Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:01
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 57 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #366360 Wysłany: 19 Maj 2010, 18:48;
 Temat postu: Schemat otwierania bagażnika - bagażnik otwierany z pilota
Miejscowość: Mielec
witam
czy posiada ktoś schemat obrazujacy polaczenie wajchy otwierania bagaznika w kabinie z klapa bagaznika? kombinuje zeby otwierac bagaznik z kluczyka i chce wiedziec jak to jest wszystko zamontowane
pozdrawiam
Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
 Post #366374 Wysłany: 19 Maj 2010, 19:40;
 Temat postu: Re: Schemat otwierania bagażnika
pozdrawiam
z kluczyka czy z pilota :>
 Post #366577 Wysłany: 20 Maj 2010, 11:16;
Miejscowość: Mielec
z pilota :) pilota-kluczyka bo to scyzoryk :D mam zamiar kupic
http://allegro.pl/show_item.php?item=1029462645
i chce wyczaic czy dalo by sie go otwierać przy pomocy zwyklego silownika takiego jak do drzwi czy trzeba kupic ten specjalny do klapy bagazika (45zl..tamten 10zl)
 Post #366588 Wysłany: 20 Maj 2010, 12:03;
Brajtotwiernai z kabiny masz linka do belki,
alaktryczne montujesz w samej klapie...
http://punto.org.pl/zrobtosam/model176czylimk1/43 to powinno ci pomóc :D
ja tak mam i jestem zadowolony w PI
 Post #366594 Wysłany: 20 Maj 2010, 12:33;
Miejscowość: Mielec
SOMEONE007 polaczyles to z otwieraniem z pilota? czy przyciskiem np. w kabinie?
troche toporny ten opis :)
podejde do auta do siebie i zobacze jak u mnie sie to prezentuje. pokombinuje. dzieki za link, w razie czego bede pisal :>
 Post #366616 Wysłany: 20 Maj 2010, 14:00;
Brajt ja mam i z pilota i z przycisku na konsoli...
a zeby to z pilota działalo, to musisz miec centrlake sterujaca z dodtkowym kanałem...
 Post #367512 Wysłany: 23 Maj 2010, 13:39;
Miejscowość: Mielec
SOMEONE007 ja jednak bede montowal silownik na dole :) nie w klapie bagażnika tylko tam gdzie sie zatrzaskuje. rozkrecilem to dzis i zobaczylem jakie to jest perfidnie proste :) jak pieprzenie ;P
 Post #367526 Wysłany: 23 Maj 2010, 14:36;
Brajttylko pamietaj ze an wszelki wypadek zostaw sobie "furtke" do mozliwosci otwarcia tego tez recznie
 Post #367557 Wysłany: 23 Maj 2010, 17:15;
Miejscowość: Mielec
SOMEONE007 wiem wiem :) bedzie z pilota, kluczykiem i wajchą z kabiny. mam takie pytanie, jako, że elektryk ze mnie żaden :roll:
http://www.bowi.com.pl/instrukcje/BX40.pdf
wg schematu otwieraniem bagaznika steruje minus. ok, podlacze ten kabelek do minusa (tak zeby przy impulsie - sterownik ciagnal) a plus gdzie? :E
 Post #367559 Wysłany: 23 Maj 2010, 17:25;
Brajtplusa normlanie na zasilanie...
najlepiej zrób na przkeaźniku jak bozia przykazała od przkeaxniak plus, a minus normlanie gdzies na aucie :)
 Post #367574 Wysłany: 23 Maj 2010, 18:08;
Miejscowość: Mielec
skad to zasilanie moge wziac w bagazniku?
i jaki ten przekaznik?
czyli bedzie tak :
plus - przekaznik (jaki?) - siłownik - minus do sterownika?
 Post #367577 Wysłany: 23 Maj 2010, 18:20;
Brajt
plus na przkaxnik, i od przekaxniak na "odbiornik - siownik" minus do elemntu karoserii
na przekaźnik dajesz minus od sterownika
 Post #367743 Wysłany: 24 Maj 2010, 12:18;
Miejscowość: Dębe Wielkie
Ponieważ i tak musisz ciągnąć przewód od centralki do bagażnika to prościej przekaźnik umieścić przy centralce i przewodem ciągnąć już 12V do siłownika. Dołączam tak na szybko rysowany schemat jak to ogarnąć elektrycznie. Moim zdaniem bez przekażnika się nie obejdzie bo siłownik pobiera duży prąd i pewnie spaliłoby Ci centralkę. Z tego też powodu musisz też dać na wszelki wypadek bezpiecznik. I polecam samą centralkę podłaczyć przez bezpiecznik, myślę, że 10A wystarczy.
