Wymiana zwykłej kierownicy punto II na kierę z HGT http://fiatpunto.com.pl/topic37885.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | fishbone20 [ 13 Wrz 2012, 11:50 ] |
Temat postu: | Wymiana zwykłej kierownicy punto II na kierę z HGT |
Witam, wiem że temat był poruszany ale nie znalazłem konkretnej dla mnie odpowiedzi. Moje pytanie brzmi czy można bez problemu założyć kierownicę z HGT/sportinga (komplet wraz z poduchą) do punta 1,2 60KM z 2000r gdzie jest zwykła kiera?? Jak wygląda podłączenie poduszki bądź taśmy? Bo z tego co wyczytałem taśma jest pod kierą czyli ona zostaje i do niej wpina się poduchę... Czy jak kupię kierownice wraz z AIRBAGiem to po zdemontowaniu kierownicy nową założę bez problemu czy muszę też kupić taśmę do niej?? Z góry dzięki za odp i prosił bym wypowiedzi potwierdzone na 100% Pozdrawiam |
Autor: | oko21 [ 13 Wrz 2012, 12:01 ] |
Temat postu: | Re: Wymiana zwykłej kierownicy punto II na kierę z HGT |
Da się bez problemu przełożyć. IpIV przekładał. Jeśli nie masz w nowej kierownicy sterowania radiem, to nie musisz zmieniać taśmy. Po prostu zdejmujesz starą i zakładasz nową. Nie zapomnij odłączyć akumulatora. Gdzieś czytałem, że dobrze jest po odłączeniu poczekać 15 minut. No i po założeniu nowej pewnie trzeba będzie skasować błąd poduszki. |
Autor: | BlackHand [ 13 Wrz 2012, 12:07 ] |
A kierownica ze skóry jest super wygodna świetnie się trzyma w dłoni nic się nie ślizga |
Autor: | BogdanK [ 13 Wrz 2012, 23:22 ] |
Jak kierownica będzie dobrze przełożona, przy koniecznie odłączonym akumulatorze, to nie powinno być żadnego błędu poduszki. |
Autor: | fishbone20 [ 14 Wrz 2012, 01:14 ] |
Dzięki za odpowiedź Chciało by się skórę ale zobaczę co znajdę bo ze skórzaną różnie może być bo jak jest wyeksploatowana to też śliska i zastanawiam się czy by nie kupić poniszczonej i dać do obszycia |
Autor: | Piechuxt [ 15 Wrz 2012, 12:58 ] |
Tak tylko potwierdze-przy odłączonym aku na 100% nie będzie błędu poduchy przy podmiance I nie wiem, czy mnie pamięci myli, czy też nie, ale chyba raz zapomniałem odłączyć aku, wyjąłem/włożyłem poduche i też błędu nie było-chyba ogólnie wygląda to tak, byle stacyjki nie odpalić i komp sobie diagnostyki nie zrobił....ale to taka luźna teoria, pewną jest ta ze zdjętą klemą |
Autor: | fishbone20 [ 15 Wrz 2012, 23:46 ] |
kiera zamówiona, zobaczymy w jakim stanie będzie jak bedzie wytarta to pójdzie do obszycia |
Autor: | smutny [ 26 Gru 2012, 10:32 ] |
Mam pytanie dotyczące ogólnie kierownic w Punto II, choć widzę że chyba nie ma tutaj problemu znanego np. ze 126p gdzie występowały różne wielokliny(gruby lub drobny) na końcówce wałka co uniemożliwiało szybką zmianę kierownicy na jakąkolwiek inną nawet czasami o tym samym wzorze? |
Autor: | LiseK9 [ 26 Gru 2012, 11:24 ] |
Wszystkie pasują zamiennie |
Autor: | smutny [ 26 Gru 2012, 17:06 ] |
Dzięki za pomoc pozdrawiam! |
Autor: | Tomeczek [ 20 Cze 2013, 11:30 ] |
to może ja odświeżę kotleta może mi ktoś powiedzieć czy kierownica z Punto II HGT przed liftem podejdzie na wieloklin w Marei? i czy taśma z AirBag będzie podobna lub identyczna? przymierzam się do małego up'a w swoim Fiacie i tak mi w oko wpadła ta kierowniczka |
Autor: | m4rsh4ll [ 08 Gru 2017, 14:05 ] |
Witam, podbijam mam punto 2 1.2 8v czy kierownica ze sportingu z airbagiem podejdzie do mojego samochodu, nie mam chyba poduszki w swoim samochodzie... z reszta nie zalezy mi na poduszce. |
Autor: | szamot666 [ 18 Gru 2017, 22:04 ] |
Ja też chciałbym zmienić kierownicę. Mam wersję przed FL z Airbagiem - Punto 1.2 16V ELX. Tu pytanie: czy kierownica od wersji po lifcie będzie pasowała? I czy do kierownicy z Punto po lifcie można włożyć poduszkę z wersji przed liftem? Mam okazję kupić całą kierownicę od wersji po FL z poduszką i chciałem wykorzystać samą kierownicę i przełożyć swoją poduszkę |
Autor: | Magnes [ 18 Gru 2017, 22:08 ] |
szamot666, Bez problemu spasujesz, grunt żeby poduszka pasowała do kierownicy - kierownica z HGT to i poduszka z HGT i tak samo ze zwykłą kierownicą, bez problemu pasują zamiennie poduszki z fl do przed fl |
Autor: | szamot666 [ 18 Gru 2017, 22:16 ] |
Bo chodzi mi dokładnie o tą: http://allegro.pl/show_item.php?item=5951641037 Nie ma poduszki, a facet nie napisał z jakiego to auta, więc może ktoś pozna:) I bym przełożył swoją poduszkę i było by idealnie. Oczywiście mnie nie chodzi o HGT, ale zwykłą kierownicę:) |
Autor: | Magnes [ 18 Gru 2017, 22:28 ] |
szamot666, Powinna pasować, sam jakiś czas temu kupowałem do siebie zwykłą kierownicę od Fl'a ze sterowaniem radiem i przykręciłem bez problemu swoją starą poduszkę, później kupiłem kierę od sporta też ze sterowaniem i też z FL'a i kupiłem poduszkę od przedlifta, bo taka mi się bardziej podoba i również wszystko do siebie pasuje idealnie |
Autor: | szamot666 [ 21 Gru 2017, 22:01 ] |
Dzięki za odpowiedź Wysłałem zapytanie skąd pochodzi ta kierownica tj. czy z wersji przed czy po lifcie i zobaczę co odpisze. [ Dodano: 21 Gru 2017 21:01 ] EDIT: No faktycznie kierownica pasowała, ale była raczej z wersji z przed liftu bo miała wybitą datę 1999 i była identyczna. Montaż faktycznie dość prosty, musiałem tylko przełożyć styki klaksonu bo w nowej nie było:) |
Autor: | Piter.rcsm [ 26 Gru 2017, 08:31 ] |
Magnes napisał(a): szamot666 później kupiłem kierę od sporta też ze sterowaniem i też z FL'a Zadzroszcze, ja szukam szukam i znaleźć nie mogę |
