Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:02
 Post #706180 Wysłany: 19 Gru 2013, 14:13;
 Temat postu: Kontrolka po wymianie poduszki
Witam.
Dziś wymieniłem kierownice wraz z poduszką na tą z wersji HGT. Mam takie pytanie. Podczas wymiany nie odłączyłem aku (właściwie to nie ja wymieniałem, lecz znajomi w warsztacie - wymieniali mi reflektory i przy okazji przełożyli kiere). Po wymianie (jak i przed po wypadku) cały czas świeci mi kontrolka poduszki. Czy odłączenie akumulatora usunie te kontrolkę :?: Czy czeka mnie wymiana jeszcze czegoś :?:
 Post #706184 Wysłany: 19 Gru 2013, 15:00;
 Temat postu: Re: Kontrolka po wymianie poduszki
Błąd poduszki powietrznej kasuje się przez podłączenie komputera inaczej nic nie zrobisz. Żadne odłączenie akumulatora nie pomoże.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #706197 Wysłany: 19 Gru 2013, 16:55;
Ok. A czy przy pomocy ELM 327 BLUETOOTH da radę usunąć ta kontrolke?
P.S Chodzi o PII a nie PIIFL (przez przypadek wybrałem zły dzial)
Ostatnio edytowany przez Kremius, 19 Gru 2013, 23:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #706207 Wysłany: 19 Gru 2013, 17:38;
Przez ELM327 nie da rady podłączyć się z poduszkami, do tego jest potrzebny Vag KKL z przełącznikiem centralek, albo zmodyfikowany tak żeby działał z poduchami. Wszystko już było na forum opisane i jest na tej stronie: http://www.multiecuscan.net/
 Post #706277 Wysłany: 19 Gru 2013, 23:24;
A dużo mogą mnie skasować w warsztacie za skasowanie tego błędu :?: Poza tym ktoś mi mówił, że po wystrzale poduszki trzeba też wymienić sterownik poduszek, czy jest to do końca prawda :?:
Z góry dzięki
 Post #706309 Wysłany: 20 Gru 2013, 08:32;
Z tego co pamiętam, a mogę się mylić, sterownik poduszki powietrznej działa do trzech odpaleń poduszki powietrznej. Zresztą po podpięciu kompa będzie wiadomo ile razy jeszcze będzie mogła odpalić poduszka. JA bym się jednak zastanowił nad czymś innym. Jeżeli odpaliła poduszka to jest prawdopodobne, że zadziałały napinacze pasów i możliwe że je też trzeba wymienić żeby kontrolka poduszki się nie świeciła.
 Post #706314 Wysłany: 20 Gru 2013, 10:05;
Pasy właśnie mam zakupione, lecz jest jeden problem śruba nie chce się odkręcić, a ja nie mam czasu się z tym bawić (szkoła, później praca, itp).
 Post #706319 Wysłany: 20 Gru 2013, 11:39;
Odłączenie akumulatora spowoduje że dojdzie Ci migająca żółta kontrolka poduszki pasażera także nie odłączaj tego:) Przez kabel VAG/KKL można grzebać w poduszkach a prawdopodobnie komputer zapamiętał błąd poduszki po odłączeniu i wystarczy to skasować chyba że poduszka jest z jakiegoś powodu nadal odłączona. Może poduszka z HGT nie jest kompatybilna i stąd ten błąd?
szamot666
 Post #706324 Wysłany: 20 Gru 2013, 11:53;
Kontrolka świeci się od wypadku (14.08.2013) od tamtej pory nic nie było z tym robione. Poza tym nie posiadam poduszki dla pasażera.
 Post #711553 Wysłany: 18 Sty 2014, 01:35;
Panie, a Tobie się przypadkiem nie świeci kontrolka od wspomagania?
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #711590 Wysłany: 18 Sty 2014, 12:22;
Kontrolka się świeci czerwona i wygląda jak siedzący "ludzik", który ma przed twarzą takie koło, więc raczej jest to kontrolka AirBag'u. Od wspomagania jest czerwona w kształcie kierownicy....
 Post #711698 Wysłany: 19 Sty 2014, 02:01;
Czyli rozumiem że rozwodzimy się nad kontrolką której nie podjechałeś jeszcze nigdy skasować?:)
szamot666
 Post #711721 Wysłany: 19 Sty 2014, 11:29;
Tak...
 Post #711736 Wysłany: 19 Sty 2014, 12:36;
No to poprostu pojedź:) To naprawdę może być zapamiętany błąd i każdy Ci to skasuje. Ja kiedyś za skasowanie błędu u przysłowiowego "Pana Zdzisia" zapłaciłem 30 zł, w ASO kosztuje to ok 120 zł. Kabel VAG\KKL kosztuje też ok 30-40 zł z wysyłką i zrobisz to sam.
szamot666
 Post #711895 Wysłany: 16 Kwi 2014, 20:25;
szamot666 może i masz rację. Taki kabel może się też przydać w przyszłości...
[ Dodano: 16 Kwi 2014 20: ]
podłączyłem kablem do mojego lapka i programem FIATEcuScan próbowałem usunąć błąd poduszki, lecz kontrolka nie chcę zniknąć. Może mi ktoś powiedzieć dlaczego :?:
 Post #726232 Wysłany: 16 Kwi 2014, 20:59;
A jaki jest kod błędu?
 Post #726368 Wysłany: 18 Kwi 2014, 18:10;
Jutro sprawdzę dokładnie, bo już nie pamiętam...
[ Dodano: 18 Kwi 2014 18: ]
02 - Wartość zbyt niska (ECU Supply voltage)
02 - Wartość za wysoka (ECU Supply voltage)
01 - Przerwa / Brak sygnału / Aktywacja poduszki (Control unit fault)
08 - Przerwa (Driver squib circuit)
klikam F10 (skasuj błędy) i nic błąd pozostaje...
jakieś sugestie :?:
