Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:28
 Post #707358 Wysłany: 26 Gru 2013, 15:20;
 Temat postu: Klapa bagażnika się nie domyka
Witam.
Ostatnio pisałem iż podczas jazdy samoczynnie otworzyła mi się klapa bagażnika. Byłem u mechanika (przy okazji wymiany wahacza z przodu wspomniałem o tym). Po tamtym czasie muszę dosłownie trzaskać klapą aby się zamknęła (czy tak powinno być :?: ). Można to jakoś naprawić :?:
Z góry dzięki
Ostatnio edytowany przez Kremius, 26 Gru 2013, 20:11, edytowano w sumie 1 raz
 Post #707364 Wysłany: 26 Gru 2013, 16:22;
 Temat postu: Re: Zamek klapy bagażnika
Imię: artur
Wersja: HLX
może masz źle wyregulowany zamek, a raczej to o co się zamek zatrzaskuje, jest on wkręcony na dwie śrubki M6,jest tam możliwość regulacji. To jest ta część przykręcona do "pasa" w bagażniku.
Poluzuj te śrubki i odciągnij na maxa do siebie,
 Post #707366 Wysłany: 26 Gru 2013, 16:39;
Masz może jakieś zdjęcie tego :?:
 Post #707376 Wysłany: 26 Gru 2013, 18:30;
To ten dzyndzel po środku co wystaje, nie sposób pomylić z czymś innym
http://allegro.pl/fiat-punto-ii-rygiel- ... 02789.html
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #707397 Wysłany: 26 Gru 2013, 19:54;
Nazwa tematu nie streszcza problemu. Proszę pilną poprawę.
 Post #707401 Wysłany: 26 Gru 2013, 20:28;
Miejscowość: Sosnowiec
też tak miałem. U mnei wystarczyło wyczyścić i przesmarować cały zamek :)
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
