Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:11
 Post #629130 Wysłany: 03 Gru 2012, 00:23;
 Temat postu: Mata bitumiczna zamiast folii izolacyjnej w drzwiach
Witam, miałem problem z szybą w przednich prawych drzwiach. Po zdemontowaniu tapicerki i ponownym szybkim zamontowaniu gdzieś zawieruszyła się folia izolująca (taka: http://img06.allegroimg.pl/photos/orygin
al/27/79/00/64/2779006484). Przy większej prędkości słychać szum, który jest trochę denerwujący. W związku z tym chciałbym pod tę tapicerkę coś podłożyć/nakleić, żeby to tłumienie szumu z zewnątrz było na takim poziomie jak wcześniej. Z tego co wiem nie dostanę takiej folii, gdyż jest ona montowana tylko fabrycznie. Oczywiście odkupiłbym jeśli miałby ktoś taką na sprzedaż, ale jeśli nie, to czy nada się do tego taka mata bitumiczna? - http://elektrodor.pl/pl/mata-miekka-fle ... -50cm.html
Jeśli nie to proszę o polecenie jakiegoś niedrogiego materiału, który można podłożyć pod tę tapicerkę. Nie zależy mi na jakimś super wytłumieniu dźwięków, po prostu chciałbym aby było one standardowe.
 Post #629133 Wysłany: 03 Gru 2012, 00:50;
 Temat postu: Re: Mata bitumiczna zamiast folii izolacyjnej w drzwiach
Imię: Przemysław
Miejscowość: ELE / WN
Kolego, kojarzysz taką gąbkę co się daje pod panele podlogowe? (nie latają mi link, piszę z pamięcii,ale to wina sieci;)) Podklej ją jakoś i bez różnicy mi się wydaje.
Punto II 1.2 8V
zieleń 351/A - Verde Olimpo ;)
 Post #629167 Wysłany: 03 Gru 2012, 13:28;
I to wystarczy? Nie warto inwestować w takie maty? Przynajmniej samoprzylepne :D
 Post #629176 Wysłany: 03 Gru 2012, 14:41;
Imię: Przemysław
Fabrycznie jest właśnie coś takiego, a jak z takimi matami nie mam pojęcia, powinno być ciszej ale się nie wypowiem;)
Punto II 1.2 8V
 Post #629179 Wysłany: 03 Gru 2012, 14:53;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Jak chcesz standard, to kup pianke pod panele jak to już było wspomniane i ciesz sie życiem ;) Tanich mat nie ma sensu tam ładować w tym celu, bo masy dojdzie kupa, a wyciszenia niewiele ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
