Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
 Post #39122 Wysłany: 15 Sie 2007, 13:41;
 Temat postu: Montaż głosników na tył [?]
witam,
mam takie pytanie..niby proste i banalne ale jednak ;>
Jak sie montuje głośniki na tył ??
Chodzi mi o montaz glosników w półke tylnia przy Punto II
Czy jakos wzmocnić tą półke ?? , czy zastosować jakies podkładki czy coś ??
czy zamontować je ze skosa czy raczej prosto ??
Link do głosników:
http://www.allegro.pl/item225283154_her ... ienie.html
 Post #39299 Wysłany: 16 Sie 2007, 17:33;
Miejscowość: Świdnik
Fajne głośniczki :) Otóż pierwsze co musisz zrobić to wyciąć dziury w półce, tak, aby pasowały idealnie na głośniki. Druga rzecz to przygotowanie dwóch metalowych listewek, któe przykręcisz dla usztywnienia półki. Potem nawiercasz otworki tak, aby przykręcić głośniki. Na końcu przykręcasz listewki i głośniki oraz podłączasz okablowanie okablowanie. Głośniki montujesz równolegle do półki w odstępie jak największym - dla lepszego efektu stereo :) Taki sposób montarzu jest najpopulatniejszy, choć można zrobić to jeszcze solidniej, ale na lekkie głośniki wystarczy w zupełności taki ;) :)
Fiat Punto II S 1.2 8V 2001r, 60 koni i jeden zrebak ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #39304 Wysłany: 16 Sie 2007, 17:45;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Oooo , rzeczywiscie dobry wybor glosniczkow, osobiscie mam model oczko wyższy ;-)
Pod jakim sprzętem będzie to grało i w jakiej konfiguracji?
 Post #39308 Wysłany: 16 Sie 2007, 18:01;
Dziekuje za odpowiedz ;)
czyli mam zamontowac te glosniki w linii prostej ?? czy tak ze skosa ??
o co chodzi z tymi listewkami ?? w jaki sposob mam je zamontowac ??
a Glosniczki beda graly pod Pioneerem DEH 2900 ;) za miesiac bedzie dokupiony wzmacniacz ale jeszcze nie wiem jaki ;)
a noi z przodu mam phonocary i tweetery philipsa.
Pozdrawiam ;)
 Post #39399 Wysłany: 17 Sie 2007, 00:50;
W lini prostej.
Listewki należy przykręci na małe wkręty do półki po uprzednim nawierceniu otworków :)
Osobiście uważam, że najlepsze 3 marki to Alpine, Pioneer i Blaupunkt - Alphine najlepszy. Dobre są też Sony, ale z wyższych pułek oczywiście. A co do wzmaciacza to zdecydowanie polecam Blaupunkta z serii GT ;)
Zielony metalic :D
Pozdrówko :D
 Post #39408 Wysłany: 17 Sie 2007, 02:09;
Generalnie na forach car audio można poczytać dlaczego elipsy są "fuj" ale jeszcze bardziej "fuj" jest montowanie czegokolwiek z tyłu- nie lepiej zainwestować w jakiegoś np herza esk na przód czy nawet helixa blue. Wszystko to zesatwy w miare zbliżone cenowo a ich zastosowanie da bardzo dobre efekty- chyba że masz już porządny system z przodu.
Jeżeli już musisz mieć coś brzdękającego z tylu to imho dobrym rozwiązaniem jest stworzenie deski od podstaw :) dotną Ci ją na podany wymiar w np castoramie póżniej obić ją materiałem, dodatkowo odpoweidnio przygotowywując otwory montarzowe można całkiem fajnie zamaskować obecność głośników w półce- jej zalety to napewno stabilność i pewny montarz no i przedewszystkim nie nieszczymy fabrycznej półeczki, minusy to zwiększony koszt i większy ciężar. Wybór należy do Ciebie ;)
 Post #39411 Wysłany: 17 Sie 2007, 05:33;
meti
moglbys jakoś zobrazować montaz tej listewki ??
szymlorek
wiem wiem, na forach wszedzie pisza ze nie ma to jak dobra skrzynia basowa i koniec kropka.
ale ja mam Punto II 3drzwiowe na gaz. pół bagaznika zajmuje mi butla, także nie wsadze w drugie pół tuby czy tam skrzyni basowej bo nie bede mial na nic miejsca:/ nawet na glupia torbe z zakupami takze jedyne wyjscie jakie mi zostalo to glosniki na tyl ;)
z ta polka tez dobry pomysl masz ;)
pomysle nad tym ;)
tzn zrobie w polke narazie a za miesiac bede studiowal w lodzi to tam bede mial castorame pod nosem i takiego typu sklepy to cos napewno wymodze ;)
a bco do wzmacniacza wlasnie ogladalem blaupunktyGT i bralem je pod uwage ;)
Pozdro ;)
 Post #39488 Wysłany: 17 Sie 2007, 13:01;
Montarz w półce ma niestety też tą wadę że zachęca amatorów cudzego mienia :? Jeżeli masz butle lpg w bagażniku to może lepiej zaopatrzyć się w jakiś system do przodu który ma właśnie tendencje do bardziej basowego brzmienia a do tyłu zaopatrzyć się w fabryczny subwofer ten malutki montowany na boczku bagażnika. Może nie jest on ideałem ale z natury jest przystosowany do przenoszenia takich pasm, więc to może mieć sens bo będzie wytwarzało podobną ilość basu co zwykłe głosniki. Półka zostanie niepocięta i sprzęt mniej widoczny ;)
 Post #39504 Wysłany: 17 Sie 2007, 14:34;
powiem Ci ,ze ten sub oryginalny od punciaka zdecydowanie odpada bo gra slabo jak na taka cene :/
co do polki to troche mi jej szkoda dziurawic ale znowu nowa na allegro kosztuje 50 zl :D
a tych glosniczkow nie bedzie tak bardzo widac bo zaloze maskownice ;)
 Post #39522 Wysłany: 17 Sie 2007, 16:15;
szymlorek napisał(a):
Montaz w półce ma niestety też tą wadę że zachęca amatorów cudzego mienia :?
