Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
 Post #694972 Wysłany: 13 Paź 2013, 11:23;
 Temat postu: fotele z alfy 147/156 do punto 2? naprawa oryginalnego?
Imię: Maciek
Witam wszystkich forumowiczów! Wczoraj moja dziewczyna kupiła punto 2, 2000r, 5d, wersja wyposażenia jakaś uboga (bez wspomagania ani abs-u; jedynie przednie szyby elektryczne).
Fotele są bardzo mocno wysiedziane, gąbka na stelażu oparcia pleców poprzecinana i czuć drut pod plecami po bokach. Zastanawiamy się co z tym zrobić, żeby efekt końcowy był dobry i żeby nie kosztowało zbyt dużo.
Widziałem na forum, że kilka osób wymieniło przednie fotele na te z alf 147 czy 156 i tutaj moje pytania:
1) czy po wymianie fotela z puntowego na alfowy wysokość siedzenia jest taka sama, albo jest wyżej/niżej? To dość istotne, bo dziewczyna ma 158cm i woli siedzieć raczej wyżej. Czy ewentualnie można dać jakieś podkładki gumowe 2-3cm?
2) czy fotele z alf mają w standardzie regulację wysokości, czy trzeba szukać specjalnie tych z regulacją? Czy można też kupić osobno fotel z alfy i potem dokupić mechanizm regulacji? Ile taki mechanizm może kosztować?
3) czy ktoś próbował na miejsce oryginalnej zniszczonej gąbki wstawić nową gąbkę tapicerską? Jeśli tak, to jaki jest koszt takiej operacji i czy można to dobrze zrobić samemu czy tylko tapicer?
 Post #695331 Wysłany: 14 Paź 2013, 21:19;
 Temat postu: Re: fotele z alfy 147/156 do punto 2? naprawa oryginalnego?
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
Musisz poszukać tych z regulacją, chociaż....chyba wszystkie ją miały. No i fotele z alfy są wyższe, także nie będzie problemu ;)
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #695332 Wysłany: 14 Paź 2013, 21:28;
Imię: Mateusz
Tzn sprawa wygląda tak, że jakbyś kupował foteliki z Alfy to pamiętaj o kupnie Europejskich. Angliki zazwyczaj są tańsze i też je spokojnie włożysz do auta, ale będziesz musiał zamienić miejscami (z racji zapinek od pasów), a wtedy regulację będzie miał pasażer a nie kierowca. Tak jak powyżej pisał kolega Piechutxt standardowo fotele z alfy są wyższe natomiast tak ogólnie to skłaniałbym się do zakupu nowych foteli (z Alfy) niż naprawy starych ;) są znacznie bardziej komfortowe.
http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II)
http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