Co do pytania o siłowniki. Większość zwykłych się nie nadaje gdyż jednym impulsem się je "otwiera" a drugim impulsem "zamyka". Do klapy potrzebny taki, który po impulsie "otwarcia" powraca do poprzedniego stanu.
Jak już wymodzisz jak zamontować siłownik w belce na dole to daj znać, właśnie idzie do mnie siłownik i jak na razie jestem zdecydowany zamontować go w klapie bo tam dostęp łatwiejszy chociaż trzeba będzie trochę pokombinować jak podłączyć linkę do zamka.
A skoro jesteśmy w temacie. Nie myślałeś, żeby zamontować sobie od razu autoalarm. Sam kupowałem ostatnio taki i jest całkiem niezły. http://www.allegro.pl/item1047051803_promocja_maxicar_786_3208_scyzoryk_wysylka_1zl.html Oczywiście ciężej to ogarnąć elektrycznie, ale w puncie chodzi bo sam ostatnio taki montowałem wymieniając stary na nowy. I mają od razu groty do fiata.
 Post #367771 Wysłany: 24 Maj 2010, 22:25;
Miejscowość: Mielec
no ok spróbuje. rozumiem ze masa steruje wszystkim. tzn puszcza obwód dalej i wtedy silownik dziala.
druga sprawa, skad moge sobie wziac napięcie w bagazniku?
@edit
nie zauwarzylem poprzedniej odp, stara sesja w ff :)
mam taki przekaznik :
moze byc?
[ Dodano: 24 Maj 2010 13:29 ]
co do alarmu, owszem myslalem. tzn tak : mam juz zamontowany sterownik centralnego zamka ale chcialem go zmienić na taki, z pilotami kluczykami scyzorykami (:E) wlasnie, otwieraniem bagaznika, wyjsciem na syrene i mozliwoscia podpiecia modulu domykania szyb. link : http://allegro.pl/show_item.php?item=1029462645 ale narazie mysle jak zrobic to otwieranie bagaznika (w moim starym sterowniku centralnego zamka jest taka opcja- przytrzymanie dluzej przycisku "otwieranie drzwi))
jeszcze jedno :) jako ze mam juz wszystkie przewody poprowadzone to nowy sterownik centralnego sobie tylko przepne...tzn przewody pozamieniam ewentualnie tak jak powinny byc:) takze o tyle latwiej mam. ale najpierw chce ogarnac otwieranie bagaznika.
[ Dodano: 24 Maj 2010 21:25 ]
którędy mogę przeprowadzić kabelek od akumulatora do kabiny do srodka ? :)
 Post #368051 Wysłany: 25 Maj 2010, 00:57;
Tak, ten bezpiecznik jak najbardziej może być. Właśnie dziś taki zamontowałem. +12V podłączasz pod nóżki 85 i 87, sterowanie z centralki pod 86 i masę pod 30.
Ponieważ dziś przyszedł siłownik (ten okrągły, dedykowany do klapy lub "drzwi bez klamek") to od razu mogę Ci powiedzieć, że nie zmieścisz go w belce na dole, nie ma tak dużego otworu. Pozostaje montować go w klapie. Od razu powiem, że jak będziesz tam ciągnął przewody od przekaźnika, to pociągnij dwa, jeden dla 12V i drugi dla masy. Nie wiem jak to możliwe, ale u mnie w klapie nie było masy, musiąłem wpiąć się pod kabelek od wycieraczki, tyle, że on jakiś taki cienki...
 Post #368083 Wysłany: 25 Maj 2010, 09:47;
Miejscowość: Mielec
spiochu napisał(a):
masę pod 30
chyba raczej plus siłownika?
ponawiam pytanie, skad ukraść 12v?:P
 Post #368090 Wysłany: 25 Maj 2010, 10:36;
Tak, tak, oczywiście plus siłownika :) Sorki, tak to jest jak się pisze po nocy.
Jak pociągnąć kebelek z akumulatora to Ci nie podpowiem gdyż miałem już to zrobione. U mnie idą jakieś przewody koło lewego zawiasu maski ale jak dokładnie tam wchodzą to niestety nie wiem.
