Fiat Punto :: Forum
https://fiatpunto.com.pl/
Fotele cz.1 [ demontaż, nie przesuwa się, nie odchyla się ]
http://fiatpunto.com.pl/topic4447-25.html
Strona 2 z 4
Autor:  LocDog [ 21 Kwi 2008, 22:44 ]
widmofpcs napisał(a):
mialem to samo i zastosowalem po prostu drut przymocowany do tej sprężyny i narazie daje rade(wogole zrobiłem to bez wymontowywania fotela :P) a tak woogle to w drugim fotelu w Aso poprzedniemu włascicielowi zastosowali linke hamulcową(albo lepiej od przerzutki) od roweru i faktycznie to niezły patent..
No no, ciekawy. Tylko obawiam się, że mi się zgubiła ta sprężynka, a to już będzie problem :(
Autor:  LocDog [ 22 Kwi 2008, 15:52 ]
Dobra, wymontuje i zobaczę. Chociaż dałbym głowę, że ona jest dobra, jak macham wajchą to ona się obraca i pracuje w zasadzie prawidłowo.
Możliwe też, że siłownik trzymało coś czego tam brak, bo on ma takie wypustki na końcach, i za cholerę nie umiałem znaleźć dziurki w którą on by mógł wejść.
Autor:  marekneo [ 04 Maj 2008, 22:51 ]
Ja właśnie wymontowałem fotel pasażera z wersji 5 D i mam inny problem. Czy ktoś odkręcał boczne plastikowe osłonki foteli. Przykręcone są na zwykłe gwiazdkowe śruby. Z tym od strony drzwi nie ma problemu. Jednak z tym drugim mam problem. Po odkręceniu nie mogę jej zdjąć gdyż przeszkadza w tym pokrętło od regulacji ustawienia fotela. Czy ktoś wie jak to rozmontować? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Autor:  jadak [ 04 Maj 2008, 23:10 ]
Co prawda mam wersje 3D ale wykonywałem tą operację u siebie. Wystarczy je mocniej pociągnąć i samo schodzi. Co do skrzywienia fotela kierowcy do wewnątrz/zewnątrz u mnie przyczyną był zjechany gwint w jednej ze śrub przykręcanej z boku na dole fotela.
Autor:  LocDog [ 05 Maj 2008, 13:04 ]
Panowie,
jeśli chodzi o linkę, to mam identyczny problem w obu fotelach, od kierowcy to ogólnie mi to lotto, ale od pasażera to jest problematyczne. Powiedzcie mi, bo na oryginalnej lince był haczyk ze sprężynką, a tego elementu prawdopodobnie też nie mam, czy można samą linkę założyć i będzie to działać?
Co do fotela kierowcy, grzebaliście pewnie tam sporo. Czy w fotelu z regulacją wysokości macie pod nim taki siłowniczek? Mianowicie, znalazłem go swego czasu pod fotelem i nie wiem gdzie do cholery on powinien się znajdować.
Mam teraz problem, bo jak podniosę fotel, to prawa strona nie ma podparcia i jak siadam to opada!
Pomocy, byłbym wdzięczy! Pozdrawiam!
Autor:  Pacek [ 05 Maj 2008, 13:06 ]
W wersji 3 d wystarczyło że mocniej pociągnąłem to pokrętło i zeszło :)
Autor:  marekneo [ 05 Maj 2008, 14:26 ]
Nie chciałem używać drastycznych środków by czegoś nie połamać :) ale teraz spróbuje :)
Autor:  mr_black [ 14 Cze 2008, 13:00 ]
Również w swoim kropku miałem linke własnej roboty w fotelu pasażera. Oczywiście nie działało jak powinno, więc długo się nie zastanawiałem i kupiłem oryginalną. Cena 120zl
Autor:  WYTRYH [ 07 Lip 2008, 18:50 ]
Temat postu:  fotel pasażera-problem
od jakiegoś czasu fotel pasażera nie chce się przesuwać na sankach. normalnie idzie oparcie obalać i wtedy raz po raz można przesunąć fotel ale ciągnąc za ten ajzol pod siedzeniem nie da rady.
więc wykręciłem go i jest tam taki skomplikowany mechanizm który wydaje się lekko pogięty. coś tam jest nie tak a mi już nerwów brakuje, co robić?????????
