Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:02
 Post #692955 Wysłany: 03 Paź 2013, 19:59;
 Temat postu: Brak podświetlenia przycisków szyb,wspomagania Mk2 Fl
Mam problem z podświetleniem panelu środkowego, chodzi o panel z przyciskami podnoszenia szyb, wspomagania,podgrzewania tylnej szyby i światła przeciwmgielnego. Do niedawna ładnie świeciły wszystkie przyciski ale ostatnio wszystkie zgasły, myślałem że diody się przepaliły więc zawiozłem płytkę do elektronika a on stwierdził że diody są Ok.osobiście widziałem że wszystkie świecą po podłączeniu pod napięcie, więc przyczyna jest gdzieś wcześniej. Czy może jest jakiś bezpiecznik od tego podświetlenia ? bo diody są dobre, może ktoś miał ten sam problem ? dodam że czerwona dioda od awaryjnych działa ok.
[ Dodano: 03 Paź 2013 19: ]
Widzę ze nikt nie miał styczności z taką sytuacją, a u mnie problem dalej istnieje.
 Post #694142 Wysłany: 06 Paź 2013, 21:03;
 Temat postu: Re: Brak podświetlenia przycisków szyb,wspomagania Mk2 Fl
Może przetarty kabel od zasilania podświetlenia gdzieś pod konsolą środkową? Jak się jedzie to mógł się jakiś kabelek przetrzeć
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #694253 Wysłany: 07 Paź 2013, 20:36;
Sprawdzałem kable są Ok jaki tam jest bezpiecznik od tego podświetlenia, może coś przy tej skrzynce bezpieczników ?
