Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:23
[ 17 posty(ów) ] |
Kremius |
#706180 Wysłany:
19 Gru 2013, 14:13; Temat postu: Kontrolka po wymianie poduszki |
Witam. Dziś wymieniłem kierownice wraz z poduszką na tą z wersji HGT. Mam takie pytanie. Podczas wymiany nie odłączyłem aku (właściwie to nie ja wymieniałem, lecz znajomi w warsztacie - wymieniali mi reflektory i przy okazji przełożyli kiere). Po wymianie (jak i przed po wypadku) cały czas świeci mi kontrolka poduszki. Czy odłączenie akumulatora usunie te kontrolkę  Czy czeka mnie wymiana jeszcze czegoś
_marcin00_ |
#706184 Wysłany:
19 Gru 2013, 15:00; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Kremius |
#706197 Wysłany:
19 Gru 2013, 16:55; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Ok. A czy przy pomocy ELM 327 BLUETOOTH da radę usunąć ta kontrolke?
P.S Chodzi o PII a nie PIIFL (przez przypadek wybrałem zły dzial)
Ostatnio edytowany przez Kremius, 19 Gru 2013, 23:20, edytowano w sumie 1 raz
_marcin00_ |
#706207 Wysłany:
19 Gru 2013, 17:38; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Kremius |
#706277 Wysłany:
19 Gru 2013, 23:24; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
A dużo mogą mnie skasować w warsztacie za skasowanie tego błędu  Poza tym ktoś mi mówił, że po wystrzale poduszki trzeba też wymienić sterownik poduszek, czy jest to do końca prawda Z góry dzięki
_marcin00_ |
#706309 Wysłany:
20 Gru 2013, 08:32; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Kremius napisał(a): A dużo mogą mnie skasować w warsztacie za skasowanie tego błędu  Poza tym ktoś mi mówił, że po wystrzale poduszki trzeba też wymienić sterownik poduszek, czy jest to do końca prawda  Z tego co pamiętam, a mogę się mylić, sterownik poduszki powietrznej działa do trzech odpaleń poduszki powietrznej. Zresztą po podpięciu kompa będzie wiadomo ile razy jeszcze będzie mogła odpalić poduszka. JA bym się jednak zastanowił nad czymś innym. Jeżeli odpaliła poduszka to jest prawdopodobne, że zadziałały napinacze pasów i możliwe że je też trzeba wymienić żeby kontrolka poduszki się nie świeciła.
_________________ Było: Fiat Punto II 1,2 16V HLX Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo Było: Fiat Grande Punto Sport 1,4 t-jet Jest: Fiat Tipo Easy 1,4 t-jet Jest: Fiat Grande Punto 1,2 8V
Kremius |
#706314 Wysłany:
20 Gru 2013, 10:05; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Pasy właśnie mam zakupione, lecz jest jeden problem śruba nie chce się odkręcić, a ja nie mam czasu się z tym bawić (szkoła, później praca, itp).
szamot666 |
#706319 Wysłany:
20 Gru 2013, 11:39; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Odłączenie akumulatora spowoduje że dojdzie Ci migająca żółta kontrolka poduszki pasażera także nie odłączaj tego:) Przez kabel VAG/KKL można grzebać w poduszkach a prawdopodobnie komputer zapamiętał błąd poduszki po odłączeniu i wystarczy to skasować chyba że poduszka jest z jakiegoś powodu nadal odłączona. Może poduszka z HGT nie jest kompatybilna i stąd ten błąd?
_________________ szamot666
Kremius |
#706324 Wysłany:
20 Gru 2013, 11:53; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Kontrolka świeci się od wypadku (14.08.2013) od tamtej pory nic nie było z tym robione. Poza tym nie posiadam poduszki dla pasażera.
gundzik |
#711553 Wysłany:
18 Sty 2014, 01:35; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Kremius |
#711590 Wysłany:
18 Sty 2014, 12:22; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Kontrolka się świeci czerwona i wygląda jak siedzący "ludzik", który ma przed twarzą takie koło, więc raczej jest to kontrolka AirBag'u. Od wspomagania jest czerwona w kształcie kierownicy....
szamot666 |
#711698 Wysłany:
19 Sty 2014, 02:01; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Czyli rozumiem że rozwodzimy się nad kontrolką której nie podjechałeś jeszcze nigdy skasować?:)
Kremius |
#711721 Wysłany:
19 Sty 2014, 11:29; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
szamot666 |
#711736 Wysłany:
19 Sty 2014, 12:36; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
No to poprostu pojedź:) To naprawdę może być zapamiętany błąd i każdy Ci to skasuje. Ja kiedyś za skasowanie błędu u przysłowiowego "Pana Zdzisia" zapłaciłem 30 zł, w ASO kosztuje to ok 120 zł. Kabel VAG\KKL kosztuje też ok 30-40 zł z wysyłką i zrobisz to sam.
Kremius |
#711895 Wysłany:
16 Kwi 2014, 20:25; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
szamot666 może i masz rację. Taki kabel może się też przydać w przyszłości... [ Dodano: 16 Kwi 2014 20: ]podłączyłem kablem do mojego lapka i programem FIATEcuScan próbowałem usunąć błąd poduszki, lecz kontrolka nie chcę zniknąć. Może mi ktoś powiedzieć dlaczego
domin45670 |
#726232 Wysłany:
16 Kwi 2014, 20:59; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
A jaki jest kod błędu?
Kremius |
#726368 Wysłany:
18 Kwi 2014, 18:10; Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki |
Jutro sprawdzę dokładnie, bo już nie pamiętam... [ Dodano: 18 Kwi 2014 18: ]02 - Wartość zbyt niska (ECU Supply voltage) 02 - Wartość za wysoka (ECU Supply voltage) 01 - Przerwa / Brak sygnału / Aktywacja poduszki (Control unit fault) 08 - Przerwa (Driver squib circuit) klikam F10 (skasuj błędy) i nic błąd pozostaje... jakieś sugestie
[ 17 posty(ów) ] |
