Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:04
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #37163 Wysłany: 06 Sie 2007, 11:16;
 Temat postu: Problem z dmuchawą nawiewu
Miejscowość: Świetokrzyskie
Witam.
Mój problem dotyczy dmuchawy nawiewu,a dokładniej palących sie bezpieczników.Wiem,ze prawdopodobnie można to rozwiązać czyszcząc komutator silnika tego wentylatora,ale moje pytanie jest takie w jaki najprostszy i najmniej czasochłonny sposób można dostac sie do tego wentylatora,bez rozbierania polowy samochodu :wink: .
Z góry dziękuje za wszelkie cenne rady i wskazówki.
 Post #37253 Wysłany: 06 Sie 2007, 17:59;
Masz ją pod nogami pasażera, wyjęcie dmuchawy to 10 minut. Pozdrawiam :mrgreen:
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #37386 Wysłany: 07 Sie 2007, 13:23;
Dzięki @Adas za rade,oczywiście była ona bardzo pomocna i będę już pamiętał na przyszłość :D
Ale mój problem nadal pozostał nie rozwiązany,pomimo gruntownego wyczyszczenia silniczka wentylatora,tzn. komutatora,szczotek itp,dmuchawa chodzi jedynie na 4-tym biegu (najszybsze obroty),ale po paru sekundach pracy zaczyna stawać.Czy może to być wina układu odpowiedzialnego za regulacje prędkości obrotowej wentylatora?A może problem tkwi w czymś innym? :|
Czy może ktoś miał podobne problemy? :cry:
 Post #37471 Wysłany: 07 Sie 2007, 21:28;
Miejscowość: Augustów
U mnie pomogło wyczyszczenie porządne sprężarką tego wiatraka od wentylatora, lecz później słychać było dziwny gwizd. To z kolei rozwiązało przetarcie porządne tzw. "szczotek" przy tym silniczku, były nierówne, troche je spiłowałem a później juz same dotarły się do odpowiedniego kształtu. Jak narazie wszystko jest ok.
http://fiatpunto.com.pl/topic28454.html
 Post #38398 Wysłany: 11 Sie 2007, 16:56;
Problem został rozwiązany :D
Wadliwa była dioda,która jest dołączona do rezystora,usmażyła się.Zamiast diody zastosowałem kawałek drutu o przekroju 2,5mm2.Jak do tej pory chodzi,ale i tak trzeba będzie zakupić diodę o podobnych parametrach.
Dla ciekawostki taki rezystor wraz ze złączem w sklepie to wydatek ok.40zł.
Dzięki @cin711 za rade.Wentylator po moich porządkach wygląda jak nowy :D
 Post #38455 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:52;
Imię: Daniel
wow.. miałem taki problem jak kupiłem mojego Kropka. Gość szedł w zaparte że to tylko zapchany filtr i liście - i ja głupi mu uwierzyłem. Ale najciekawsze to to, że rozebrałem silnik, wyczyściłem, potem przełacznik i nic.... Przyszła wiosna i samo ustąpiło - na 4 biegu przestał palić bezpiecznik. Problem od 1,5 roku nie wraca i niewiem nawet jak to sie naprawiło... Tak więc tyle mogę do tego tematu dodać..
Punto MK2 2000r 1,2 8V ELX... wszytsko co instalowali wtedy...
 Post #38458 Wysłany: 11 Sie 2007, 21:59;
Admin
Imię: Zbyszek
Super :wink:
 Post #223242 Wysłany: 26 Lut 2009, 23:24;
Miejscowość: Zabrze
...dokladnie, jesli dmuchawa chodzi tylko na 4 biegu winna jest "opornica" tak twierdzą koledzy elektrycy z ASO którzy mi to naprawili i dmuchawa śmigała ponad rok... do czasu aż raz działa normalnie a raz wcale (na żadnym biegu nawet na 4). Sam sprawdzałem bezpiecznik i przekażnik i było OK. Pojechałem do ASO to naprawić a oni powiedzieli zebym poprawil sobie wtyczke do dmuchawy. Że zima jest to tylko lape tam wsadziłem i problem z głowy... :lol: widocznie miała mały luz i raz działała a raz nie :D
Były zadowolony użytkownik HGT :)
 Post #259691 Wysłany: 30 Maj 2009, 20:54;
a co winne jest gdy na ostatnim biegu pali bezpiecznik?
