Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
[ 12 posty(ów) ] |
buladag_ |
#62610 Wysłany:
11 Lis 2007, 01:37; Temat postu: Jak zdjąć tapicerkę z drzwi przód/tył ? |
Miejscowość: Lake Titicaca ;) Rejestracja: 08 Sie 2007, Posty: 72
Jak w temacie. jakby ktoś mógł mi powiedzieć gdzie szukać tych wszystkich zaczepów i jak to zdjąć żeby ich nie połamać to byłbym wdzięczny
Wiem tylko że z przodu śruby są w uchwycie i w okolicy głośnika ale na tym się moja wiedza kończy
Acha i jeszcze jak zdjąć korbkę od szyb ?
_________________ www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
zyga670 |
#62615 Wysłany:
11 Lis 2007, 01:56; Temat postu: |
buladag napisał(a): Acha i jeszcze jak zdjąć korbkę od szyb ? Razz Cienki śrubokręt i wyciągnąć zawleczkę, która zabezpiecza klamkę przed wypadnięciem. Znajduje się pomiędzy klamką a czarną obwódką (kółeczkiem) buladag napisał(a): jakby ktoś mógł mi powiedzieć gdzie szukać tych wszystkich zaczepów i jak to zdjąć żeby ich nie połamać to byłbym wdzięczny
Ja tam odkręciłem śrubki pociągłem delikatnie i nic się nie urwało
A zatrzaski działają dalej. Nie rwij na siłę wyczujesz gdzie są zatrzaski .
_________________ Największe dyskusyjne forum dla górników : www.forumgornicze.pl http://madmobil.pl/nowy-nissan-x-trail-partner-rodzinnych-wyzwan/
buladag_ |
#62619 Wysłany:
11 Lis 2007, 02:10; Temat postu: |
ok dzięki  Jutro będe testował
Adas |
#62680 Wysłany:
11 Lis 2007, 13:19; Temat postu: |
buladag_ |
#62742 Wysłany:
11 Lis 2007, 16:44; Temat postu: |
a mam jeszcze pytanie jak jest w przednich drzwiach z tym plastikiem w którym jest regulacja lusterek i glosnik ? tam widzialem zaslepke wiec pewnie pod nią jest śruba. a tą gume z regulacji lusterek poprostu się ciągnie i ona zchodzi czy moze w gole nie trzeba jej zdejmowac? :alien: ;>
[ Dodano: 11 Lis 2007 16:44 ] A i jezcze jedno, jak jest z tą matą wygłuszającą ? ona jest jakoś przyklejona czy coś?
Mxs |
#62874 Wysłany:
11 Lis 2007, 21:09; Temat postu: |
Imię: Bartek
Miejscowość: z Wrocławia Rejestracja: 24 Sie 2007, Posty: 257
ten plastik przy regulacji lusterka i tweeter jest na takim dosc sztywnym drucie. jak sciagniesz obicie drzwi to on poprostu bedzie wisial  ja za pierwszym razem bardzo meczylem sie z tym obiciem i troszke porysowalem plastiki przy korbce od szyby ale ogolnie nic sie nie stalo - zatrzaski dzialaja one sa dosc mocne byle blisko i powoli starac sie je podwazyc i bedzie wszystko wporzadku - ODWAGI
_________________ Nothing great ever comes without a sacrifice
buladag_ |
#62878 Wysłany:
11 Lis 2007, 21:16; Temat postu: |
czyli rozumiem ze tego plastiku od lusterka wogole nie trzeba zdejmowac ani odkrecac?
Mxs |
#63059 Wysłany:
12 Lis 2007, 12:36; Temat postu: |
Imię: Bartek
tego nie pamietam, ale ja odkrecalem wiec lepiej odkrecic
buladag_ |
#63890 Wysłany:
14 Lis 2007, 18:46; Temat postu: |
ok poległem i jestem wkurzony. jak zdjąć kobrki od szyb?? bo ja nie dałem rady. z przodu zatrzymalem sie na korbkach wiec dalej glosnika itd nawet nie ruszalem. z tylu zas nie ma zadnych srob oprocz tych w klamce. odkrecilem je, tapicerke ciagnalem na wszytskie mozliwe storny, odginała sie z 5cm od drzwi ale nie chciala sie odczepic... czy ktos wie co robilem zle?
mwas |
#63956 Wysłany:
14 Lis 2007, 22:20; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 03 Kwi 2007, Posty: 359
Sukcesem na ściągnięcie gałek od szyb jest użycie sprytnego narzędzia  tzn cienkiego śrubokręta/drucika (lub coś kształtopodobnego), najlepiej lekko wygiętego. Dźwignia jest zatrzaskiwana zawleczką w kształcie OMEGI i znajduje się pod plastikowym kołnierzem. Trzeba nasze sprytne "narzędzie" włożyć (odpowiednio manewrując) pod plastikowy kołnierz, nad grzbietem dźwigni i podgiąć "do góry" (patrząc od grzbietu). Kwestia wyczucia i, co najważniejsze, nic na siłę, bo tylko szkód można narobić.
W niedalekim czasie będę dość mocno grzebał w tych miejscach (montaż CarAudio) to porobię zdjęcia i manuale jak ściągnąć to i tamto. Umieszczę również zdjęcia, jak krok po kroku ściągnąć dźwignię i jak ona wygląda po ściągnięciu, żeby każdy mógł sobie zobaczyć, jak wygląda i gdzie jest ta nieszczęsna zawleczka OMEGA
_________________ Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM
buladag_ |
#63957 Wysłany:
31 Gru 2007, 18:17; Temat postu: |
ciagnalem ta zawleczke we wszystkich kierunkach ale korbka za nic nie chciala puscic  klamka sie trzyma wiec mam nadzieje ze jak pocharowalem tam w srodku troche ten plastik to tragedii nie będzie  chcialem sam zdjac tapicere bo zakladam jutro centralny zamek u rzemieslnika i chcialem sobie to sam zdjac zeby on czegos nie pourywal. no ale niestety nie wyszlo [ Dodano: 31 Gru 2007 18:17 ]trochę odswieze temat ale w moim przypadku jest on wciaz aktualny. wedlog ksiazki "serwisowej" ktora zassalem z forum korbke nalezy sciagac podwaajac ją czyms w ten sposob:
Jak więc się do tego zabrać? bo nie chce nic urwać, a z zawleczką nie dałem rady.
mwas |
#78036 Wysłany:
05 Sty 2008, 00:01; Temat postu: |
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Mały manual, gdzie przy okazji trzeba było to ściągnąć wraz z kilkoma zdjęciami poglądowymi http://fiatpunto.com.pl/topic4754.html
Poprzednio:
[ 12 posty(ów) ] |