Autor:  GND [ 11 Lip 2008, 00:04 ]
szyny ktore prowadza fotel mokga byc pogiete. przez co nie chce sie fotel przesuwac
Autor:  WYTRYH [ 11 Lip 2008, 20:17 ]
nie. szyny są ok. tam jest taki mechanizm zapadkowy i tam jest cgyba coś pogięte
Autor:  lukaszc [ 19 Lut 2009, 23:35 ]
Temat postu:  jak rozebrać fotel pasażera
Sprawa jest następująca w fotelu po zakupie nie działała linka i nie zabezpieczał się fotel , pozatym było wszystko ok , ale dziś zauważyłem że wypadła śruba mocująca całe oparcie i niestety wszystko to nie wygląda dobrze ani nie jest bezpieczne , jest to fotel pasażera , nie jest zniszczony nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych , ma za to poduszke :) , powiedzcie mi zatem jak zabrać się do poskręcania tego do kupy żeby nie zabiła mnie poduszka i nerwy nie puściły , z góry dzięki za wszelkie rady
Autor:  magikgliwice [ 20 Lut 2009, 00:34 ]
hmm poduszka nie robiłem tego z fotelem z poduszka ale podejrzewam odepnij akumulator (zeby Ci błąd poduszki nie wywalil na desce) nastepnie odkrec 4 sruby mocujace fotel wypnij wytczke z poduszki (gdzies na kablu/pod fotelem powinna być) i masz fotel wyjety.
śruba która wypadła zapewne mocuje oparcie do siedziska (u mnie tak sie własnie wydarzyo) zastąp ja nowa/inna/wkrec ta sama i powtórz czynnosci wymontowania w odwrotnej kolejności.
jak sie myle niech mnie ktos poprawi (chodzi głównie o poduszke)
Autor:  E.T. [ 20 Lut 2009, 10:08 ]
już poprawiam - oparcie (tak samo jak siedzisko) jest mocowane do ramy!
Autor:  lukaszc [ 20 Lut 2009, 12:29 ]
ok to tutaj już wszystko wiadomo , jeszcze tylko może ktos ma patent jak wymienić linke od podnoszenia fotela
Autor:  E.T. [ 20 Lut 2009, 14:09 ]
lukaszc mam w pokoju rozkawałkowany prawy, a teraz ide na dół wyciągnąć lewy, ale nie pomogę Ci bo się na tym nie zastanawiałem, bo u mnie akurat to gra!
poszukaj dobrze, bo z tego, co pamiętam, to ten temat był już gdzies poruszany!
Autor:  lukaszc [ 21 Lut 2009, 11:42 ]
nie znam się na wyszukiwarkach a przewertowałem już całe forum ;)pozdrawiam
Autor:  buladag [ 21 Lut 2009, 15:10 ]
w zwykłym fotelu wystarczy rozpiąć na dole oparcia taki plastik i reszta zejdzie "jak koszulka". niestety nie wiem jak sprawa wygląda w przypadku gdy są poduchy.
Autor:  lukaszc [ 26 Lut 2009, 19:44 ]
fotel naprawiony !!! dzięki za rady !!!
Autor:  Fiorino [ 21 Mar 2009, 00:48 ]
a ja mam inne pytanie troche zwiazane z tematem? jak ma sie sprawa wyjecia fotela a boczny airbag? czy jest jakas kostka? jak wyciagnac fotel oraz czy bedzie swiecic jakas kontrolka?
Autor:  mateusz17 [ 21 Mar 2009, 00:58 ]
tak jest kostka pod fotelem zazwyczaj ona sie znajduje
jak nie odepniesz klem od aaku to wywali cie sie kontrolka na desce :)
na wszystkie Twoje pytania jest odpowiedz juz napisana przez kolegow w postach troche wyżej
:D
Autor:  E.T. [ 22 Mar 2009, 03:10 ]
jak będziesz śmigał bez to zdecydowanie tak! :D
pewnie muszę się zebrać na usunięcie błędu!
jak przeprowadzisz operacje bez napięcie, to nie dam gwarancji, bo osobiście nie testowałem!
Autor:  omeniusz22 [ 31 Paź 2009, 20:34 ]
Temat postu:  fotel kierowcy.
Witam:
Mam problem z fotelem po stronie kierowcy.Nie trzyma mi oparcie od strony cięgna, nie muszę nawet podnosić cięgna ze by fotel złożyć, ale kiedy go rozłożę to oparcie po stronie drzwi nie trzyma.
Może ktoś już miał taki problem proszę o pomoc jak to naprawić .
Autor:  Lupus [ 31 Paź 2009, 21:47 ]
Temat postu:  Re: fotel kierowcy.
omeniusz22 napisał(a):
Witam:
Sam to będe przerabiał. Wydłubałem już fotel. Jak będe wiedział co i jak dam znać.
Autor:  omeniusz22 [ 04 Lis 2009, 16:08 ]
o.k czekam na wiadomości przy okazji wzuci parę fotek z tym fotelem co tam jest zgrane.
[ Dodano: 04 Lis 2009 15:08 ]
A MOŻE KTOŚ Z WAS MI PODPOWIE CO TAM TRZEBA ZROBIĆ W TYM FOTELU ?
Strona 2 z 4 Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
http://www.phpbb.com/
