Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:27
 Post #808841 Wysłany: 20 Lip 2016, 22:38;
 Temat postu: [Punto II] Opadający fotel kierowcy
Dziś postanowiłem uporać się z problemem luzów fotela kierowcy gdzie okazało się że poluzowały się śruby trzymające szyny z resztą fotela.
Natomiast nadal borykam się z problemem opadającego fotela kierowcy – jak się go podniesie trzyma się przez jakiś czas po czym bardzo powoli, prawie nie zauważalnie opada na sam dół i tak w kółko i zaczyna mnie już to irytować bo jak opadanie na dół to nie widzę licznika kilometrów :E
Odkręciłem fotel naprawiając inną usterkę i moją uwagę przykuł siłownik, którego wytypowałem jako potencjalnego winowajcę tego problemu:
Jest to siłownik firmy LIFT-O-MAT o oznaczeniach 8513KC 0450N 297/00.
Tu pytanie: czy ktoś może potwierdzić że to siłownik jest winny opadaniu fotela?
Czy ktoś wie gdzie można taki siłownik kupić?
Czy wymiana jest w jakiś sposób skomplikowana?
Na siłowniku jest napisane „Uwaga! Wysokie ciśnienie” czy zatem ten siłownik mi nie wystrzeli mi przy demontażu, albo czy nowy siłownik jest ciężko włożyć, bo np. ciężko go ścisnąć i założyć?
szamot666
 Post #816981 Wysłany: 28 Gru 2016, 19:04;
 Temat postu: Re: [Punto II] Opadający fotel kierowcy
Imię: Pawel
Cześć,
mam ten sam problem. Udało Ci się już naprawić? Czy to siłownik był winowajcą?
Pozdr
 Post #816982 Wysłany: 28 Gru 2016, 19:20;
Imię: Grzesiek
Widzę, że nie tylko ja borykam się z odkręcającymi się śrubami :E
Wg. mnie to siłownik, skoro fotel opada powoli, to pewnie już powoli ma dosyć ;)
Szukałbym gdzieś na allegro kogoś kto sprzedaje takiego typu graty, może nawet jakiś zamiennik udałoby się dostać ;)
Na to pytanie nie znam odpowiedzi, ale powiem jedno, raczej mocno uważałbym podczas demontażu, starał się trzymać twarz poza linią siłownika bo zębów jakby co szkoda, a 3 raz nie wyrosną :E i na ręce obowiązkowo jakieś rękawiczki :D
_____________________________
 Post #817143 Wysłany: 02 Sty 2017, 13:13;
Niestety siłownika nigdzie kupić się nie da, bo pojawia się na zagranicznych stronach z jakieś straszne pieniądze i nie do końca wynika wynika z opisu, że będzie pasował :/
Na allegro nie ma nic takiego, rozważałem zakup używanego fotela kierowcy, natomiast raz, że używane fotele kierowcy zazwyczaj są zniszczone i brudne i nie mam gwarancji, że nie będzie opadał, a nie chce mi się do innego fotela przekładać mojego obicia:/
szamot666
 Post #818163 Wysłany: 22 Sty 2017, 12:59;
Gdybyś mógł pomierzyć średnicę i długość tłoczyska oraz siłownika, to pewnie udałoby się dobrać zamiennik,
ważne jest też to jakie "końcówki" ma sprężyna gazowa. Eper pokazuje, że te białe, plastikowe końcówki to osobne elementy, kwestia montażu, pewnie gwint.
Z informacji przedstawionych na siłowniku znalazłem firmę producenta sprężyny - stabilus, jednak ciężko znaleźć konkretny model.
Wiem też, że 0450N oznacza siłę 450N.
Kolejną ważna kwestią jest to czy ten siłownik się samoczynnie wypycha czy wsuwa? Czy sam się blokuje?
Chętnie bym sam sprawdził tę sprężynę, ale jej nie mam :(
 Post #818541 Wysłany: 30 Sty 2017, 11:29;
Nie sprawdzałem właściwości tego bo bałem się wystrzeli :) też na jakieś stronie widziałem coś podobnego gdzie trzeba było dobrać wymiary, ale końcówki były jakieś inne natomiast prędzej podłożę coś pod ten fotel żeby nie opadał za nisko i tyle bo całość niestety nie warta zachodu.
szamot666
 Post #832389 Wysłany: 06 Sty 2018, 22:49;
W związku z podaniem linka do tego tematu w innym, czuję się wezwany do tablicy ;)
Nie miałem styczności z tym problemem, ale czy możesz określić w jaki sposób następuje podnoszenie fotela, tzn. jak dźwignia po lewej stronie fotela wpływa na siłownik?
P.S. Mógłbyś wgrać zdjęcia na forumowy serwer chociażby w nowym poście? Za jakiś czas te podlinkowane znikną i tyle z nich będzie.
[ Dodano: 06 Sty 2018 21:48 ]
Up. Mógłbyś napisać coś więcej n.t. zasady działania podnoszenia i wrzucić tutaj zdjęcia? Chcę spróbować Ci pomóc, ale pierw bym chciał zrozumieć jak to działa. Jaki jest związek dźwigni do podnoszenia/opuszczania fotela z tym siłownikiem?