Ja mam glosniki w seryjnej półce, dodatkowo obiłem ją materiałem :
Nie widac, nieskromnie powiem, NIC 8)
 Post #39532 Wysłany: 17 Sie 2007, 16:52;
Miejscowość: Skierniewice
nic owszem nie widać ale na zdjęciu :mrgreen:
 Post #39535 Wysłany: 17 Sie 2007, 17:21;
adi.degora
a dalbys rade pokazac te glosniki bez tego materialu ??
 Post #39536 Wysłany: 17 Sie 2007, 17:23;
adi.degora
NIESTETY nie mógłbym bo jak sie okazuje moje fotki NIE NADAJA sie na to forum. Sory.
 Post #39537 Wysłany: 17 Sie 2007, 17:30;
dlaczego niby sie nie nadaja??
 Post #39541 Wysłany: 17 Sie 2007, 17:47;
nie no odrazu sie nie nadaja - poprostu sa bardzo niskiej jakości i tyle i mało widać
 Post #39544 Wysłany: 17 Sie 2007, 17:54;
dawaj dla mnie sa ok ;)
 Post #47034 Wysłany: 24 Wrz 2007, 11:31;
WItam :)
I jak tam zamonotwales sobie te glosniczki?
Ja mam elipsy o wymiarach identycznych jak Twoje , zamontowane w orginalnej polce (bez zadnego wzmacniania , trzyma sie b.dobrze) - dodatkowo podczas montazu w serwisie za niewielka oplata obili mi je materialem - efekt taki jak na zdjeciach od adi.degora widac , ze sa tam glosniczki przy dluuuzszym wpatrywaniu sie. Jako , ze montowalem pare ladnych lat temu sa juz letko :) zajechane jednak nadal gdy nie przesadzam za mocno z potencjometrem calkiem ladny dzwiek sie wydobywa ;)
 Post #47130 Wysłany: 24 Wrz 2007, 15:34;
witam,
no tez wmontowalem w polke w linii prostej. poki co nie dalem wzmacniacza bo graja bardzo dobrze i powiem Ci ze co mnie zdziwilo bardzo glosno :O
i trzymaja sie tez rewelacyjnie :)) myslalem ze bedzie lipa ale wyszlo naprawde w porzadku !!
nie dawalem tego materialu ale mysle nad tym ;)
 Post #49782 Wysłany: 01 Paź 2007, 23:04;
Moje glosniki z tylu zaczely robić "brr brrrrrr brrrrr" . Czy juz do wyrzucenia, czy mozna cos z nimi zrobic, ale szczegolnie jeden jest bardzo denerwujacy...
_________________________________________________________________________
Black Kropek - 1,2 - 8v - 5d - 2002 - 110kkm
 Post #49815 Wysłany: 01 Paź 2007, 23:41;
Sprawdź czy kostki są dobrze przymocowane do głośników :>
 Post #49818 Wysłany: 01 Paź 2007, 23:46;
ipIV , sprawdzalem, są dobrze przymocowane 8)
 Post #49975 Wysłany: 02 Paź 2007, 15:32;
a może Ci popekaly ??:/ moze jakies dziurki sa czy cokolwiek...
ja kiedys mialem delikatne pekniecie, nawet nie na wylot i mi charczal wlasnie :/
aaaa jeszcze gdzies czytalem, ze aby zmniejszyc charczenie nalezy wyłaczyc Louda :P
 Post #49991 Wysłany: 02 Paź 2007, 16:00;
maciagowski Jeszcze mi powiedz co to LOUD :P
A wogole to chcialem kupic na allegro glosniki , ale nie wiem jaki rozmiar i nie wiem jak bym mial je zalozyc, bo sprzedawane na allegro glosniki nie maja wejscia na kostke (taka zolta wtyczka)
 Post #50007 Wysłany: 02 Paź 2007, 17:34;
W tym tygodniu pokaże Wam MOje Audio. Też pod samym radiem..ale... :mrgreen: :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #50160 Wysłany: 02 Paź 2007, 21:16;
LOUD - tak najprosciej ujmujac to masz zapewmne taka funkcje w swoim Radiu. jednym slowem ona podbija Basy.
i niekiedy jak glosniki charcza badz brzecza to wystarczy wylaczyc tylko ta funkcje. Ale nie Zawsze to sie sprawdza.
Jesli chodzi o glosniki do Zdecydowanie polecam Hertza 6x9. jak dla mnie Rewelacja. Dalem za nie 200 zl ale warto bylo. Pod samym Radiem graja pieknie ;)
[ Dodano: 02 Paź 2007 21:16 ]
http://www.allegro.pl/item248926239_her ... szkow.html
ja mam takie ;) i nawet u tego samego goscia kupowalem :P Jego tez moge polecic hehe :D
