Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:46
 Post #178101 Wysłany: 09 Paź 2008, 15:26;
 Temat postu: kierownica z multifunkcja z punto 2 FL po 2003
te multifunkcyjne przyciski mozna bedzie podlaczyc do radia alpine cda-9885r ? STerowanie glosnoscia itp bedzie dzialac ?
Orientuje sie ktos?
Kierownica: http://photos02.allegro.pl/photos/orygi ... /445416885
EWENTUALNIE czy taka z grande punto bedzie pasowac: http://photos04.allegro.pl/photos/orygi ... /455300083 (czy poduszka z p2 bedzie pasowac do tej kierownicy)??
ZAPRASZAM ! :)
 Post #441295 Wysłany: 16 Lut 2011, 12:43;
 Temat postu: kierownica wielofunkcyjna
Imię: Patryk
Miejscowość: Ciechanów
widział ktos taka kierownice juz w kropku? gdzie mozna kupic takie cudo?
 Post #441298 Wysłany: 16 Lut 2011, 12:53;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Widział, ale nie na zywo. :) Ogólnie raczej cięzkodostępne.
 Post #441375 Wysłany: 16 Lut 2011, 16:52;
tak widziane to było :) te guziki sa podobne do tych co ma opel corsa C
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #441383 Wysłany: 16 Lut 2011, 17:28;
Imię: Patryk
ciekawe czy z drugiej strony tez ma jakies klawisze, na allegro wystepuja adapatery do punto od 2003 czyli od wytrzeszcza, ciekawy bajer;)
 Post #441534 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:19;
W Focusie miałem stały manipulator pod kierownicą (przymocowany do kolumny kierownicy) teraz mam w Volvo przyciski na kierownicy i powiem Wam, że rozwiązania fordowskie jest wygodniejsze. I łatwiej go zrobić samemu.
P2012 1.4 2014 -właściwie żony
Volvo V70 D5 163KM automat Octavia 4 mHEV 150KM DSG
 Post #441550 Wysłany: 16 Lut 2011, 21:32;
GPS
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
a to nie seria sterowanie z fl'a? bo widac ze air bag nie jest fabryczna ;/
 Post #441611 Wysłany: 16 Lut 2011, 22:35;
Imię: Patryk
znalezione na allegro w fl
 Post #442354 Wysłany: 18 Lut 2011, 18:33;
dokładnie to w FL wychodziło, fajna sprawa tylko pod seryjne radio raczej...
topic6507.html
 Post #442386 Wysłany: 18 Lut 2011, 20:01;
Imię: Waldek
Mam takie przyciski, po drugiej stronie też są 3 sztuki. Ogólnie fajna sprawa.
 Post #442425 Wysłany: 18 Lut 2011, 23:16;
GPS
Imię: mario
niekoniecznie http://allegro.pl/adapter-sterowania-z- ... 56392.html
 Post #442469 Wysłany: 19 Lut 2011, 01:30;
no ok namówiłeś mnie :)
topic6507.html
 Post #442482 Wysłany: 19 Lut 2011, 08:49;
GPS
Imię: mario
kedlaw dałbys rade cyknac jakies fotki z bliższa? uzywasz ori radia?
 Post #442486 Wysłany: 19 Lut 2011, 09:31;
Imię: Waldek
radio ori. Dziś raczej nie dam rady ale się zrobi.
 Post #442528 Wysłany: 19 Lut 2011, 12:35;
ta kierownica jest z FL i nie ma mozliwosci zalozenia jej bez duzej ingerencji w elektryke do Punta przed FL, kiedys chcialem taka zalozyc ale na konkurencyjnym forum dali mi jasno do zrozumienia ze musialbym wymieniac jakies tasmy i pol elektryki... podziękowałem ;)
 Post #505764 Wysłany: 18 Wrz 2011, 14:54;
Miejscowość: Siedlce
A jak ja mam FL'ke i mam zwykla kierownice - da sie zamontować taka wielofunkcyjną bez ingerencji w elektrykę? Chodzi mi o zwykłą przekładkę zdejmuję starą zakładam nową i śmiga.
Punto II FL 1,2 8V 5D 2004 LPG
http://fiatpunto.com.pl/topic28578.html
http://myspace.com/coocktails
http://facebook.com/coocktails
 Post #506079 Wysłany: 19 Wrz 2011, 18:50;
Imię: Waldek
Marsi raczej nie da rady tak prosto.
 Post #589073 Wysłany: 11 Cze 2012, 10:45;
 Temat postu: Re: kierownica wielofunkcyjna
Imię: Damian
Odgrzewamy kotleta :mrgreen:
buladag napisał(a):
Ogólnie raczej cięzko dostępne.
Są w tej chwili na Allegro: http://allegro.pl/fiat-punto-ii-iii-kie ... 83724.html
Mam pytanie. Co jest potrzebne, aby do oryginalnego radia podłączyć taką kierownicę
żeby to wszystko działało? Uprzedzę pytania: ja mam taka samą kierę, tylko bez sterowania.
