Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
[ 5 posty(ów) ] |
Luke16 |
#624043 Wysłany:
04 Lis 2012, 00:20; Temat postu: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu? |
Może błache pytanie... Czemu przy otwieraniu schowka on sobie bezwładnie wypada z lewej strony (od strony kierowcy)... Tego nie było a nie mogę się dopatrzeć czy był tam jakiś bolec, zabezpieczenie czy tak musi być??
#624050 Wysłany:
04 Lis 2012, 00:58; Temat postu: Re: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu? |
A dlaczego klamka drzwi, po jej pociągnięciu i nagłym puszczeniu sobie bezwładnie odskakuje i uderza?
Luke16 |
#624057 Wysłany:
04 Lis 2012, 01:17; Temat postu: Re: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu? |
Może źle sprecyzowałem pytanie.... jak otworzę schowek to on dosłownie lewą stronę leci na podłogę... Jak go podniosę i włożę ten zawias w dziurę to się trzyma... wcześniej tego nie było dzisiaj kobieta go otwierała i wylądował jej na kolanach... i nie wiem czy tak powinno być czy tam jest jakieś zabezpieczenie, które było a się zmyło?
#624064 Wysłany:
04 Lis 2012, 01:31; Temat postu: Re: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu? |
W takim razie zmienia to postać rzeczy. Wygląda na urwany zawias. Pytanie tylko czy urwało się z "klapki" czy z samej deski rozdzielczej. Musisz to niestety zdiagnozować. Ewentualnie wrzuć fotki.
Luke16 |
#624263 Wysłany:
05 Lis 2012, 00:25; Temat postu: Re: Schowek a jego wypadanie przy otwieraniu? |
Jednak urwany zawias i to paskudnie że nie było tego widać ale mam super mocny klej do plastików i jutro pewnie schowek będzie na swoim miejscu...
[ 5 posty(ów) ] |
