Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
 Post #705700 Wysłany: 16 Gru 2013, 03:18;
 Temat postu: Wyposażenie wnętrza bagażnika
Witam.
Chciałbym zamontować w swoim Punto w bagażniku coś w rodzaju koszyków, czy też schowków przy nadkolach w bagażniku. Chodzi mi o coś, aby wrzucić tam, kanister na benzynę, gaśnicę, oraz jakieś inne przedmioty aby nie latały mi na zakrętach po całym bagażniku.
Możecie mi coś doradzić :?:
P.S Wie ktoś może gdzie znaleźć lampkę oświetlenia bagażnika, gdyż w moim Punto tę funkcje pełni zwisający kabel z przywiązaną drutem na końcu żarówką (która nie zawsze świeci, ale to już inna bajka). Najlepiej jakaś aukcja (na allegro szukałem i nic nie mogę znaleźć, chyba że wystarczy taka jak do oświetlenia podsufitki).
Z góry dzięki
 Post #705720 Wysłany: 16 Gru 2013, 12:43;
 Temat postu: Re: Wyposażenie wnętrza bagażnika
Imię: Bogdan
Koszyki w bagażniku :arrow: topic16450.html
Oświetlenie bagażnika :arrow: topic511.html
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #705763 Wysłany: 16 Gru 2013, 20:16;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Oświetlenie to z listw ledowych możesz zrobić.
topic45189.html
 Post #705764 Wysłany: 16 Gru 2013, 20:20;
Miejscowość: Sosnowiec
Taniej Ci wyjdzie kupić listwy ledowe. Nowa lampka to koszt rzędu 60 zł, a używane jak się trafiają są połamane.
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
 Post #705816 Wysłany: 16 Gru 2013, 23:45;
A jakbym coś takiego przymocował, gdzieś na środku bagażnika (oczywiście u góry) dało by to radę?
Link: http://allegro.pl/listwa-ledowa-pasek-ledowy-elastyczny-led-hit-48cm-i3721755728.html
 Post #705835 Wysłany: 17 Gru 2013, 08:54;
jeżeli byś chciał zamontować na tylnej półce, to musiałbyś zamontować jakąś wtyczkę czy coś, żeby w razie czego dało się półkę wyjąć. Ewentualnie ledy po bokach tam gdzie głośniki też dają dobre światło.
 Post #705862 Wysłany: 17 Gru 2013, 15:05;
Imię: Maciek
Miejscowość: Tuchów
Rozsądniejszym wyjściem będzie zamontowanie po bokach, mniejsze prawdopodobieństwo latających kabli po bagażniku.
topic45189.html
 Post #706322 Wysłany: 20 Gru 2013, 11:49;
Imię: artur
Wersja: HLX
bihon, dokładnie jak piszesz, najprościej i najlepszy efekt to listwy ledowe przyklejone na tylych boczkach zaraz goło głośników
