Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #725205 Wysłany: 22 Cze 2014, 02:17;
 Temat postu: Opadająca prawa strona w fotelu kierowcy Punto II Sporting
Imię: Damian
Mam problem z opadającą prawą stroną fotela kierowcy. Jak fotel jest obniżony to jego prawa strona opada, jak go się lekko podniesie to nadal opada ale już przy maksymalnym podniesieniu fotela jest ok. Jak wyciągnąłem fotel z auta to po sprawdzeniu wydaje mi się, że ten siłownik, który jest na środku fotela coś słabo trzyma. Czy to możliwe, że to on jest przyczyną bujania się prawej strony czy może coś innego? Czytałem też, że problem może być też z tą rurką do której wsadzony jest ten siłownik, że ta rurka pęka na łączeniu z bokami. Ale u mnie wygląda to w miarę ok. Ktoś miał może podobny problem kiedyś? Szukałem tego siłownika do kupienia ale trochę ciężko go namierzyć.
[ Dodano: 22 Cze 2014, 02:17 ]
Problem został rozwiązany. Po ściągnięciu siedziska okazało się, że rurka idąca pod spodem przez cały fotel, z lewej strony była pęknięta. Pospawane i teraz się wszystko trzyma sztywno :) Temat do zamknięcia
