Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:15
 Post #672840 Wysłany: 05 Cze 2013, 18:07;
 Temat postu: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świeci
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Witam. Nowo nabyte autko parę miesięcy temu. Klimatyzacja się nie włączała więc przyszedł dzień na jej sprawdzenie. Nabili czynnika sprawdzili ciśnienie - wszystko OK. Wsiadam, odpalam auto i wieje zimne powietrze próbuję wyłączyć klimę a tu bez skutku, cały czas chodzi. Najciekawsze, że dioda sygnalizująca na pokrętle się nie świeci. Rozumiem, że włączenie i wyłączenie następuje przez wduszenie pokrętła od nawiewu na którym znajduje się dioda od klimatyzacji - głupie pytanie ale wolę się upewnić :E
 Post #672857 Wysłany: 05 Cze 2013, 19:21;
 Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe
Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Tak jak napisałeś, klimę włącza się/wyłącza poprzez wciśnięcie pokrętła.
 Post #672895 Wysłany: 05 Cze 2013, 21:24;
Imię: Bogdan
Prawdopodobnie masz niesprawny włącznik klimatyzacji (jest cały czas włączony). Możesz ją wyłączyć doraźnie, ustawiając pokrętło nawiewu na "0" (ale to nie rozwiązuje problemu).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #672905 Wysłany: 05 Cze 2013, 21:34;
Wersja: HLX
Możliwe, że to pokrętło. teraz sobie przypominam, że nie działa też 4 bieg wentylatora. Da się pokrętło naprawić? Czy szukać nowego? Jak się do niego dobrać?
 Post #672949 Wysłany: 05 Cze 2013, 22:50;
Regss, może głupie pytanie ale sprawdziłeś bezpieczniki?
 Post #672984 Wysłany: 06 Cze 2013, 07:59;
Regss napisał(a):
Da się pokrętło naprawić? (..) Jak się do niego dobrać?
Poczytaj tutaj temat - topic3776.html
 Post #672993 Wysłany: 06 Cze 2013, 08:43;
Wersja: HLX
W sumie nie, ale jak by by spalony to chyba by nie działała? A który jest od klimy? Nie mam instrukcji a są dwie skrzynki.
 Post #673002 Wysłany: 06 Cze 2013, 09:10;
Zapraszam do mojego poradnika "instalacja elektryczna", znajdziesz na stronie http://www.download.mojakomorka.eu/
 Post #679831 Wysłany: 09 Lip 2013, 11:54;
Wersja: HLX
Wymontowałem pokrętło od klimatyzacji i teraz mam do was pytanie. Jest w pokrętle stycznik który złącza klime. Jest on na na sprężynce i jego naduszenie powoduje wyłączenie klimy ale kiedy go puszcze wraca na swoje miejsce i złącza klime ponownie. Nie wiem teraz czy uwalony jest ten stycznik który powinien działać jak w długopisie, że po jednym naciśnięciu blokuje się w pozycji wyłączonej a po drugim naciśnięciu odblokowuje się i załącza klime.
Druga opcja jest taka że przełącznik działa prawidłowo i zawsze zwiera. Jednorazowe naciśnięcie i chwilowe chwilowe rozłączenie obodu powoduje że sterownik klimy ją wyłącza.
Może ktoś wie jak to ma działać?
