Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:11
[ 4 posty(ów) ] |
kropkaunto |
#742070 Wysłany:
01 Wrz 2014, 21:12; Temat postu: Licznik wymiana-kilka pytań świeżaka |
Województwo: lubelskie [L]
Witam, znalazłem forum przy poszukiwaniu informacji o liczniku w P2. Mam kilka dodatkowych pytań:
1. Nowy licznik musi być od wersji paliwowej jak wymieniany, jeśli mam 1,2 8V to powinienem zamontować wyłącznie od 1,2 8v czy mogę tez od 16v? Oczywiście przed FL w obydwu przypadkach tak jak i mój. 2. Czy do zmiany licznika muszę odłączać akumulator czy tez wystarczy na wyłączonym zapłonie i nic się nie stanie? 3. Czy mając ten niebieski kabelek vag kkl będę mógł skorygować licznik do poprawnej wartości? (w gore lub w dol- zależnie jaki kupie) 4. Czy mogę jeździć z mrugającym licznikiem dopóki nie zrobię hmm tego osiowania? 5. Czy jeśli będzie mrugał dopóki tego nie zrobię to czy będzie normalnie i poprawnie naliczał kilometry? 6. Czy gdyby sie okazało że kupiony licznik jest wadliwy to dopóki nie zrobię osiowania i będzie on mrugał, to gdybym przełożył swój stary licznik to czy tez będzie mrugał czy tez samochód będzie go jeszcze pamiętał i będzie normalnie działał tak jak bym go nie wyciągał?
Sporo pytań jak na pierwszy post ale proszę o szybką i jasną odpowiedź gdyż nie znalazłem tych informacji.
Bytuś |
#742071 Wysłany:
01 Wrz 2014, 21:41; Temat postu: Re: Licznik wymiana-kilka pytań świeżaka |
kropkaunto napisał(a): proszę o szybką i jasną odpowiedź gdyż nie znalazłem tych informacji. To dałeś plamę na całej linii  wszystkie odpowiedzi znajdziesz w jednym z wątków na forum. SZUKAJ
kropkaunto |
#742080 Wysłany:
01 Wrz 2014, 22:18; Temat postu: Re: Licznik wymiana-kilka pytań świeżaka |
Faktycznie.. większość jest opisana Tak w skrócie: 1. Tak 3. Nie, ASO lub elm327 4. Tak 5. Tak Jednak proszę o odp na 2 i 6 bo jednoznacznej informacji brak, chyba ze już śpiący jetem i nie widzę..
xONx |
#742088 Wysłany:
01 Wrz 2014, 23:30; Temat postu: Re: Licznik wymiana-kilka pytań świeżaka |
| Paparazzi |
kropkaunto napisał(a): 2. Czy do zmiany licznika muszę odłączać akumulator czy tez wystarczy na wyłączonym zapłonie i nic się nie stanie? oczywiście że odpinasz aku, tak będzie znacznie bezpieczniej dla elektryki
[ 4 posty(ów) ] |