[ Dodano: 29 Maj 2009 18:21 ]
nemezis napisał(a):
rezystora
gdzie jest ten rezystor?
[ Dodano: 30 Maj 2009 19:54 ]
znalazłem sam! :P
(jak by ktoś szukał, to jest przy dmuchawie! mocowany na jeden wręt!)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #262513 Wysłany: 07 Cze 2009, 19:47;
Witam!
a ja mam inny problem z nawiewem, ale nie chcę zakładać nowego tematu więc się podczepiam:) a oto opis usterki:
gdy tylko włączam nawiew słyszę regularne stukanie, tak jakby coś utknęło i przy ruchu wentylatora uderzało o niego. podejrzewam, iż może jakiś liść czy coś innego utknęło i stąd problem; ewentualnie może jakaś śruba się poluzowała. niestety jestem laikiem (ale bardzo chcę się uczyć :D ) i nie bardzo wiem jak dobrać się do wnętrza nawiewu :/ będę wdzięczny za sugestie i ewentualnie jakieś zdjęcia jak się za to zabrać.
Pozdrawiam!
 Post #262524 Wysłany: 07 Cze 2009, 20:32;
art_sam kurde mam to samo:/
 Post #262531 Wysłany: 07 Cze 2009, 21:15;
najlepsze jest to ze zawsze jeżdżę z włączonym radiem więc nawet nie wiem od jak dawna mam ten problem bo wcześniej tego nie słyszałem:P i nie wiem czy to poważne czy nie...
http://fiatpunto.com.pl/topic15636.html
 Post #265259 Wysłany: 16 Cze 2009, 21:01;
Przestał działać wentylator nawiewu powietrza.
Bezpiecznik - zielony 30 A dla pewności wymieniłem.
Wymontowałem wyntylator, rozebrałem, przeczyściłem, wymieniłem szczotki i podłączając go bezpośrednio pod akumulator działa.
Ale wpinając we właściwą kostkę - nie działa.
Opornica myślę że jest ok ponieważ wentylator nie działa nawet na 3 biegu a wtedy napięcie idzie z pominięciem opornicy tzn. bezpośrednio z akumulatora.
Obstawiam, że problem może leżeć po stronie pokrętła sterującego prędkością nawiewu.
Usiłowałem rozkręcić "centralkę" sterowania nawiewem ale nie potrafię zdemontować pokrętła lewego i prawego. Środkowe schodzi bez problemu. Odkręciłem także dwie śruby - imbusami u dołu centralki.
Może macie jakieś inny pomysły jaki może być powód niedziałającego nawiewu??
Albo przynajmniej powiedzcie jak zdemontować te "centralkę"?
Punto Mk I Sole 1999r, silnik 1.1 SPI, 55KM
przebieg 170 kkm
 Post #267307 Wysłany: 23 Cze 2009, 17:45;
co do mojego problemu to już go rozwiązałem:) otóż wystarczyło odkręcić wiatrak, który jest pod schowkiem przy siedzeniu pasażera i okazało się że wpadł tam kawałek gałązki. Po wyczyszczeniu wszystko jest ok :)
 Post #303838 Wysłany: 01 Lis 2009, 15:06;
Silnik: 1.9 80KM JTD
Miejscowość: Bystrzyca Kłodzka
Koledzy mam problem z nawiewami i nie mam pojecia co moze byc nie tak :-/ mianowice nie dzialaja wogole na zadnym biegu..
