Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
 Post #802920 Wysłany: 13 Kwi 2016, 15:11;
 Temat postu: Zmiana głośników w przednich drzwiach
Witam,jestem nowym posiadaczem PII FL posiadam fabryczne nagłośnienie i chciałbym je pomału zmieniać.Zacząć od tych 165 w drzwiach przednich i tweeterach.Tylko jak to jest z tweeterami czy każde są uniwersalne i podejdą do fiata czy też muszę na jakieś mocowanie patrzeć.Chciałbym jakiś zestaw JBL albo Hertza
 Post #802922 Wysłany: 13 Kwi 2016, 16:20;
 Temat postu: Re: Zmiana głośników w przednich drzwiach
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
JBL polecam unikać, słaba jakość, Hertz przeceniony :)
Standardowo polecam Crunch GTi 6.2C, w tej półce cenowej nie ma bata. Pod samym radiem zagrają poprawnie, pod wzmacniaczem będzie kosa (oczywiście w porównaniu do serii :P ).
Odnośnie tweeterów - nigdy nie słyszałem, żeby był jakiś standard. Sporo zestawów ma dodatkowe ramki (maskownice) tweeterów:
lub dodatkowe plastiki montażowe, jak środkowej części poniższego zdjęcia:
Jeśli nie zmieści się w miejsce fabrycznego trzeba będzie rzeźbić :(
Woofer oczywiście zaleca się umieścić w dystansie z MDF.
Jeśli chodzi o zwrotnice to najprościej wpakować je w drzwi, najmniej problemu z kablami. Z wyjątkiem sytuacji w których tweeter nie znajduje się w drzwiach, tylko na przykład w słupku A.
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #802987 Wysłany: 14 Kwi 2016, 02:41;
O to mi chodziło kolego,nie wiedziałem że te tweetery mają tak szerokie opcje montażu.Z takim zestawem na pewno się je wkomponuje zamiast oryginalnych.Dodatkowo myślałem wygłuszyć nieco drzwi a z czasem jakąś skrzynie samoróbkę coś na wzór oryginalnego suba by nie zajmował miejsca jak Tuba czy skrzynia.No i wcześniej radio bo oryginalne mnie denerwuje
 Post #803000 Wysłany: 14 Kwi 2016, 11:52;
Co do radia polecam serię Pioneer MVH (bez CD) oraz Pioneer DEH (z CD).
Pierwsze kupiłem tacie, drugie siostrze. Jak na tą cenę jest na prawdę spoko.
Rozbudowany korektor, osobny kanał dla subwoofera i inne pierdółki.
Odnośnie wygłuszania drzwi standardowo mata GMS 07 PROLINER , do tego pianka GMS, grubość od 3 mm do 10 mm, zależnie od upodobań i dostępnego miejsca.
Bardzo ważne jest oklejenie obszaru bezpośrednio za głośnikiem, osłonięcie wszystkich wiązek i przewodów oraz oklejenie pianką samego boczku drzwi od wewnątrz, ponieważ to te miejsca powodują największe rezonanse.
Pozamykanie otworów technologicznych da głośnikowi większego kopa. Głośnik będzie w stanie zejść niżej i zrobić to stabilniej.
Jeśli planujesz subwoofer to na wzmacniaczach ustawiasz odpowiednio filtry górno i dolnoprzepustowe.
Tak żeby subwoofer grał na przykład do 60Hz, a głośniki w drzwiach od 80Hz. Ponieważ zwrotnice najczęściej tną łagodnie, tj 12dB/oktawę w praktyce sub zagra do 70Hz a drzwi od 70Hz.
To jest teoria, w praktyce trzeba to zgrać na ucho.
Dzięki temu sub daje czysty i mocny bas, bo do tego jest zaprojektowany, a głośniki w drzwiach nie obciążone zbyt niskimi częstotliwościami grają czyściej.
