Naprawa gniazda zapalniczki http://fiatpunto.com.pl/topic47065.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | szamot666 [ 13 Maj 2014, 23:37 ] |
Temat postu: | Naprawa gniazda zapalniczki |
Mam problem z gniazdem zapalniczki. Mianowicie pod względem elektrycznym wszystko działa prawidłowo. Problem tkwi w tym że wszystkie wtyczki jakie próbowałem wkładać wchodzą do niego bardzo luźno co sprawia że łatwo wypadają lub przerywają, oprócz tego miałem wrażenie że gniazdo jest bardzo płytkie. Początkowo sądziłem że problem tkwi w odbiornikach które podłączam a była to przetwornica na 230V oraz oryginalna ładowarka od Nokia. Jednak te same urządzanie w aucie Ford Focus trzymają się bardzo dobrze, wtyczka wchodzi z wyraźnym oporem, nie rusza się, w Punto muszę napchać papieru z boku żeby całość działała. Dla porównania zmierzyłem oba gniazda w tych autach i wychodzi na to że u mnie w Punto gniazdo ma o 1 mm większą średnicę i o ok 2 mm mniejszą głębokość niż Ford Focus. Czy jest jakiś sposób na poprawę działania mojego gniazda? Czy konieczna będzie wymiana? Czy przy wymianie trzeba demontować ten cały plastik w którym siedzi gniazdo? Pytam bo może być u mnie problem z demontażem tunelu gdyż mam automat i tam jest taka dziwna ramka przy dźwigni z imany biegów której już kiedyś nie mogłem wymontować... |
Autor: | hostman [ 14 Maj 2014, 09:41 ] |
Temat postu: | Re: Naprawa gniazda zapalniczki |
Też to przerabiałem ostatnio - konkluzja była taka że najwyżej można dorobić drugie gniazdo (średnio z estetyką, chyba że jeszcze coś wymyślę . Obecnie zmieniam wtyk w samym urządzeniu). Może komuś lepiej się udało rozwiązać ten problem.. |
Autor: | thomas34 [ 14 Maj 2014, 18:01 ] |
Ja natomiast dorobiłem sobie takie plastikowe "pierścienie" o szer. koło 5mm. Zmierzyłem średnice gniazda zapalniczki,zmierzyłem średnice wtyczki jaka ma przyjść. Nałożyłem na wtyczkę włożyłem do gniazda i teraz nie ma prawa się to ruszać. Nie wiem jak to w automacie wygląda ale przy manualnej niestety musiałem demontować konsolę bo po pierwsze trzeba odłączyć wtyczkę z kablami zasilającymi. Jest tam jeszcze taka mała "nasadka" gdzie przychodzi podświetlenie. Po małej gimnastyce gniazdo zapalniczki mamy w ręku. Może jest ktoś inny kto ma jakiś sposób na demontaż gniazda. |
Autor: | SinkER [ 10 Lis 2016, 13:33 ] |
Czy ktoś, coś w tej sprawie wymyślił? Czy wymiana na nowy pomaga? |
Autor: | Magnes [ 10 Lis 2016, 15:59 ] |
SinkER, pomaga, ja kupiłem zwykłe gniazdo za 10zł. Pasuje idealnie w miejsce starego z tymże zapalniczka nie pasuje |
Autor: | SinkER [ 10 Lis 2016, 17:16 ] |
Magnes, dzięki. Zapalniczki nie mam i nie używam, potrzebuję tylko gniazdka zasilania do ładowarki telefonu. |
Autor: | Magnes [ 10 Lis 2016, 20:13 ] |
W takim razie idealnie pasuje ja swoje kupiłem w Auchan. Ma zatyczke ale troche tandetna ja swoją zdemontowałem |