sprawdzilem silnik dmuchawy i po podlaczeniu bezposrednio do akumulatora dziala, wyciagnelem opornik i wsadzilem do punta koegi i tam wszystko dzila poprawnie, nastepnie wymontowalem pokretlo do sterownia nawieami, wyczyscilem i poskaldalem do kupy wszystko i nadal nic :-/ czy ktos moze ma jakies pomysl albo wie co moze byc uszkodzone ze nawiewy nie dzialaja? a z gory zaznacze ze sprawdzalem bezpieczniki w srodku i komorze silnikowej i wszystkie sa ok.. Pomocy bo idzie zima:-/
Było :Fiat Punto mk2 1.9 JTD
Jest: Alfa Romeo 166 2.4 JTD & ALFA ROMEO 145 1.5 TS
 Post #327593 Wysłany: 19 Sty 2010, 22:41;
 Temat postu: Opornica nawiewu
Tych tematów było juz sporo ale moje auto juz przesadza
Prosze o rade wsprawie opornicy nawiewu
poniweaz dzis poszla mi juz 3 i dziala tylko 4 bieg
gdzie jest jakis bezpiecznik od dmuchawy lub czym to moze byc spowodowane
Ta 3 ostatnia oporanica byla valeo nowa wytrzymala 2 tygodnie rowne
 Post #327612 Wysłany: 19 Sty 2010, 23:05;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
wyczysc silnik i dokladnie przeczysc szczotki oraz cele i nie będzie juz jej palic.
 Post #327729 Wysłany: 20 Sty 2010, 13:21;
dobra a czym to wyczyscic
Clio Sport
 Post #327770 Wysłany: 20 Sty 2010, 14:35;
wyjmujesz silnik (3 sruby) rozbierasz go (jak mnie pamięc nie myli to 3 zatrzaski) wyjmujesz wirnik, czyscisz wszytskie częsci z pyłu itp dokładnie, między celami czyscisz brud tam się znajdujacy np jakims drcikiem, wykałaczka, czymkolwiek) szczotki lekko przetrzyj papierem sciernym, składasz do kupy i będzie działac. warto też miejscami go przesmarować.
 Post #327791 Wysłany: 20 Sty 2010, 15:20;
spoko a on jest dopinany kostka jakas i czy ta opornice musze wyjmowac
Clio Sport
 Post #327793 Wysłany: 20 Sty 2010, 15:28;
wchodzi do niego kabelek zakończony wtyczka, co do opornicy nie wiem, nie demontowałem jej nigdy, u mnie jak notorycznie wywalało bezpiecznik i wiatrak ruszał jedynie na wyzszych biegach to przyczyna własnie był syf w nim i prawdopodobnie zwarcja pomiedzy celami spwodowane przez bród.
 Post #327837 Wysłany: 24 Sty 2010, 02:06;
przeciscilem wszystko zobaczymy jak dlugo pohula nie byl taki zabrudzony tylko zasniedzialy no zobaczymy i dzieki za rade
[ Dodano: 24 Sty 2010 02:06 ]
buladag
po wyczyszczeniu silnikczka dzialalo 2 dni dzis znowu juz 3 opornica poszla z dymem powiedz mi o co tu chodzi
Clio Sport
 Post #328814 Wysłany: 24 Sty 2010, 02:28;
jeśli silnik wyczyściłes porządnie to pozostał jedynie przełącznik na konsoli.
[ Dodano: 24 Sty 2010 02:28 ]
syf między celami wygrzebales dokładnie? Uzwojenia wyczyściłes? Przesmarowales.? Wirnik obraca się swobodnie?
 Post #329083 Wysłany: 25 Sty 2010, 02:00;
tak wszystko zrobione wirnik obraca sie swobodnie
Clio Sport
 Post #676555 Wysłany: 23 Cze 2013, 11:31;
 Temat postu: Re: Problem z dmuchawą nawiewu
Hej, a nie wie ktoś, jak wymienić pokrętło regulacji siły nawiewu? Chodzi mi, czy da się samo pokrętło wyjąć?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
