Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:45
[ 8 posty(ów) ] |
skenn |
#751067 Wysłany:
18 Lis 2014, 00:33; Temat postu: Niedomykająca się tylna klapa. |
Witajcie  Mam problem z tylną klapą mojej kropeczki, niestety zatrzymuje się w momencie styku z zamkiem i muszę kilkukrotnie z całej siły uderzyć nią aby się zamknęła. Miewaliście podobny problem? Jak sobie z tym poradzić?
xONx |
#751071 Wysłany:
18 Lis 2014, 00:43; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
| Paparazzi |
a dźwignia w kabinie jest w jakiej pozycji  może coś się zablokowało
skenn |
#751073 Wysłany:
18 Lis 2014, 00:45; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
chyba to jednak jakiś problem z zameczkiem bo tak jakby trze ta klapa o zamek
Klimek |
#751076 Wysłany:
18 Lis 2014, 01:29; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Po pierwsze sprawdz spasowanie klapy. Jeżeli szczelina po obu strona są takie same to wystarczy wyregulować rygiel na burcie bagaznika(takie uszko metalowe). Do regulacji wystarczy zwyklu klucz o numerze 10, luzuje i przestawiasz dokrecasz sróby i sprawdzasz tzw metoda prób i błedów. Możesz też przyjżeć sie temu uchowi czy z jedenej strony nie jest bardziej zużyty to będziesz wiedział w która strone regulować. Ewentułalnie może być krzywo zamek wkrecony w klapie ale to możesz sprawdzić bez odkrecania czy wkłatka zamka dobrze jest umieszczona w otworze w masce, wokół jest taka guma. Odpisz czy dałeś rade
skenn |
#751094 Wysłany:
18 Lis 2014, 12:20; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
Niestety po dokładniejszym przyjrzeniu się zauważyłem, że mam nierówne szczeliny w klapie. Po prawej stronie mam większą szparę  Da się coś z tym zrobić czy już raczej nie ma opcji?
Klimek |
#751101 Wysłany:
18 Lis 2014, 14:27; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Musisz zdjąć plastyki w podsufitce tam sam po jednej śrubie na stronę chyba 13 ale musisz mięć klucz nasadowy, luzujesz najlepiej mieć druga osobę co bd przesuwać klapę a ty dokręcisz i sprawdzaj czy jest lepiej
KUKA1 |
#756711 Wysłany:
01 Sty 2015, 08:45; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
U mnie trzeba przesuwać taki ruchomy dzyndzelek maksymalnie w prawo, żeby klapa się zatrzasnęła.
domin45670 |
#756728 Wysłany:
01 Sty 2015, 14:32; Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa. |
Szpary w tylnej klapie można wyregulować za pomocą odbojników. Zapewne mimo wszystko trzeba będzie skorygować położenie bolca, o który łapie zamek. Możliwe, iż nawet sam zamek będzie trzeba podregulować, ale głowy nie dam, czy jest na nim luz wystarczający do jakiejkolwiek korekty.
[ 8 posty(ów) ] |
