Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 51 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #752399 Wysłany: 27 Lis 2014, 15:46;
 Temat postu: Brak ogrzewania
Wersja: Sound
Miejscowość: Toszek - Śląske
Zima powoli nadchodzi i czuje, że ciepełko nie leci z nawiewów.
Czytałem inne tematy, że problemem braku ogrzewania może być:
-niski poziom płynu chłodzącego
-uszkodzony termostat
-uszkodzona nagrzewnica
-zapowietrzony układ
Sprawdziłem poziom płynu, odpowietrzyłem układ chłodzący i zaczęło ciepło lecieć.
Przejechałem z 30km włączam ogrzewanie a tu letnie powietrze leci.
Sprawdziłem przewody dochodzące do nagrzewnicy. Oba są gorące.
Odkręciłem korek wlewu płynu chłodzącego i od razu zeszło powietrze, a zaraz za nim zaczął płyn uciekać. To normalne?
Nagrzewnica grzeje. Temperatura na wskaźniku w porządku.
Myślę, że powodem jest zapowietrzający się układ chłodzenia. Co może być przyczyną?
Zapraszam do mojego projektu HHO
Projekt mojej bramy garażowej
Instalacja BRC Sequent 24
 Post #752454 Wysłany: 28 Lis 2014, 07:51;
 Temat postu: Re: Brak ogrzewania
Jeżeli układ ciągle się zapowietrza, to możliwe ze kompresja przechodzi do układu. Ewentualnie termostat może za póżno sie otwiera i płyn się gotuje.
 Post #752457 Wysłany: 28 Lis 2014, 08:12;
Wersja: Sound
Dziękuję za odpowiedź.
Uszkodzenie czego może być powodem przechodzenia kompresji do układu?
Wg. mnie nagrzewnica jest sprawna skoro po odpowietrzeniu grzeje.
Może ten termostat? Auto mam 5 i pół roku i nie wymieniany był termostat jeszcze.
 Post #752458 Wysłany: 28 Lis 2014, 08:17;
Termostat nie jest drogi więc możesz go wymienić. Kompresja przechodzi z powodu uszkodzenia uszczelki pod głowicą. To można sprawdzić w serwisie, gdzie podłączają przyrząd wykrywający spaliny w układzie chłodzenia.
 Post #752459 Wysłany: 28 Lis 2014, 08:33;
Wersja: Sound
Dziękuję za rady.
Poczekam jeszcze na uwagi innych forumowiczów.
 Post #752460 Wysłany: 28 Lis 2014, 09:08;
Imię: Bogdan
Jeżeli na pracującym silniku, po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodniczego widać w nim bąbelki powietrza, to może świadczyć o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #752464 Wysłany: 28 Lis 2014, 09:36;
Wersja: Sound
Dowiedziałem się, że powodem może być też UPG. Objawem uszkodzonej UPG może być tzw. majonez pod korkiem wlewu oleju.
Czy to jest to na moim zdjęciu?
 Post #752489 Wysłany: 28 Lis 2014, 14:11;
Owszem, ale tak również wygląda korek jak silnik jest niedogrzewany. Chodzi o jazdę na krótkich trasach. Sprawdż odmę, bo będzie zapchana tą mazia.
 Post #752498 Wysłany: 28 Lis 2014, 15:22;
Miejscowość: Kalwaria Z.
przy zapowietrzonym układzie miałbyś skoki temperatury silnika, występują u Ciebie? kiedy wymieniałeś płyn? może masz zapchaną nagrzewnice? masło pod korkiem nie świadczy wprost o upg, może jeździsz na krótkich odcinkach?
 Post #752500 Wysłany: 28 Lis 2014, 15:53;
Wersja: Sound
Kiedyś jeździłem na dystansach 20-60km od połowy września tego roku codziennie 3-4km kilka razy w miesiącu 50km.
Skoków temperatury nie ma.
Płyn był wymieniany po wymianie paska rozrządu i pompy, czyli 5 lat temu. Tak to ciągle dolewki.
Porobiłem testy i oto uwagi:
Zostawiłem zapalony silnik na 15min. nawiew na maksa i leciało ciepło przez 7 sekund po czym chłodne powietrze, ale nie zimne.
Przegazowałem porządnie i znów po chwili ciepło na 2 sekundy i przestało.
Obroty na 5000-6000 i czuje jak cieplejsze powietrze leci. Obroty na 900 i znów wychładza się.
Przewody wchodzące do nagrzewnicy są gorące.
Gdy silnik pracuje w zbiorniku wyrównawczym nie ma bulgotania.
