Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:07
 Post #694914 Wysłany: 12 Paź 2013, 21:31;
 Temat postu: Uszkodzony fotel kierowcy.
Witam. Podczas podnoszenia fotela podnosi się tylko jego lewa strona, przez co coraz bardziej się pochyla. Prawa strona nawet nie drgnie. Co tam się mogło stać? I jeszcze jedno - w oparciu jest poduszka powietrzna, czy w związku z tym można bez problemu wyjąć fotel celem naprawy? Pozdrawiam.
 Post #694926 Wysłany: 12 Paź 2013, 21:59;
 Temat postu: Re: Uszkodzony fotel kierowcy.
Co co wyjęcia, ja ostatnio w swoim fotelu z poduszką wymieinałem siedzisko i poprostu odłączyłem akumulator na czas odłączania i podłączyłem go jak fotel był już założony i nie stało się nic nietypowego:)
co do podnoszenia to tam jest jakiś taki układ oparty na jednym siłowniku hydraulicznym także uszkodzeniu uległa pewnie metalowa konstrukcja pod spodem fotela.
szamot666
 Post #694930 Wysłany: 19 Paź 2013, 18:35;
Dzięki, no więc pruję!
[ Dodano: 19 Paź 2013 18:35:25 ]
Zrobione. Z tyłu jest taka "wykorbiona" rurka, a w jej końce są wspawane czopy połączone z dźwigniami podnoszącymi fotel. Jeden spaw puścił i czop obracał się w rurce. Po wypoziomowaniu fotela przewierciłem w poprzek rurki i czopu otwór Ø6 i skręciłem to śrubą M6. Działa jak ta lala.
