[ 21 posty(ów) ] |
kasper_o2 |
#547458 Wysłany:
11 Lut 2012, 15:31; Temat postu: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
Witajcie, czym różniły się te wersje w kropku II przed liftem? Mam fabryczne CD+SUB bez zmieniarki, fotele szaro-czarne ala kubły, klime, elektyke, kierownice z srebrnym ringiem. Po fotelach sądzę, że to GO!.
domin45670 |
#547460 Wysłany:
11 Lut 2012, 15:33; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Ciekawe pytanie zadałeś  Go! na pewno miały naklejkę na tylnej klapie => "Go!".
kasper_o2 |
#547465 Wysłany:
11 Lut 2012, 15:43; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
Tylko, że moja kropka miała waloną pupcię u poprzedniego właściciela i blacharz zaoszczędził na emblematach, że o przyłożeniu się lakiernika nie wspomnę. Pytanie 2: Czy ta naklejka jest gdzieś osiągalna? Bo mi na allegro nie udało się tak owej znaleźć
domin45670 |
#547469 Wysłany:
11 Lut 2012, 15:46; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wiem. Słuchaj, wejdź tu http://eper.fiatforum.com/ i wpisz swój VIN. Powinno Ci wyskoczyć jaką masz wersję wyposażenia.
kasper_o2 |
#547481 Wysłany:
11 Lut 2012, 16:18; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
Dzięki kolego, ale dalej jestem w KROPCE ;p Wpisałem VIN i jest i sound i GO!. Subiektywnie sądzę, że w wersji SOUND nie byłoby wzmianki o GO! 188.120.2(0) 60 SS.GO SOUND 1.2 8V CF3 3 PORTE 188A4.000 188.120.2(1) 60 GO SOUND 1.2 8V CF3 3P (MOT.BR-DA 6800000 A 7000000) 188A4.000
domin45670 |
#547488 Wysłany:
11 Lut 2012, 16:34; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
W takim razie wydaje mi się, iż należy uznać, że Sound i Go! to jest to samo  Powrót do przeszłości: Go! chyba były do połowy roku 2002, a Sound od połowy, wraz z wprowadzeniem wersji Active i Dynamic. Kiedy Twój zjechał z taśmy (informacja taka powinna być również w ePER'ze)? Wybierz i jeden model i drugi, i porównaj czy daty produkcji są takie same.
kasper_o2 |
#547534 Wysłany:
11 Lut 2012, 18:36; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
Mój zjechał z taśmy w kwietniu 2004r, w obu przypadkach daty są te same  Dziękuje za pomoc, teraz nic, tylko szukać wypukłej naklejki Go! na tylną klapę za godziwe pieniążki. Temat można zamknąć. Pzdr
domin45670 |
#547537 Wysłany:
11 Lut 2012, 18:50; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
domin45670 napisał(a): Go! chyba były do połowy roku 2002 Czyli masz Sound'a. Ale jedno mnie zastanawia, bo w pierwszym poście piszesz o PII przed liftem, ale rocznik 2004 to już jest wersja po lifcie.
oko21 |
#547542 Wysłany:
11 Lut 2012, 18:53; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Imię: Damian
kasper_o2 napisał(a): Mój zjechał z taśmy w kwietniu 2004r To znaczy, że masz FL-kę i masz Sounda.
kasper_o2 |
#547544 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:00; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
Przepaszam panowie zamyśliłem się, bo wysoczyło 04 2002 i pisząc kwiecień dalej miałem w głowie tą 4-ke od numeru miesiąca. Autko mam z KWIETNIA ROKU DWA TYSIĄCE DWA
oko21 |
#547545 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:02; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Imię: Damian
kasper_o2 napisał(a): Autko mam z KWIETNIA ROKU DWA TYSIĄCE DWA Aaa, to zmienia postać rzeczy. Masz raczej wersję GO!.
przemas107 |
#547567 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:28; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Gru 2010, Posty: 206 Pomógł: 1
Coś mi się wydaje że jednak Sound, bo GO nie miały klimy.
domin45670 |
#547573 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:33; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Pakiety można było doposażać o różne rzeczy z dość długiej listy.
kasper_o2 |
#547575 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:48; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
A Sound nie miały zmieniarki?
oko21 |
#547615 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:55; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Imię: Damian
przemas107 napisał(a): Coś mi się wydaje że jednak Sound, bo GO nie miały klimy. Klima była opcją. kasper_o2 napisał(a): A Sound nie miały zmieniarki? Zmieniarka też była w opcji.
kasper_o2 |
#547626 Wysłany:
11 Lut 2012, 21:10; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Wersja: Go!
Jeżeli to ma znaczenie, to kolor mam zwykły jasno niebieski nie metalik.
domin45670 |
#547641 Wysłany:
11 Lut 2012, 21:37; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Kolor też nie ma znaczenia. Masz GO!
vvitek |
#548916 Wysłany:
15 Lut 2012, 11:48; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Jaką masz kierownice? Z tego co wiem Go miały zwykłą, taką jak normalne Punta a Soundy taką jak Sportingi i HGT.
_________________ 126el & Punto II Sporting
domin45670 |
#548917 Wysłany:
15 Lut 2012, 11:50; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Pierwszy post: kasper_o2 napisał(a): kierownice z srebrnym ringiem
Krauziak |
#604562 Wysłany:
14 Sie 2012, 19:24; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Imię: Michal
Wersja: Sound
Ja w KP mam podane Active Sound ,z kolei po VIN wychodzi ze jest to Go Sound . Wszedzie jest podane inaczej  .Tez mam wnetrze od sportinga,fabryczne audio i sportowa kierownice,ale jednak juz bez klimy
noody1991 |
#657485 Wysłany:
05 Kwi 2013, 14:15; Temat postu: Re: Go!, czy sound, jak to jest? |
Imię: Mateusz
Wersja: Go!
Miejscowość: Oleśnica Rejestracja: 28 Wrz 2012, Posty: 12
Ja Mam Go! z znaczkiem na tylnej klapie mam wyposazenie od sportinga a kierownice zwykla miejsce na zmieniarke tez mam !  ) Jesli ma kiere sportowa obstawiam w 99 % Sound
[ 21 posty(ów) ] |
