Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
[ 17 posty(ów) ] |
Kremius |
#668052 Wysłany:
18 Maj 2013, 17:55; Temat postu: Radio + nawigacja |
Witam! Czy jest możliwość zakupienia radio do kropka wraz z nawigacją GPS (wbudowaną w radio)? Bardzo mi zależy na takim bajerze.
Z góry dzięki za odpowiedź
domin45670 |
#668096 Wysłany:
18 Maj 2013, 21:05; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Oryginalne radio. Jest, ale z racji na fakt, iż jest to nawigacja starej daty, a sam wyświetlacz jest jednobitowy, wątpię aby udało Ci się do niej skombinować jakiekolwiek mapy. Drugim problemem jest to, że pixele się wypalają.
Radio nie oryginalne. Są radioodtwarzacze z nawigacją, ale z tego co się wstępnie w zeszłym roku rozeznałem, to jedynie jakieś chińskie wynalazki.
dzimmi80 |
#668197 Wysłany:
19 Maj 2013, 09:52; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Miejscowość: Małdyty Rejestracja: 03 Lip 2008, Posty: 120
buczek21 |
#668223 Wysłany:
19 Maj 2013, 11:58; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 11 Lis 2008, Posty: 123 Pomógł: 4
dzimmi80 napisał(a): http://allegro.pl/jvc-kd-nx5000-radio-samochodowe-nawigacja-dvd-mp3-i3254826900.html
tylko zostaje pytanie czy nie będzie problemu z mapami... Oryginalne mapy przedpotopowe.. Podobno da się wgrać automapę, ale wtedy tylko PL.
Kremius |
#668263 Wysłany:
19 Maj 2013, 14:36; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Czyli jeśli to kupię, wgram mapę (jeśli będzie się dało), to będę miał radio z wbudowaną nawigacją GPS? Dobrze zrozumiałem?
dzimmi80 |
#669221 Wysłany:
22 Maj 2013, 21:13; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
tak wynika z opisu radia,że jest to pełnowartościowa nawigacja...
wilczur |
#669386 Wysłany:
23 Maj 2013, 16:29; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Nie bierz tego, na forach tak na szybko znalazłem info ze jest problem żeby wgrać jakąkolwiek mapę polski, a zapewne chciałbyś mieć automape. Ja bym proponował poszukać radia z wyświetlaczem i opartego na systemie Windows CE, wtedy wgrasz sobie tam dowolną nawigacje. Przez zakupem warto obejrzeć osobiście i sprawdzić jak działa bo automapa zrobiła się strasznie zasobożerna i może poprostu przycinać na słabym sprzęcie. np http://allegro.pl/tanio-radio-1din-peiying-py9909-dvb-t-sd-bt-gps-i3251033670.htmlMusisz też wiedzieć że samo posiadanie takiego radia nie jest równoznaczne z posiadaniem nawigacji, musisz jeszcze podpiąć i umiejscowić gdzieś antenę GPS (zazwyczaj jest w zestawie) no i wgrać sobie program do nawigacji np automape na karte SD.
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
Kremius |
#669410 Wysłany:
23 Maj 2013, 19:22; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
wilczur myślałem właśnie o takim radiu. Teraz pytanie powiedzmy, że je kupię (wcześniej wszystko sprawdzę, czy da się wgrać mapę, itp). Mam antenę w zestawie wystarczy, że odłączę tę, którą mam przy aktualnym radiu i na jej miejsce wstawię tę nową, oraz, czy instalacja takiej anteny nie będzie wymagała czegoś więcej, np. okręcania deski rozdzielczej by dostać się pod spód.
wilczur |
#669580 Wysłany:
24 Maj 2013, 13:21; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Powiem że nie mam zielonego pojęcia, sam myślę coś takiego zakupić tylko jeszcze u mnie będzie musiało obsługiwać kamerę cofania, ale zanim się za to wezmę to dużo wody w Wiśle upłynie więc piszę teoretycznie jak to widzę swoim pojmowaniem i na podstawie zdjęć w internecie.
Antena do GPS powinna wg mnie mieć swoje osobne/własne wejście, a antena do radia to raczej standardowe wejścia są lub przejściówki i z tym nie powinno być kłopotu. Czyli do radia będą iść 2 anteny, jedna od GPS a druga radio. Co do demontażu deski to jak znajdziesz miejsce gdzie zamontować antenę GPS to będziesz widział gdzie będzie pasować i jak ukryć kabelek. Osobiście umiejscowiłbym ją przy przedniej szybie i tak aby była mało widoczna; pewnie coś będzie do zdemontowania i założenia ale skoro człowiek w fabryce to poskładał to znaczy ze da się to teraz rozebrać i na nowo zamontować jak się zechce.
michu0802 |
#672150 Wysłany:
03 Cze 2013, 12:03; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Miejscowość: Kalisz Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 1618 Pomógł: 9
Zawsze możesz radio przenieść na dół, kupić nawigacje i wmontować ją podobnie jak kolega Wafel21 post665902.html?hilit=nawigacja#p665902Albo jak lubisz kombinować usunąć górną część nawiewów i włożyć większy ekran. Ale to już większa rzeźba, Ja w PI miałem tablet 7cali w miejscu nawiewów
_________________ FIAT PUNTO I 1998r. 185 000
Kremius |
#672538 Wysłany:
04 Cze 2013, 20:32; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Twoja koncepcja bardzo mi się podoba. Masz może pomysł jak można tego dokonać?
wilczur |
#672551 Wysłany:
04 Cze 2013, 20:53; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Kupić konsolę środkową od HGT i w miejsce zmieniarki cd wrzucić radio, a w miejsce radia jakiś LCD. Ale wpasowanie to już zabawa w modelarza z żywicą epoksydową i inmymi podobnymi. Z tym że nie wiem jak jest z odtworzeniem struktury zewnętrznej plastiku żeby to się za bardzo nie odznaczało, ale pomysł jak najbardziej wykonalny.
michu0802 |
#672557 Wysłany:
04 Cze 2013, 21:08; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
wilczur napisał(a): Z tym że nie wiem jak jest z odtworzeniem struktury zewnętrznej plastiku żeby to się za bardzo nie odznaczało lakier strukturalny
Kremius |
#672563 Wysłany:
04 Cze 2013, 21:17; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Dobra. A wiesz może skad wziąć taką "zabudowę" jak Wafel21 w temacie do którego podałeś link  Taka koncepcja podoba mi sie najbardziej, tylko nie za bardzo wiem, skąd wziąć taką zabudowę, idealnie pod 5" ekran od tej nawigacji
michu0802 |
#672564 Wysłany:
04 Cze 2013, 21:21; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Jak robiłem w PI to początkowo wszystko powymierzałem, zrobiłem szkielet, na to włokno szklane i żywica, wstępne szlifowanie ,potem szpachla, szlifowanie, lakierowanie kilka warstw. i powinno być OK. Kilka dni pracy
wojtass18 |
#672580 Wysłany:
04 Cze 2013, 21:44; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
odpowiedź sobie czy Ci będzie pasowało zerkać w dół w tą navi tym bardziej że ten wyświetlacz niewielki, z reguły tą od HGT wielu montuje pod CB, Ja np wole radio u góry, bezpieczniejsze. Ciekaw jestem czy czy te radia z navi obsługują TMC
Kremius |
#672598 Wysłany:
04 Cze 2013, 21:56; Temat postu: Re: Radio + nawigacja |
Dlatego chciałem dać navi do góry tak jak Wafel21. Albo najlepiej radio z nawigacją (dotykowy ekran).
[ 17 posty(ów) ] |
