Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
[ 9 posty(ów) ] |
Regss |
#672840 Wysłany:
05 Cze 2013, 18:07; Temat postu: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świeci |
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Witam. Nowo nabyte autko parę miesięcy temu. Klimatyzacja się nie włączała więc przyszedł dzień na jej sprawdzenie. Nabili czynnika sprawdzili ciśnienie - wszystko OK. Wsiadam, odpalam auto i wieje zimne powietrze próbuję wyłączyć klimę a tu bez skutku, cały czas chodzi. Najciekawsze, że dioda sygnalizująca na pokrętle się nie świeci. Rozumiem, że włączenie i wyłączenie następuje przez wduszenie pokrętła od nawiewu na którym znajduje się dioda od klimatyzacji - głupie pytanie ale wolę się upewnić
mario1978 |
#672857 Wysłany:
05 Cze 2013, 19:21; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Regss napisał(a): Rozumiem, że włączenie i wyłączenie następuje przez wduszenie pokrętła od nawiewu na którym znajduje się dioda od klimatyzacji - głupie pytanie ale wolę się upewnić  Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Tak jak napisałeś, klimę włącza się/wyłącza poprzez wciśnięcie pokrętła.
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
BogdanK |
#672895 Wysłany:
05 Cze 2013, 21:24; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Imię: Bogdan
Regss napisał(a): Wsiadam, odpalam auto i wieje zimne powietrze próbuję wyłączyć klimę a tu bez skutku, cały czas chodzi. Najciekawsze, że dioda sygnalizująca na pokrętle się nie świeci. Prawdopodobnie masz niesprawny włącznik klimatyzacji (jest cały czas włączony). Możesz ją wyłączyć doraźnie, ustawiając pokrętło nawiewu na "0" (ale to nie rozwiązuje problemu).
Regss |
#672905 Wysłany:
05 Cze 2013, 21:34; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Wersja: HLX
Możliwe, że to pokrętło. teraz sobie przypominam, że nie działa też 4 bieg wentylatora. Da się pokrętło naprawić? Czy szukać nowego? Jak się do niego dobrać?
Breyton |
#672949 Wysłany:
05 Cze 2013, 22:50; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
mario1978 |
#672984 Wysłany:
06 Cze 2013, 07:59; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Regss napisał(a): Da się pokrętło naprawić? (..) Jak się do niego dobrać? Poczytaj tutaj temat - topic3776.html
Regss |
#672993 Wysłany:
06 Cze 2013, 08:43; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Wersja: HLX
Breyton napisał(a): Regss, może głupie pytanie ale sprawdziłeś bezpieczniki? W sumie nie, ale jak by by spalony to chyba by nie działała? A który jest od klimy? Nie mam instrukcji a są dwie skrzynki.
mario1978 |
#673002 Wysłany:
06 Cze 2013, 09:10; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Regss |
#679831 Wysłany:
09 Lip 2013, 11:54; Temat postu: Re: Klimatyzacja - nie chce się wyłączyć, kontrolka nie świe |
Wersja: HLX
Wymontowałem pokrętło od klimatyzacji i teraz mam do was pytanie. Jest w pokrętle stycznik który złącza klime. Jest on na na sprężynce i jego naduszenie powoduje wyłączenie klimy ale kiedy go puszcze wraca na swoje miejsce i złącza klime ponownie. Nie wiem teraz czy uwalony jest ten stycznik który powinien działać jak w długopisie, że po jednym naciśnięciu blokuje się w pozycji wyłączonej a po drugim naciśnięciu odblokowuje się i załącza klime. Druga opcja jest taka że przełącznik działa prawidłowo i zawsze zwiera. Jednorazowe naciśnięcie i chwilowe chwilowe rozłączenie obodu powoduje że sterownik klimy ją wyłącza. Może ktoś wie jak to ma działać?
[ 9 posty(ów) ] |
