Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
[ 7 posty(ów) ] |
herWALDI |
#685377 Wysłany:
13 Sie 2013, 20:55; Temat postu: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gubin Rejestracja: 13 Sie 2013, Posty: 6
Witam serdecznie, jestem laikiem na forum  Mam problem - o ile tak to można nazwać? - z nawiewem, mianowicie gdy włączę nawiew na 2/3/4 strasznie buczy lecz normalnie dmucha. Buczenie jest strasznie uciążliwe, co może być tego przyczyną? Również mam pytanie. Czy ten punciak - punto 2, 2000r. 1.2 8v - posiada klimatyzację? Ponieważ dziś pod maską gdzieś w okolicach tam gdzie się wlewa olej a gdzieś chyba przy świecach znajduje się taki zaworek jak od nabijania klimatyzacji, również jak włączę nadmuch tak jakby pompa się załączała. Czekam na odpowiedzi  Pozdrawiam
mario1978 |
#685379 Wysłany:
13 Sie 2013, 20:58; Temat postu: Re: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
herWALDI napisał(a): gdy włączę nawiew na 2/3/4 strasznie buczy lecz normalnie dmucha. Buczenie jest strasznie uciążliwe, co może być tego przyczyną? W moim wypadku miałem "wybity" wentylator w osi, powodowało to na większych prędkościach warczenie. Wymieniłem na używany, problem ustąpił. Być możesz masz również to samo? Zdemontuj wentylator, podłącz go sobie, kabelki są na tyle luźne, że możesz go sobie niżej umieścić i zobaczyć jak pracuje. herWALDI napisał(a): Czy ten punciak - punto 2, 2000r. 1.2 8v - posiada klimatyzację? Najprościej można to zauważyć po wnętrzu, konsola środkowa, guzik od wentylacji. Jeżeli ma możliwość wciśnięcia, ma podświetlenie, oznaczenie "śnieżynki", to masz klimatyzację. Jeżeli nie można go wcisnąć, nie masz klimatyzacji. Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
Ostatnio edytowany przez mario1978, 13 Sie 2013, 21:00, edytowano w sumie 1 raz
herWALDI |
#685380 Wysłany:
13 Sie 2013, 20:59; Temat postu: Re: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
mario1978 napisał(a): herWALDI napisał(a): gdy włączę nawiew na 2/3/4 strasznie buczy lecz normalnie dmucha. Buczenie jest strasznie uciążliwe, co może być tego przyczyną? W moim wypadku miałem "wybity" wentylator w osi, powodowało to na większych prędkościach warczenie. Wymieniłem na używany, problem ustąpił. Być możesz masz również to samo? Zdemontuj wentylator, podłącz go sobie, kabelki są na tyle luźne, że możesz go sobie niżej umieścić i zobaczyć jak pracuje. W którym miejscu on się znajduje?
mario1978 |
#685382 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:09; Temat postu: Re: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
"demontaż wentylatora kabinowego FL2" - post381229.html Wprawdzie opisana jest FL'ka, postępowanie jest podobne. Znajduje się po prawej stronie, pod schowkiem, nad nogami pasażera. Najlepiej jest się położyć na plecach, na gumowym dywaniku pasażera, wtedy głowę masz pod wentylatorem, są 3 śruby do odkręcenia. Wszystko widać jak się położysz jak piszę  Ważne jest, aby w przypadku wymiany wentylatora, jeżeli ma się wersję z klimatyzacją, kupić sobie wentylator dla wersji z klimatyzacją. Takie wentylatory mają większą wydajność, taki sobie sprawiłem, biały i kręci jak szalony w porównaniu do standardowego, takiego żółtawego jaki jest w kropku żony bez klimatyzacji - http://www.sklepy24.pl/sklep/unto_pl/pr ... klima/2112A wracając do klimatyzacji, w komorze silnika obok chłodnicy, wersje z klimatyzacją mają chłodnicę klimatyzacji dodatkowo. Taki drugi "plaster miodu" (kondensator klimatyzatora) - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3. Również z pomocą programu Multiecuscan http://www.multiecuscan.net można stwierdzić, czy ma się klimatyzację, program umożliwia włączenie/wyłączenie stycznika klimatyzacji w testach. Autor postu otrzymał pochwałę
Ostatnio edytowany przez mario1978, 13 Sie 2013, 21:16, edytowano w sumie 1 raz
herWALDI |
#685386 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:12; Temat postu: Re: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
Nie można go wcisnąć, a więc od czego ten zaworek? Jest w prawdzie identyczny jak od nabijania klimatycaji
mario1978 |
#685387 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:23; Temat postu: Re: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
herWALDI napisał(a): Nie można go wcisnąć To wskazuje na brak klimatyzacji, choć niekoniecznie, ktoś mógł np. zamontować środkowy panel z wersji bez klimy - "Polak potrafi". Jeżeli nie masz dodatkowo kondensatora klimatyzatora, co pisałem powyżej, to nie masz klimatyzacji - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?MOD ... &DRW_NUM=3. Jeżeli masz silnik 1.2 8V to dodatkowo zwiększa szanse na to, że klimy nie ma. Dlatego, że klimatyzacja "zabiera" trochę mocy silnika, a silniki 1.2 8V mają 60KM, zdarzają się wprawdzie wersje z klimą, ale ze swojego doświadczenia powiem Ci, że w mojej wersji 1.2 16V 80KM włączenie klimatyzacji, jest zauważalne, zwłaszcza na niższych obrotach.... Włączenie klimatyzacji to w skrócie, załączenie dodatkowej sprężarki którą coś musi obsłużyć  herWALDI napisał(a): a więc od czego ten zaworek? Zajrzyj tutaj, masz schematy układu klimatyzacji - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1 chyba że znajdziesz to czego szukasz w układzie chłodzenia - http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=6Autor postu otrzymał pochwałę
herWALDI |
#685390 Wysłany:
13 Sie 2013, 21:34; Temat postu: Re: "Buczący" nawiew oraz pytanie |
Okej dzięki  Leci pomógł
[ 7 posty(ów) ] |
