |
McDracullo |
#608558 Wysłany:
30 Sie 2012, 20:51; Temat postu: Podświetlenie schowka, problem z fotelem |
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Ciechocinek/Gdańsk Rejestracja: 12 Lut 2008, Posty: 37
W końcu po przygodach z poprzednim fiatem przesiadłem się na coś normalnego - Punto II. W poprzednim samochodzie (Palio Weekend, wersja bangladesz) miałem podświetlenie schowka - teraz niestety nie widzę żadnej lampki, która mogła by podświetlać schowek. Mam wersję SX - powinienem mieć jakąś lampkę? Jeśli nie seryjnie, to była taka montowana opcjonalnie?
Drugie pytanie dotyczy fotela. Mam wersję 3 drzwiową i oparcie tylnego fotela lata bezwładnie - nie wiem w sumie jak mam się zabrać za naprawę tego, ani co mogło się tam uszkodzić (nie wiem w sumie nawet jak ten fotel jest zbudowany).
BogdanK |
#608594 Wysłany:
30 Sie 2012, 23:43; Temat postu: Re: Podświetlenie schowka, problem z fotelem |
Imię: Bogdan
McDracullo napisał(a): W końcu po przygodach z poprzednim fiatem przesiadłem się na coś normalnego - Punto II. W poprzednim samochodzie (Palio Weekend, wersja bangladesz) miałem podświetlenie schowka - teraz niestety nie widzę żadnej lampki, która mogła by podświetlać schowek. Mam wersję SX - powinienem mieć jakąś lampkę? Jeśli nie seryjnie, to była taka montowana opcjonalnie?
W wersji SX nie ma podświetlenia schowka pasażera, ale możesz sobie je zrobić topic35568.html
_marcin00_ |
#608657 Wysłany:
31 Sie 2012, 10:14; Temat postu: Re: Podświetlenie schowka, problem z fotelem |
mariuz |
#608892 Wysłany:
01 Wrz 2012, 10:49; Temat postu: Re: Podświetlenie schowka, problem z fotelem |
Wersja: Van
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna Rejestracja: 11 Mar 2009, Posty: 1772 Pomógł: 13
McDracullo napisał(a): oparcie tylnego fotela lata bezwładnie Przede wszystkim zdejmij pokrowce(jeśli masz) i przełóż pasy bezpieczeństwa górą kanapy i spróbuj wtedy zatrzasnąć. Na rogach kanapy masz guziki zwalniające oparcie, nieco niżej z tyłu są dwa gniazda, w które wchodzą "uszy" przykręcone do karoserii.
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
McDracullo |
#608988 Wysłany:
01 Wrz 2012, 18:35; Temat postu: Re: Podświetlenie schowka, problem z fotelem |
Cytuj: Przede wszystkim zdejmij pokrowce(jeśli masz) i przełóż pasy bezpieczeństwa górą kanapy i spróbuj wtedy zatrzasnąć. Na rogach kanapy masz guziki zwalniające oparcie, nieco niżej z tyłu są dwa gniazda, w które wchodzą "uszy" przykręcone do karoserii. Tak kombinowałem jak napisać to zdanie, że aż je przekręciłem - tylne oparcie przedniego fotela Dzięki za wyjaśnienie sprawy co do podświetlenia schowka - dotychczas jeździłem podstawową wersją Palio Weekend - nawet tam był podświetlany schowek, dlatego się mocno zdziwiłem. Pozostaje własna modyfikacja.
mariuz |
#609069 Wysłany:
01 Wrz 2012, 22:47; Temat postu: Re: Podświetlenie schowka, problem z fotelem |
Wersja: Van
McDracullo napisał(a): Tak kombinowałem jak napisać to zdanie, że aż je przekręciłem - tylne oparcie przedniego fotela No to nie pozostaje nic innego jak wykręcenie fotela i rozebranie go z tych boczków plastikowych. Przy odrobinie namyśłu (ewentualnie podglądaniu drugiego fotela) na pewno dojdziesz co trzeba pospawać/poskręcać
[ 6 posty(ów) ] |
