Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:20
[ 15 posty(ów) ] |
Axles |
#704655 Wysłany:
10 Gru 2013, 14:23; Temat postu: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Witam. Zima zbliża się pełną parą na przemian z deszczami co też bardzo mnie irytuje bo parują mi tylne szyby włącznie z tylnymi bocznymi. Mam do was drodzy forumowicze pytanie, czy istnieje jakiś sposób, aby ograniczyć chociażby zaparowywanie tylnych szyb biorąc pod uwagę, że nie działa mi klima oraz ogrzewanie tylnej szyby działa tylko na kilku kreskach grzewczych od góry (1/3 szyby mi odparowuje)? Może są jakieś specyfiki które pochłaniają wilgoć jak np. kulki w małych woreczkach dodawane do butów skórzanych czy elektroniki?
Drugie pytanie, co może być powodem, że działa mi tylko ogrzewanie na części tylnej szyby?
dawido03 |
#704658 Wysłany:
10 Gru 2013, 14:37; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wola Rzędzińska, Tarnów Rejestracja: 07 Sie 2011, Posty: 495 Pomógł: 7
Kup sobie owiewki na szyby i miej je trochu otwarte podczas jazdy , polecam owiewki firmy HEKO! Lecz jako takie specyfiki to na długo nie działają .
A pytanie dodatkowe , palisz w samochodzie ?
_________________ MÓJ KROPEK http://fiatpunto.com.pl/topic42807.html
BogdanK |
#704661 Wysłany:
10 Gru 2013, 14:47; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Imię: Bogdan
Kup sobie preparat antyroszeniowy Anti Fog Autolandu (po umyciu tych w/w szyb, przesmaruj je tym środkiem)
Axles |
#704662 Wysłany:
10 Gru 2013, 14:49; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Spróbuję te dwie metody i dam znać. Co do palenia, to nie nie palę ani nikt w samochodzie.
#704755 Wysłany:
10 Gru 2013, 22:24; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
A.d.2. Pewnie problem leży w ścieżkach. Zobacz, czy nie są gdzieś przerwane.
dawido03 |
#704766 Wysłany:
10 Gru 2013, 23:09; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Imię: Dawid
Crzycho |
#704819 Wysłany:
11 Gru 2013, 08:32; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Miejscowość: Nisko Rejestracja: 28 Gru 2012, Posty: 251 Pomógł: 2
wymien filtr kabinowy
Angry_Us3r |
#704824 Wysłany:
11 Gru 2013, 09:20; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Aaa nikt nie wpadł, żeby zajrzeć w podszybie? A tam pewno 4 kilo zgniłych liści  Polecam sprawdzić.
QBA |
#704830 Wysłany:
11 Gru 2013, 10:11; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Kup sobie woreczki pochłaniające wilgoć i powinno być dużo lepiej. 1 - 2 szt na zimę starczą. A co do szyb to albo sam albo jedź do elektryka niech pomierzy gdzie jest przerwany przepływ prądu i jak dobry elektryk to ci naprawi. Powinien mieć coś w stylu markera z wkładem przenoszącym prąd. Postawi kropkę w pękniętym miejscu i powinno pomóc. Ale tak jak wyżej nie zapomnij wymienić filtr przeciwpyłkowy (jeśli dawno nie wymieniałeś) i sprawdzić czy nie ma zbędnej wilgoci w podszybiu no i najważniejsze w środku, np pod dywanikami/wycieraczkami.
Axles |
#704858 Wysłany:
11 Gru 2013, 14:29; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Dziękuję za wszelakie sugestie. Spróbuję sam przejrzeć te ścieżki może się na coś natknę. Gdzie taki filtr kabinowy znajdę oraz całe te 'podszybie'  tzn. przypuszcza, że jest to gdzieś pod maską tzn. tam gdzie przez dziure liście wpadują (nie chodziło o tył samochodu?) Filtry miałem wymieniane raczej wszystkie przy odbiorze auta. A te woreczki to gdzie kupię, bo w sklepie samochodowym zrobił wielkie oczy i stwierdził, że nie słyszał o czymś takim.
BogdanK |
#704863 Wysłany:
11 Gru 2013, 14:45; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Imię: Bogdan
Axles napisał(a): Gdzie taki filtr kabinowy znajdę oraz całe te 'podszybie' Filtr przeciwpyłkowy jest po schowkiem pasażera, a odpływy w podszybiu (będą widoczne po otwarciu maski, poniżej wycieraczek - powinny być drożne).
kryminal |
#704897 Wysłany:
11 Gru 2013, 19:21; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Miejscowość: Sosnowiec Rejestracja: 23 Gru 2011, Posty: 470 Pomógł: 4
u mnie też mocno parują ale po prostu uchylam minimalnie szyby przednie i włączam ogrzewanie, problem znika
_________________ Było topic37123.html Jest topic50280.html
Axles |
#705027 Wysłany:
12 Gru 2013, 08:49; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Brat ma jakieś chustki którymi przeciera się szyby i nie parują, będę musiał wypróbować  Pytanko takie, jak wam przymarznie zamek to używacie odmrażacza typu K2 czy może WD40 ?
BogdanK |
#705074 Wysłany:
12 Gru 2013, 14:21; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
Imię: Bogdan
Axles napisał(a): Pytanko takie, jak wam przymarznie zamek to używacie odmrażacza typu K2 czy może WD40 ? Odmrażacza typu K2 (WD40 się do tego nie nadaje).
Angry_Us3r |
#705075 Wysłany:
12 Gru 2013, 14:29; Temat postu: Re: Ustrojstwo zaobiegające parowaniu szyb |
"Gerwazy", po 3 zeta, na stacji za 6
[ 15 posty(ów) ] |
