Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:26
 Post #362793 Wysłany: 07 Maj 2010, 20:53;
 Temat postu: jazda bez kluczyka?
Miejscowość: Legnica
nie wiem nawet czy to w tym dziale ale sprawa wygląda tak ze po zapaleniu silnika moge wyciągnąć kluczyk ze stacyjki i jezdzic bez kluczyka.myslalem ze to nie mozliwe z tej pozycji a w moim kropasie tak sie da.pytanie wiec do was czy u was tak samo jest czy cos nie tak.moze klucz si powycieral juz albo zapadki?
 Post #362801 Wysłany: 07 Maj 2010, 21:34;
bossboss klucz si epowycierał i tak sie robi,, lepiej nie parktykuje tego bo jak ci zgasnie to bedziesz pokonany :P
 Post #362806 Wysłany: 07 Maj 2010, 21:48;
Swój chłop
SOMEONE007 napisał(a):
lepiej nie parktykuj tego bo jak ci zgasnie to bedziesz pokonany
albo sie kiera zablokuje... :?
 Post #363011 Wysłany: 08 Maj 2010, 20:53;
nie nic sie nie blokuje.odpalam i moge caly dzien jezdzic a kierownica sie nie blokuje
 Post #363013 Wysłany: 08 Maj 2010, 20:57;
Miejscowość: Żęszuf
stacyjka do wymiany :(
topic20164.html
 Post #363072 Wysłany: 08 Maj 2010, 22:24;
bossboss ale jak wyjmiesz kluczyj w czais ejazdy i doproowadisz do zdławieniaq i zgaszenia auta to wtedy moesz meic klocki :D
 Post #363102 Wysłany: 08 Maj 2010, 23:07;
Miejscowość: Żęszuf
szaman gubisz i mylisz literki :E
topic20164.html
 Post #363168 Wysłany: 09 Maj 2010, 09:26;
heh no wlasnie pisz wyrazniej. nie chodzi o jazde bez klucza, bo z nim jezdze.chodzi czy to normalne i u was tak sie da czy nie. sprobuje zmienic klucz na 2gi(dziewiczy) i sprawdze czy tez tak sie bedzie zachowywac
 Post #369714 Wysłany: 30 Maj 2010, 19:38;
Miejscowość: Mielec
nie, u nas tak nie ma :P ale kolega w peugeocie 407 ma podobnie, moze wyjac kluczyk a silnik chodzi :shock: :E
Punto II 5d, 1,2 v16 80 KM
 Post #369805 Wysłany: 30 Maj 2010, 21:27;
ja rowniez tak mam w mk2 :D
 Post #369852 Wysłany: 30 Maj 2010, 22:52;
Próbowaliście odpalać scyzorykiem? :P
 Post #369864 Wysłany: 30 Maj 2010, 23:40;
żeby silnik zgasł i kiera sie zablokowała, to trzeba by przekręcić na pozycję stop :>
 Post #370090 Wysłany: 31 Maj 2010, 23:14;
Miejscowość: Gradzanowo Włościańskie
ja też mam tak w Uno:)
1.2 8V 2002r
 Post #370119 Wysłany: 31 Maj 2010, 23:48;
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
ja też tak mam w mk1
[ Dodano: 31 Maj 2010 22:48 ]
kierownica blokuje się jak nie ma kluczyka w stacyjce lub kluczyk jest w stacyjce ale silnik nie był odpalany.
http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
 Post #370296 Wysłany: 01 Cze 2010, 20:22;
Miejscowość: Poland
Kierownica się nie blokuje przy przekręconym kluczyku, u mnie to od dawna można było. Można odpalić na innym kluczyku ale trzeba kod wklepać.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #372413 Wysłany: 09 Cze 2010, 15:55;
ja tak mam na starym kluczyku, jak sie zaczelo tak dziac zaczalem uzywac drugiego kluczyka (nowka) i jest ok
ZAPRASZAM ! :)
 Post #717487 Wysłany: 21 Lut 2014, 14:04;
 Temat postu: Re: jazda bez kluczyka?
Imię: Arek
Tez tak mam powycierane zapadki w stacyjce pierwsze myslalem ze sam kluczyk sie wytarł i dopiłowałem drugi by nie wylatywał jak ten orginalny ale pomogło to tylko na jakis rok teraz i ten dopiłowany wylata
:E
post732903.html#p732903
 Post #717625 Wysłany: 22 Lut 2014, 11:37;
Imię: Grzegorz Cesio Janik
Miejscowość: Buczkowice
W mojej byłej jedynce miałem to samo wymieniłem stacyjke na nowa i dalej było tak samo tak że to wina wyrobionego kluczyka
 Post #718166 Wysłany: 25 Lut 2014, 14:08;
Imię: Sławomir
Samochód: Lancia Delta
Silnik: 1.6 120KM mJTD
Miejscowość: RSTR / KRK
U mienja tak samo, z tym, że tylko na jednym kluczyku :wink:
