Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:20
[ 5 posty(ów) ] |
danis19 |
#735853 Wysłany:
04 Lip 2014, 11:04; Temat postu: Zdjęcie tapicerki z przodu |
Imię: Wojciech
Wersja: Go!
Witam wszystkich, chciałby pomalować przednią tapicerkę w moim Punciaczku, jak ją z tamtąd wydostać?
szamot666 |
#735869 Wysłany:
04 Lip 2014, 14:29; Temat postu: Re: Zdjęcie tapicerki z przodu |
Chodzi Ci o tapicerkę drzwi? Jeśli tak to kilka śrub jest od spodu i przy głośniku a jedna w klamce wewnętrznej, i boczek zawieszony jest jeszcze na uszczelce koło szyby.
_________________ szamot666
danis19 |
#736499 Wysłany:
11 Lip 2014, 10:30; Temat postu: Re: Zdjęcie tapicerki z przodu |
Imię: Wojciech
Wersja: Go!
Nie, chodzi mi o to, że chce pomalować przednią tapicerkę. Bo jest taka poszarzała a chciałbym pomalować ją na czarno. Chodzi mi o całą deske rozdzielczą.
Piechuxt |
#736734 Wysłany:
13 Lip 2014, 22:23; Temat postu: Re: Zdjęcie tapicerki z przodu |
Silnik: 1.4 16V 185KM
danis19, to pisz, że chodzi Ci o deske rozdzielczą, tam żadnej tapicerki nie masz :3 Od razu mówie, że sporo roboty i trzeba uważać na kable, co by je potem logicznie poukładać przy ponownym montażu. No i do wkładania deski przyda się druga osoba, w końcu szkoda by było porysować świeżo malowaną deche  I nie bądź leniwy, na forum jest manual demontażu deski rozdzielczej, wpisz w wyszukiwarke i znajdziesz bez problemu.
danis19 |
#736827 Wysłany:
15 Lip 2014, 09:50; Temat postu: Re: Zdjęcie tapicerki z przodu |
Imię: Wojciech
Wersja: Go!
Okej, dzięki  biorę się do roboty a co z tego wyjdzie, zobaczymy
[ 5 posty(ów) ] |
