Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:27
[ 14 posty(ów) ] |
RotoR |
#704681 Wysłany:
10 Gru 2013, 16:56; Temat postu: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
Witam. Jestem tu nowy i chciałbym przedstawić mój problem z radiem w punciku. Posiadam radio samochodowe JVC KD G162, zamontowałem separator antenowy aby polepszyć odbiór, aby odbierać lokalne stacje. Po podłączeniu wszystkiego łapie dużo więcej i lepiej ,ale problem zaczyna się gdy wkładam radio w panel. Po całkowitym włożeniu ta sama stacja prawie całkiem traci sygnał. Nie ma problemu z RMF, zetką, kanałmi polskiego radia, ale lokalne giną całkowicie, a i te większe już nie brzmią tak wyraźnie. Posprawdzałem wszystkie kable, kabel antenowy cały, nigdzie nie przebity. Kable od zasilania są daleko od antenowego. Są 2 połączone tak aby radio grało bez przekręconego kluczyka. Co sądzicie o tym?
NiebieskiSX |
#704695 Wysłany:
10 Gru 2013, 18:27; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
RotoR |
#704697 Wysłany:
10 Gru 2013, 18:58; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
Gdy radio jest wyjęte to z separatorem lepiej, a gdy włożę w kieszeń, jest tak jakby nie było separatora, choć wszystko jest podłączone jak należy, zastanawia mnie czarny odcięty kabel który leży za radiem do niczego nie podłączony. Jest czarny i grubości tego od anteny.
NiebieskiSX |
#704715 Wysłany:
10 Gru 2013, 19:19; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
RotoR |
#704730 Wysłany:
10 Gru 2013, 20:47; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
nie rozumiem o co ci chodzi? o kabel od anteny? Jeśli tak to jest zwykły, złożony z kilku cienkich żyłek.
NiebieskiSX |
#704742 Wysłany:
10 Gru 2013, 21:45; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
RotoR |
#704756 Wysłany:
10 Gru 2013, 22:24; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
ten niepodłączony jest identyczny jak ten od anteny. Zwinięte kilka drucików. Może to jakaś masa? ale przewód masowy mam wpięty w kostkę.
NiebieskiSX |
#704832 Wysłany:
11 Gru 2013, 10:30; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
RotoR |
#704833 Wysłany:
11 Gru 2013, 11:04; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
antenę ;p, podejrzewam że ten drugi kabel mógł być od zmieniarki CD.
NiebieskiSX |
#704841 Wysłany:
11 Gru 2013, 12:20; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
RotoR |
#704852 Wysłany:
11 Gru 2013, 13:51; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
Dziś poruszałem trochę radiem i lepiej odbiera, ale tylko na postoju. Stacja na którą się "uparłem" na postoju grał w stereo, po przekręceniu kluczyka od razu jest szum. Resztę stacji pięknie odbiera w stereo.
NiebieskiSX |
#704853 Wysłany:
11 Gru 2013, 13:55; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
RotoR |
#705058 Wysłany:
12 Gru 2013, 12:55; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
Myślę że to wina samochodu bo poprzednie radio też tak miało, ale było z lat 90 więc myślałem że ze starości tak słabo odbiera włożone.
NiebieskiSX |
#705059 Wysłany:
12 Gru 2013, 12:58; Temat postu: Re: Radio- wyjęte działa, włożone słabiej działa? |
[ 14 posty(ów) ] |
