Obecny czas: 13 Sty 2026, 01:45
[ 8 posty(ów) ] |
jahoo07 |
#188478 Wysłany:
11 Lis 2008, 16:40; Temat postu: jak wymienić pokrętło od wentylatora nadmuchu |
dwa dni temu ukręciłem pokrętło od wentylatora nadmuchu powietrza wewnątrz samochodu  i wentylator został na drugim biegu.Proszę o podpowiedz w jaki sposób mam to wymienić
tom@s |
#188487 Wysłany:
11 Lis 2008, 17:37; Temat postu: |
Miejscowość: Grodzisk Mazowiecki Rejestracja: 28 Sie 2007, Posty: 330
z tego co sie orjentuje to cale pokretlo powinno Ci wyjsc razem z zaczepem bez najmniejszego problemu - przynajmniej tak jest u mnie - jak Ci sie uda to nie pozostaje Ci nic innego jak tylko zakupic pokretlo i je wymienic badz jezeli jest to mozliwe to skleic je  - ta czesc ktora Ci zostala powinna bez najmniejszego problemy zejsc za pomoca malych szczypczykow ....
_________________ FIAT PUNTO MK2 1,2 8v SX - "CZARNA ŻABKA" - SPRZEDANY.
SEAT LEON 1M 1.9TDI ASV - 110KM BYŁO JEST 147KM
jahoo07 |
#188488 Wysłany:
11 Lis 2008, 17:43; Temat postu: odp. |
problem z tym że pokrętło obraca się 360 stopni i nie mogę je wyciągnąć,dodam jeszcze że od tygodnia coś mi się zacinało podczas zmieniania obrotów wentylatora.  no i się skończyło
greg505 |
#188595 Wysłany:
11 Lis 2008, 22:18; Temat postu: |
zeby wyjac pokretlo, musisz rozebrac caly panel przedni
na forum jest opis jak sie do tego zabrac
rafał79 |
#188865 Wysłany:
12 Lis 2008, 18:14; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
_________________ Fiat 500L 1.4 95KM Pop Star - jest Fiat Stilo 1.4 95 KM Dynamic - był Fiat Punto II - był Fiat Punto I 1.1 SX - był Fiat Seicento 0.9 - był
jahoo07 |
#189053 Wysłany:
13 Lis 2008, 10:45; Temat postu: |
 dzięki serdecznie za informacje,biorę się za naprawę o przebiegu napisze.
lafrog |
#201180 Wysłany:
21 Gru 2008, 20:12; Temat postu: |
Sory za odkopanie tematu, ale nie wie ktoś gdzie takie pokrętło można nabyć ? Nikt nie chce sprzedać, bez konieczności zakupu całego panelu. Co ciekawe urwało mi się na tej samej pozycji
mati |
#650261 Wysłany:
07 Mar 2013, 23:15; Temat postu: Re: jak wymienić pokrętło od wentylatora nadmuchu |
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 21 Wrz 2007, Posty: 205
Ja mam teraz ten sam problem, ta sama przypadłość  Znaleźliście gdzieś jak to zrobić najszybciej i najtańszym kosztem? Czy jednak trzeba kupować cały panel sterowania?
_________________ Punto II 1.2 8V
mobil: TTi TCB-880 + Sunker Elite 109
[ 8 posty(ów) ] |