 Post #368107 Wysłany: 25 Maj 2010, 11:41;
Brajt stały plus masz w skrzynce bezpieczników w aucie http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_49a99e3067a15584.jpg (czerwone kółeczko)
 Post #368122 Wysłany: 25 Maj 2010, 14:09;
Miejscowość: Mielec
Breyton oO i mowisz ze tam moge sie podpiąć? super by było. silownik juz zamontowałem, później zapodam fotki. przykrecony jest do subwoofera...linka od przerzutek do rowera. ogarne ta instalacje elektryczna i zobaczymy.
[ Dodano: 25 Maj 2010 13:09 ]
ps mozna taka wtyczke kupic? do tego gniazda z plusem.
 Post #368145 Wysłany: 25 Maj 2010, 14:31;
można to zwykła wsuwka.
Czekam na fotki bo ciekaw jestem jak z tym sobie poradziłeś :) ja jakoś nie widzę miejsca koło zamka. Rozebrałem dziś klapę i chyba tam dam siłownik.
Wogóle to jaki masz siłownik? coś takiego? http://allegro.pl/item1054339771_silown ... slave.html
 Post #368159 Wysłany: 25 Maj 2010, 15:35;
Miejscowość: Mielec
aha, ok :) to poszukam. jakas samochodowa dedykowana?
powiem Ci tak :) jesli zalezy Ci na tym, zeby nie bylo widac siłownika, to możesz kombinować to gdzieś schować..póki co ja mam to przykrecone do subwoofera :) jesli Ci taki sposob odpowiada to zobaczysz na fotkach. do mocowania do mechanizmu otwierania to musialem wywiercić w nim dwie dziurki, tak żeby linka rowerowa sie zmiesciła. główka trzoche przyszlifowana żeby nie kłóciła się z tą od otwierania wajchą. zapodam fotki to zobaczycie
siłownik taki jak podales link :) normalny slave za dyszke 8)
rozumiem ze 87a zostawiam w spokoju?
pozdrawiam
 Post #368210 Wysłany: 25 Maj 2010, 18:31;
87a zostawiasz w spokoju.
Trochę kicha, że widać siłownik. Takie to trochę... druciarskie...
Sprawdzałeś ten siłownik, że po odłaczeniu zasilania wraca do pozycji wyjściowej? Qrcze, miałem taki od jakiegoś opla, ale po podaniu 12V i odpuszczeniu już nie wracał spowrotem. Trzeba było dać odwrotną polaryzację, żeby wrócił w drugą stronę. Cóż, może miałem pecha ;)
 Post #368452 Wysłany: 26 Maj 2010, 21:51;
Miejscowość: Mielec
bylem u elektryka swojego wyklarowal mi wszystko juz =) dziś podłącze wszystko.
no niby go widać ale nie aż tak bardzo. jak wszystko będzie działać to może pomysle żeby go gdzieś przenieść, póki co chce wiedzieć że zadziała.pozatym jest w takim miejscu ze latwo mozna go czymś zakryć
wróci wróci :) poprostu linka go odciągnie. to narazie teoria, ale dziś się co do tego upewnię
Breyton za wtyczke do tego w aso (domin45670 mowil ze 20zl z hakiem) u mnie wolali 34.. wiec prad biore z centralki
[ Dodano: 26 Maj 2010 20:51 ]
wszystko dziala. teraz tylko przewody polutuje, pochowam. nie wiem gdzie upchnąć tą kostkę przekaźnika...bo tam kolo bezpiecznikow wewnarz auta nie mam miejsca za bardzo :) juz tam siedzi centralka, plus jeszcze to...heh.
co do schematu to zastosowalem troche inny, ktory nakreslil mi elektryk. nie potrzebuje bezpiecznika :) (moze dlatego ze sterownik ktory on zakladal tez nie jest standardowo podpięty tylko dodatkowo przez bezpieczniki) i troche inaczej kable ida. zapodam pozniej.
 Post #368669 Wysłany: 26 Maj 2010, 21:58;
Samochód: Panda
Miejscowość: Sieradz
nie mów, że ten siłownik bedzie zamocowany w tym miejscu :?: :>
Jest :)
Fiat Panda Easy 1.2 8v 69KM
było :/
 Post #368676 Wysłany: 26 Maj 2010, 22:02;
Miejscowość: Mielec
mowie :E ale ukryty :)
