Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:44
 Post #742070 Wysłany: 01 Wrz 2014, 21:12;
 Temat postu: Licznik wymiana-kilka pytań świeżaka
Województwo: lubelskie [L]
Witam, znalazłem forum przy poszukiwaniu informacji o liczniku w P2. Mam kilka dodatkowych pytań:
1. Nowy licznik musi być od wersji paliwowej jak wymieniany, jeśli mam 1,2 8V to powinienem zamontować wyłącznie od 1,2 8v czy mogę tez od 16v? Oczywiście przed FL w obydwu przypadkach tak jak i mój.
2. Czy do zmiany licznika muszę odłączać akumulator czy tez wystarczy na wyłączonym zapłonie i nic się nie stanie?
3. Czy mając ten niebieski kabelek vag kkl będę mógł skorygować licznik do poprawnej wartości? (w gore lub w dol- zależnie jaki kupie)
4. Czy mogę jeździć z mrugającym licznikiem dopóki nie zrobię hmm tego osiowania?
5. Czy jeśli będzie mrugał dopóki tego nie zrobię to czy będzie normalnie i poprawnie naliczał kilometry?
6. Czy gdyby sie okazało że kupiony licznik jest wadliwy to dopóki nie zrobię osiowania i będzie on mrugał, to gdybym przełożył swój stary licznik to czy tez będzie mrugał czy tez samochód będzie go jeszcze pamiętał i będzie normalnie działał tak jak bym go nie wyciągał?
Sporo pytań jak na pierwszy post ale proszę o szybką i jasną odpowiedź gdyż nie znalazłem tych informacji.
 Post #742071 Wysłany: 01 Wrz 2014, 21:41;
 Temat postu: Re: Licznik wymiana-kilka pytań świeżaka
Miejscowość: Bytom
To dałeś plamę na całej linii :cry: wszystkie odpowiedzi znajdziesz w jednym z wątków na forum. SZUKAJ
 Post #742080 Wysłany: 01 Wrz 2014, 22:18;
Faktycznie.. większość jest opisana :oops:
Tak w skrócie:
1. Tak
3. Nie, ASO lub elm327
4. Tak
5. Tak
Jednak proszę o odp na 2 i 6 bo jednoznacznej informacji brak, chyba ze już śpiący jetem i nie widzę..
 Post #742088 Wysłany: 01 Wrz 2014, 23:30;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
oczywiście że odpinasz aku, tak będzie znacznie bezpieczniej dla elektryki
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
