Demontaż wykładziny http://fiatpunto.com.pl/topic48967.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | matki22 [ 01 Lis 2014, 00:24 ] |
Temat postu: | Demontaż wykładziny |
Witajcie, Dzisiaj wypatrzyłem od spodu dość nieciekawie wyglądające rdzawe wżery na wysokości mniej więcej kawałek przed fotelem kierowcy. Obawiam się, że jak ruszę to mocniej to będzie dziura Chciałem więc zdemontować lekko wykładzinę od przodu (bez demontaży foteli, etc) aby przyjrzeć się temu od góry. Szczerze nie wiem jak mam się do tego zabrać żeby potem móc zamontować ją z powrotem na swoje miejsce bez żadnych problemów. Pozdrawiam |
Autor: | domin45670 [ 01 Lis 2014, 10:39 ] |
Temat postu: | Re: Demontaż wykładziny |
Zależy w którym dokładnie miejscu masz te wżery. Jak bliżej progu, to wystarczy odkręcić plastikowa nakładkę na próg (2 wkręty) i zdjąć klipsy trzymające wykładzinę przy dźwigni otwierania maski (ją też należy odkręcić). Nie pamiętam czy należało również odkręcić dźwignię otwierania klapy bagażnika, ale jakby co to jest jedna śrubka. Natomiast jeśli jesteś zmuszony odgiąć wykładzinę w okolicach prawej nogi kierowcy, wówczas konieczne będzie wyciągnięcie wykładziny spod nawiewów. Jeśli bliżej siedziska, to jednak fotel będzie trzeba odkręcić, a być może nawet zdjąć ramkę wokół drążka zmiany biegów. |
Autor: | matki22 [ 01 Lis 2014, 20:30 ] |
Raczej bliżej progu, na pewno bliżej lewej stopy niż prawej. Dziękuję jutro znajdę wszelkie śrubki i odkręcę, mam nadzieję, że demontaż fotela nie będzie konieczny. |
Autor: | domin45670 [ 01 Lis 2014, 20:34 ] |
Jak się postarasz, to może Ci się nawet uda nie wyciągać tego klipsa trzymającego wykładzinę. Dlaczego? One w zasadzie są jednorazowe. Czasem się je udaje wyjąć nie niszcząc ich, a czasem po wyjęciu nie nadają się już do powtórnego użytku. Jeśli dziura w wykładzinie będzie na tyle duża, że uda się tak pokombinować, aby go nie trzeba było demontować, to tak uczyń. |
Autor: | matki22 [ 01 Lis 2014, 20:52 ] |
Można bez problemu potem kupić te klipsy? |
Autor: | domin45670 [ 01 Lis 2014, 22:15 ] |
Nie miałem konieczności ich zakupu, ale opcji widzę kilka: - sklep motoryzacyjny, - ASO, ale może się zdarzyć tak, że trzeba będzie kupić więcej klipsów niż 1 (np. wymyślą sobie, że trzeba kupić całe opakowanie, w którym jest np. 10 lub 15 szt., a każda sztuka kosztuje powiedzmy 2 lub 5 zł). |
