Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:45
 Post #755747 Wysłany: 23 Gru 2014, 06:44;
 Temat postu: problem z radiem/antena
Wersja: HLX
Witam, mam taki problem,że radio slabo lapie mi fale, rmf fm ledwo co slychac, duzo szumow a reszty w ogole nie slychac , moje radio to daewoo rds eon czy jakos tak, w ogole nie moge dotrzec do informacji o tym radiu, wiec nie wiem czy to wina radia czy moze zbyt krotkiej antenty ktora ma z 10 moze 15 cm ?
 Post #755755 Wysłany: 23 Gru 2014, 10:03;
 Temat postu: Re: problem z radiem/antena
Miejscowość: Tychy
Antena lubi rdzewiec w środku. Ja bym sprawdził pod lampką wewnętrzną czy pod mocowaniem anteny nie masz rdzy. Czasem w punciakach tak bywa, że rdza tam łapie bo woda się dostaje przez uszczelkę anteny. Jeżeli masz tam rdze to Sb zakonserwuj tam. Spk sposobem moze być pożyczenie od kogoś radia i podpięcie i pojeżdżenie z nim trochę. Jak się poprawi to wina radia. Jak nie to wymieniasz antenę. Najlepiej z całym mocowaniem do dachu jak i z przewodem (jak juz robic to dobrze)
Mój punciak :D http://fiatpunto.com.pl/topic49185.html
 Post #755897 Wysłany: 24 Gru 2014, 18:56;
Wersja: HLX
Dzięki, jednak wymieniłem radio i się okazało że właśnie tu był problem, radio było jakieś pordzewiałe i w ogóle a wsadziłem też używane ale w lepszsym stanie i wszystko śmiga jak należy :)
 Post #755905 Wysłany: 24 Gru 2014, 21:02;
Miejscowość: Tychy
cieszę się :)
