Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:24
 Post #735853 Wysłany: 04 Lip 2014, 11:04;
 Temat postu: Zdjęcie tapicerki z przodu
Imię: Wojciech
Wersja: Go!
Witam wszystkich, chciałby pomalować przednią tapicerkę w moim Punciaczku, jak ją z tamtąd wydostać?
 Post #735869 Wysłany: 04 Lip 2014, 14:29;
 Temat postu: Re: Zdjęcie tapicerki z przodu
Chodzi Ci o tapicerkę drzwi? Jeśli tak to kilka śrub jest od spodu i przy głośniku a jedna w klamce wewnętrznej, i boczek zawieszony jest jeszcze na uszczelce koło szyby.
szamot666
 Post #736499 Wysłany: 11 Lip 2014, 10:30;
Imię: Wojciech
Wersja: Go!
Nie, chodzi mi o to, że chce pomalować przednią tapicerkę. Bo jest taka poszarzała a chciałbym pomalować ją na czarno. Chodzi mi o całą deske rozdzielczą.
 Post #736734 Wysłany: 13 Lip 2014, 22:23;
Silnik: 1.4 16V 185KM
Miejscowość: Olsztyn
danis19, to pisz, że chodzi Ci o deske rozdzielczą, tam żadnej tapicerki nie masz :3 Od razu mówie, że sporo roboty i trzeba uważać na kable, co by je potem logicznie poukładać przy ponownym montażu. No i do wkładania deski przyda się druga osoba, w końcu szkoda by było porysować świeżo malowaną deche ;)
I nie bądź leniwy, na forum jest manual demontażu deski rozdzielczej, wpisz w wyszukiwarke i znajdziesz bez problemu.
No i na chwile sie wyrwałem :
1.2 8vT 2000r 5d S+ [*]
A teraz ewolucja pod tyłkiem:
 Post #736827 Wysłany: 15 Lip 2014, 09:50;
Imię: Wojciech
Wersja: Go!
Okej, dzięki :D biorę się do roboty a co z tego wyjdzie, zobaczymy
