Obecny czas: 12 Sty 2026, 19:10
 Post #845941 Wysłany: 10 Lut 2019, 09:35;
 Temat postu: Radio do Punta 2 z Subwooferem. Jaka moc ?
Imię: Mikołaj
Wersja: HLX
Cześć,
szukam radia do mojego Punta 2.
Posiadam fabrycznie blaupunkt'a razem ze zmieniarką (to co na zdjęciu).
Chciałbym rozwinąć trochę funkcje radia, przykładowo odtwarzanie muzyki po bluetooth, aux'a z przodu.
Nie szukam cudów, po prostu chciałbym aby dobrze grało, i napędziło także fabryczny subwoofer z bagażnika.
Myślałem jeszcze czy nie dołożyć po prostu kabla aux i gdzieś zamontować sobie gniazdo, ale trochę mało mi się uśmiecha tyle zabawy.
Chciałbym kupić następujące rzeczy:
https://allegro.pl/oferta/ramka-radio-k ... 7508187715
https://allegro.pl/oferta/pioneer-mvh-s ... 7221488231
Jednak po a, nie wiem czy powyższe radio napędzi wszystko w miarę fajnie (4x 50W) oraz czy kostka z drugiej aukcji jest potrzebna.
Poza tym będe musiał przeciągnąć nowy kabel antenowy. Miałem mały pożar w środku auta, bo kupiłem naprawiany u stasia egzemplarz i że tak delikatnie określę. Okolice podsufitki poszły z dymem.
Przed całą akcją testowałem Xiaomi Roidmi 2S, wszystko fajowo działało, ale wolę już sobie zrobić wszystko na tip top, a nie obchodzić problem.
Jeszcze pytanie co do zmieniarki. Da się ją rozkodować i podpiąć do takiego radia ?
Bardzo proszę o pomoc, będe wdzięczny.
 Post #846050 Wysłany: 14 Lut 2019, 11:37;
 Temat postu: Re: Radio do Punta 2 z Subwooferem. Jaka moc ?
1. to że masz na radiu napisane 4x40W czy 50W nie znaczy że tyle oddaje do obciążenia, to jest max moc jaka może oddać wzmacniacz w sumie chyba do 2 omowego obciążenia, bo na 4 omach nie ma takiej możliwości, to wynika z praw fizyki i prawa Ohma, do typowego samochodowego głośnika 4 omowego może być w rzeczywistości oddane nie więcej niż jakieś 35W... zakładając że zasilanie masz około 14V -> P=UxI a I=U/R (podstawowe wzory z fizyki) -> P=14x3,5 = około 50W, żaden wzmacniacz nie ma sprawności 100%, w radiach samochodowych wzmacniacze z reguły budowane są w tzw B klasie a czasami w AB - dwa przeciwsobne tranzystory w stopniu końcowym (elektronicy wiedzą co to jest), w klasie B wzmacniacz ma sprawność około 60-70% (straty, grzanie się itp.), a więc teoretyczne 50W trzeba pomnożyć przez sprawność niech będzie to 70% -> 35W... jeżeli wzmacniacz byłby w klasie AB to byłoby jeszcze mniej...
2. wg schematów znalezionych w sieci nie powinieneś mieć problemów z podłączeniem aftermarketowego radia, ale oryginalnej zmieniarki prawdopodobnie nie podłączysz, oryginalny sub sygnał "bierze" z tylnych głośników (tak jest na schemacie narysowane nie sprawdzałem) i ma w sobie wzmacniacz około 80W (maksymalnej rzeczywistej mocy, w rzeczywistości siedzi tam dwukanałowa kość która na obciążeniu 2 omy jest w stanie oddać stabilnie około 40W na kanał, a więc 2x40=80, głośnik w subie ma dwie cewki po 2 omy)
3. czy dobrze radio napędzi głośniki zależy od tych głośników, oryginalnym da radę, ale one jakością dźwięku nie grzeszą...