Czy potrzeby jest tego typu adapter?:
Podobno to jest potrzebne tylko w przypadku radia nieoryginalnego.
 Post #589077 Wysłany: 11 Cze 2012, 11:34;
raczej obstawialbym inna tasme kierownicy i wiazke od tasmy do radia.
 Post #589118 Wysłany: 17 Wrz 2012, 09:32;
Imię: Damian
Wysłałem zapytanie do FAP-u. Zobaczymy.
[ Dodano: 12 Cze 2012 14:17 ]
Według Pana z FAP-u, należy wymienić przełącznik zespolony, oraz bodycompa.
Co ciekawe, na pandolotach piszą tak:
Zespolony z kierownicą multifuncyjną ma 3 zestawy kabli wychodzące z taśmy: klakson, poduszka, przyciśki. Kable od przycisków idą bezpośrednio do radia - nie są podłączone przez CAN
Czyli wychodzi na to, że body nie ma udziału w sterowaniu radiem z kierownicy.
[ Dodano: 21 Cze 2012 10:17 ]
Swoją drogą, czytam forum Pandy i wychodzi na to, że każda Panda, nawet wersja bangladesz posiada pełne okablowanie i body obsługującego wszystkie możliwe funkcje. Tam wszystko można zamontować na zasadzie plug&play. Z wersji ABW można zrobić full wypas. A u nas się nie da. Albo w FAPie nie mówią prawdy. :>
[ Dodano: 17 Wrz 2012 09:32 ]
Rozgryzania problemu ciąg dalszy.
Temat wykładu: Taśma poduszki.
Dostanie taśmy z trzema kabelkami stricte do Punto jest raczej niemożliwe.
Pytanie:
czy taka taśma:
1. Image
może zostać użyta jako zamiennik takiej:
2. Image
Obie są do Fiata. Górna (1), jest ze Stilo i posiada właściwą do podłączenia sterowania radiem liczbę kabelków. Dolna (2), jest do SC, Punto, Pandy, Doblo.
Da się, czy się nie da?
 Post #613346 Wysłany: 19 Wrz 2012, 06:24;
Samochód: Punto 2012
Miejscowość: SM/RP
ciekawe czy ktoś podejmie się tematu przy swoim kropku.
Wyszukując tego problemu - tak samo jak Ty- wyczytałem gdzieś-, że przy podmianie taśmy i okablowania od AB może przy uruchomieniu sama wystrzelić. Co i jak nie wiem dokładnie, ale przez to się troszkę odstraszyłem.
Poza tym potrzebuje jeszcze schemat podpięcia okablowania od przycisków w kierze, do wpięcia w kostki od radia przy kolumnie. Chodzi mi o to czy w ogóle jest szansa u mnie się wpiąć.
Moje JakToDymi
 Post #613469 Wysłany: 20 Wrz 2012, 09:11;
Imię: Damian
Ja się chcę podjąć, ale na razie rozkminiam wszystko. Też bym nie chciał, żeby mi poducha wystrzeliła. Z drugiej strony, jeśli FAP twierdzi, że trzeba wymienić taśmę, to musi być pewny, że to bezpieczne.
 Post #613712 Wysłany: 20 Wrz 2012, 15:26;
Zainteresujcie sie programem "DTE Elektroniczna Dokumentacja Techniczna dla PUNTO" ktora opisuje tutaj topic37769.html Sa bardzo dokladne schematy elektryczne, jak rowniez opisane kazde gniazdko, jakie napiecia w ktorym pinie ;) Czarno na bialym. Wujek google podpowie gdzie tego szukac http://www.google.pl/search?q=dte+punto ... e&ie=UTF-8
 Post #613740 Wysłany: 20 Wrz 2012, 19:13;
Miejscowość: SM/RP
czego innego szukam, ale dzięki może się przyda :]
[ Dodano: 20 Wrz 2012 18:13 ]
chodzi mi o to, czy kupując taką kierę:
da się włożyć swój AB i dodatkowo samemu naskrobać połączenia od kiery do...
i właśnie gdzie? czy gdzieś w kostkę, odpowiedzialną za ory radio w aucie, czy bezpośrednio do radia :]
Moje JakToDymi
 Post #613750 Wysłany: 20 Wrz 2012, 19:31;
Imię: Damian
Poduszka jest standardowa i pasuje do tej kiery. tazwaly, na początek trzeba jeszcze wymienić taśmę AB na taka z trzema kabelkami. Potem trzeba pociągnąć trzy przewody, od taśmy do radia. I może się zdarzyć, że trzeba będzie pociągnąć jeszcze dwa kabelki do body, ale prawdopodobnie nie ma takiej potrzeby. Ja jestem na etapie zakupu kiery.