Silnik na jałowym pracuje, odkręciłem korek wlewu płynu chłodzącego i widzę jak powoli podnosi się poziom wody, aż zaczyna się wylewać. W momencie kiedy zgaszę silnik to chlupnie mocno (z pół szklanki) i poziom opada. Czy to normalne?
[ Dodano: 28 Lis 2014 15:52 ]
Nie ma mazi.
[ Dodano: 28 Lis 2014 15:53 ]
Pisałem wcześniej, że po każdym odpowietrzeniu leciało ciepło, a następnie chłodne. Teraz miałem to samo nie odpowietrzając, więc myślę, że to nagrzewnica nie nadąża się ocieplić.
 Post #752516 Wysłany: 28 Lis 2014, 18:31;
płynu Ci ubywa, oleju? najlepiej wymień płyn, przepłukaj układ. Niestety mamy zime i temp ujemne. W inna pore roku bym zrobił tak że przepłukał bym układ woda destylowaną+kwasek cytrynowy a następnie zalał wodą destylowaną układ i tak pojeździł bym kilka dni. Wtedy by się okazało czy olej idzie do układu chłodzenia, i co jest z ogrzewaniem. Teraz też możesz przepłukac układ bez problemu, ale auta z zalaną wodą w układzie chłodzenia bym nie zostawiał na zewnątrz na noc.
 Post #752522 Wysłany: 28 Lis 2014, 19:33;
Wersja: Sound
Płynu nie ubywa. Olej 1 w roku doleję.
Spróbuje przepłukać układ. Oprócz kwasku cytrynowego co można jeszcze użyć? Czytałem, że są różne specyfiki do tego przeznaczone.
 Post #752523 Wysłany: 28 Lis 2014, 19:36;
ja stosuję kwasek cytrynowy zazwyczaj, na 5l wody wsypuje 2 torebki. słyszałem jeszcze o occie, ale z nim nie kombinowałem.
 Post #752524 Wysłany: 28 Lis 2014, 19:39;
Imię: Damian
Ja u siebie płukałem tym:
Ale może być jakikolwiek inny płyn do płukania układów chłodzenia.
 Post #752590 Wysłany: 29 Lis 2014, 08:16;
Wg mnie wygląda to na przedmuch do układu. RafaelSaures, nie ma czegoś takiego, jak szybkie wychładzanie się nagrzewnicy i jej ponowne nagrzewanie. Płyn krąży nieustannie przez nagrzewnicę, dlatego ciepłe powietrze nie znika. Bardzo zły objaw, to podnoszenie oraz wylewanie się płynu, a następnie jego opadanie. Taki objaw występuje przy zapowietrzeniu układu, a Ty masz go cały czas zapowietrzony.
 Post #752593 Wysłany: 29 Lis 2014, 08:47;
Wersja: Sound
czech22, mi się wydaje, że jeśli nagrzewnica jest przytkana to wtedy jej sprawność jest niewystarczająca, dlatego gdy włączę gorący nawiew to po chwili znów leci letnie powietrze.
Mimo wszystko zacznę od płukania układu. Dziś kupię jakiś preparat ,a w niedziele to zrobię. Zobaczymy :)
 Post #752597 Wysłany: 29 Lis 2014, 09:29;
Złośliwiec i kłamca
RafaelSaures, Po co grzebać ;] KUP WEBASTO :D albo są takie farelki pod zapalniczkę ;)
A tak na poważnie to kiedy wymieniałeś płyn chłodniczy ? Czy pompę masz ori czy zamiennik ? Z tego co pamiętam zamienniki pompy wody mają dużo gorszą wydajność.
Sprawdź termostat. Miałem podobny problem. Co prawda się nie zapowietrzał ale za szybko otwierał - przez co nie dogrzewał auta. Z tego co pamiętam stało się tak po montażu instalacji LPG a wiem że Ty też masz podtlenek.
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
 Post #752606 Wysłany: 29 Lis 2014, 11:54;
UPG 99,98%
Moze być ale nie musi. Mało prawdopodobne w 1.2 jest, żeby powstał przedmuch pomiędzy kanałem olejowym a chłodniczym, ponieważ pomiędzy cylindrem a kanałami chłodniczymi masz moze 5mm uszczelki, a pomiędzy spływami oleju a kanałami chłodniczymi 1,5-2cm, w dodatku kanały olejowe są pod ciśnieniem atmosferycznym - spływy oleju do miski. Jedyny ciśnieniowy kanał jest z przodu bloku i prędzej olej będzie wyciekać na zewnątrz niż do kanału chłodniczego.
To nie jest normalne, to jest typowy objaw przedmuchu UPG pomiedzy cylindrem a kanałem chłodniczym. Nie ma się nawet nad czym zastanawiać tylko zabrać się za robotę.
