Obecny czas: 12 Sty 2026, 13:03
 Post #730097 Wysłany: 15 Maj 2014, 18:17;
 Temat postu: Problem z klimatyzacją
Imię: Bartek
Mam problem z klimatyzacją, mianowicie dzisiaj byłem ze swoim Punciakiem na serwisie klimatyzacji, ogólnie po skończonych czynnościach termometr w środku nawiewu pokazywał 8 stopni. Gość wyłączył silnik i oddał mi kluczyki, wsiadłem odpaliłem, włączyłem klimę i wio. Po przejechaniu kilku kilometrów było tak zimno, że musiałem wyłączyć klimę, po paru minutach włączyłem ją znowu i niestety od tamtej pory nie działa. Nie ma różnicy między włączoną klimą a zwykłym nawiewem. Jakieś pomysły co to może być?
Bartek
 Post #730202 Wysłany: 16 Maj 2014, 14:20;
 Temat postu: Re: Problem z klimatyzacją
Sprawdź czy załącza Ci się sprzęgło od klimatyzacji. Wyraźnie to słychać i pod maską możesz zaobserwować że po włączeniu klimy jedno z kół napędzanych paskiem przed włączeniem stoi a po włączeniu zaczyna się kręcić.
szamot666
 Post #730714 Wysłany: 20 Maj 2014, 11:05;
Samochód: Alfa Romeo GTV
Silnik: 1.7 80KM TD
Paliwo: CNG
Ja się podłącze do tego tematu. Sprzęgło mi się nie załącza nie słychać by obroty wzrastały. Gdzie szukać przyczyny? Bezpieczniki sprawdzałem i wizualnie dobre. Nie wiem czy czynnik chłodzący jeszcze jest. Da się to jakoś sprawdzić?
 Post #730717 Wysłany: 20 Maj 2014, 11:12;
Imię: Bogdan
W każdym warsztacie, gdzie "nabijają klimę" mogą to sprawdzić / uzupełnić czynnik chłodzący w klimatyzacji. Jeśli to nie pomoże, to warto sprawdzić m.in., czy masz sprawny presostat.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #730724 Wysłany: 20 Maj 2014, 11:25;
Silnik: 1.7 80KM TD
Paliwo: CNG
A co to ten presostat i gdzie się to znajduje?
 Post #730800 Wysłany: 20 Maj 2014, 19:06;
Imię: Bogdan
Czujnik ciśnienia klimatyzacji.
 Post #730808 Wysłany: 20 Maj 2014, 20:06;
Imię: Bartek
Nie słychać żadnego wyraźnego dźwięku po włączeniu klimy, koło też się nie kręci. Czyli będzie to sprzęgło od klimatyzacji?
Poszperałem trochę na forum, ale dokładnie nie ma nic na ten temat napisane, co proponowałbyś zrobić? Czy jestem w stanie usunąć usterkę sam, czy może lepiej oddać autko specom?
 Post #731529 Wysłany: 27 Maj 2014, 00:02;
Nie wiem czy to coś pomoże: Akurat z identycznym problemem walczyłem w zeszłym tygodniu w Fordzie Mondeo MK2 i winny okazał się być przekaźnik klimatyzacji który tam znajdował się normalnie koło przekaźników, a dokładnie skorodowały styki i po przeskrobaniu ich wszystko działa.
Był tu poruszony temat presostatu: jest to czujnik który powoduje że klimatyzacja pracuje tylko wtedy gdy jest prawidłowe ciśnienie w układzie, a gdy go nie ma unieruchamia sprzęgło klimatyzacji aby ta nie włączała się. w Mondeo czujnik ten był w parowniku, sądzę że i w Fiatach bardzo to nie odbiega od tego. W przypadku Mondeo presostat sprawdzało się poprzez odłączenie go i zwarcie drutem kabli które on łączył (a były tam tylko 2 kable) i niestety nie wiem jak rozwiązane jest to w Punto gdyż ilość kabli może się różnić.
szamot666
 Post #732060 Wysłany: 30 Maj 2014, 22:59;
Silnik: 1.7 80KM TD
Paliwo: CNG
Witam posiadam auto fiat punto 2 z 2001 1,2l.
Nabijając dzisiaj klimatyzacje mechanik stwierdził wyciek czynnika chłodzącego ze sprężarki.
Stwierdził ze jest ona do wymiany ewentualnie można spróbować naprawić ja.
Opłaca się robić takie coś bo widziałem że na alledrogo można kupić za niewielkie pieniądze używaną sprężarkę np. http://allegro.pl/fiat-punto-ii-1-2-spr ... 43872.html
lub http://allegro.pl/punto-ii-sprezarka-kl ... 19181.html
 Post #732077 Wysłany: 31 Maj 2014, 11:03;
miniupiniu, jeśli masz pewność że jest lepsza od twojej to możesz kupić:) gorzej jak okarze się marna to oprócz kosztów montażu i demontażu zapłacisz za odesłanie. Ja osobiście zleciłbym zakup sprzężarki temu kto ją będzie montował gdyż on odpowiada za ewnetualne niezgodności.
szamot666
 Post #743627 Wysłany: 16 Wrz 2014, 22:01;
Witam, odświeżę temat!
Tydzień temu nabiłem klimatyzację w moim HGT i wszystko było dobrze, aż pewnego dnia klima przestała chłodzić :roll:
Kompresor się załącza i słychać w rurkach ciągły przepływ czynnika, a nie czasowy jak wcześniej :roll:
Czynnik raczej jest bo po chwilowym naciśnięciu zaworka syczy, aż miło :E
Nie załącza się też żaden wentylator :?:
Pozdrawiam i proszę o pomoc
Każdy jest kowalem swojego samochodu