[ Dodano: 29 Lis 2014 10:21 ]
Nie ma nawet co patrzeć w tym silniku na masło pod korkiem. żeby był przedmuch pomiędzy płynem a olejem to już UPG musi nie być w ogóle. Najpierw pojawi się przedmuch cylinder - płyn chłodniczy.
Płyn chłodniczy nie ma prawa wybijać podczas pracy silnika z odkręconym korkiem.... no chyba że w układzie jest woda, to ma prawo się zacząć gotować przy ciśnieniu atmosferycznym, ale jak jest płyn chłodniczy to nie powinno. Co najwyżej jednorazowo może się 1-2cm podnieść po odkręceniu i tyle. Wybijanie płynu przy odkręconym korku oznacza nic innego tylko to że spaliny się przedostają do układu chłodzenia lub czynnik chłodniczy się gotuje... a żeby się zaczął gotować to musiałaby być to woda.
[ Dodano: 29 Lis 2014 10:24 ]
A żeby nagrzewnica się przytkała to chyba 1kg mąki kartoflanej by trzeba do płynu dosypać. Moja po 10 latach była drożna w 100%.
U mnie kilka razy zdarzyło się, że po uruchomieniu nie palił na wszystkie cylindry... ale po przegazowaniu przechodziło.... no to zacząłem szukać... ale świece, przewody od razu odpadały bo tutaj by to nie przeszło po przegazowaniu ;) - węże chłodnicze po trasie były twarde jakby były zalane betonem :> .... dało mi to do myślenia i..... odkręciłem korek, odpaliłem i powolutku płyn się zaczął podnosić aż zaczął się wylewać. Jak dla mnie 99,98% to UPG, nie zastanawiałem się, wymieniłem i wszystko wróciło do normy... a nie palił na 1 cyl po uruchomieniu bo po wyłączeniu silnika płyn zaczynał się do cylindra wlewać, bo układ chłodzenia jest pod pewnym ciśnieniem.... i dopiero jak wydmuchało płyn to zaczął pracować.
 Post #752891 Wysłany: 01 Gru 2014, 10:22;
Wersja: Sound
ipIV, ma sens to co piszesz, a do tego jeszcze te same objawy.
Właśnie u mnie jak się odpali zimny silnik to "skacze" tak, że acałe auto się trzęsie i ciężko wchodzi na obroty. Po mocniejszym przegazowaniu lub po 10 sekundach przechodzi.
[ Dodano: 01 Gru 2014 10:22 ]
haha :P
Płyn był wymieniany 5 lat temu przy wymianie paska rozrządu.
Pompę nie pamiętam jaką mam.
 Post #752892 Wysłany: 01 Gru 2014, 10:59;
A teraz po jeździe jak zgasisz silnik odkręć i zakręć korek płynu chłodniczego - żeby ciśnienie z układu spuścić :E Wtedy zacznie odpalać normalnie na zimnym bo płyn się nie naleje do cylindra ;)
 Post #752893 Wysłany: 01 Gru 2014, 11:03;
Wersja: Sound
Sprawdzę to :)
 Post #752894 Wysłany: 01 Gru 2014, 11:13;
Ale ja Ci mówię w ciemno kompletuj części bo jeżdżąc z wydmuchaną UPG męczysz silnik.
- UPG,
- Rozrząd
- Płyn chłodniczy
- Olej , filtr.
No planowanko o 0,05 i jak ma być pro to można uszczelniacze zrobić i szpilki wymienić :> Tzn jak chcesz min 2-3 lata bezproblemowo pojeździć to bym zrobił głowicę, a jak chcesz szybko sprzedać to bym zrobił tak żeby było sprawne.
 Post #752895 Wysłany: 01 Gru 2014, 11:17;
Wersja: Sound
Minimum 2 lata jeszcze chcę pojeździć.
Czemu rozrząd mam kompletować?
UPG polecacie jakąś dobrą markę?
 Post #752896 Wysłany: 01 Gru 2014, 11:23;
Żeby zdjąć głowicę trzeba zrzucić rozrząd. A zakładanie starego paska w silniku kolizyjnym to imo druciarstwo. Pasek napinacz koniecznie.
A upg - byle nie kupić harta czy innego noname :>
 Post #752919 Wysłany: 01 Gru 2014, 16:38;
Wersja: Sound
Pojeździłem dziś i zagrzałem do 90*C. Odkręciłem korek wlewu płynu chłodzącego. Uszło pełno powietrza, a na koniec trochę płynu. Jutro odpalę jak będzie zimny i zobaczę czy będzie "skakać".
