Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:13
 Post #751067 Wysłany: 18 Lis 2014, 00:33;
 Temat postu: Niedomykająca się tylna klapa.
Witajcie :) Mam problem z tylną klapą mojej kropeczki, niestety zatrzymuje się w momencie styku z zamkiem i muszę kilkukrotnie z całej siły uderzyć nią aby się zamknęła. Miewaliście podobny problem? Jak sobie z tym poradzić?
 Post #751071 Wysłany: 18 Lis 2014, 00:43;
 Temat postu: Re: Niedomykająca się tylna klapa.
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
a dźwignia w kabinie jest w jakiej pozycji :?: może coś się zablokowało :?:
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #751073 Wysłany: 18 Lis 2014, 00:45;
chyba to jednak jakiś problem z zameczkiem bo tak jakby trze ta klapa o zamek :P
 Post #751076 Wysłany: 18 Lis 2014, 01:29;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Po pierwsze sprawdz spasowanie klapy. Jeżeli szczelina po obu strona są takie same to wystarczy wyregulować rygiel na burcie bagaznika(takie uszko metalowe). Do regulacji wystarczy zwyklu klucz o numerze 10, luzuje i przestawiasz dokrecasz sróby i sprawdzasz tzw metoda prób i błedów. Możesz też przyjżeć sie temu uchowi czy z jedenej strony nie jest bardziej zużyty to będziesz wiedział w która strone regulować. Ewentułalnie może być krzywo zamek wkrecony w klapie ale to możesz sprawdzić bez odkrecania czy wkłatka zamka dobrze jest umieszczona w otworze w masce, wokół jest taka guma. Odpisz czy dałeś rade :)
 Post #751094 Wysłany: 18 Lis 2014, 12:20;
Niestety po dokładniejszym przyjrzeniu się zauważyłem, że mam nierówne szczeliny w klapie. Po prawej stronie mam większą szparę :/ Da się coś z tym zrobić czy już raczej nie ma opcji? :|
 Post #751101 Wysłany: 18 Lis 2014, 14:27;
Imię: Maciej
Silnik: 1.9 60KM D
Paliwo: Inne
Musisz zdjąć plastyki w podsufitce tam sam po jednej śrubie na stronę chyba 13 ale musisz mięć klucz nasadowy, luzujesz najlepiej mieć druga osobę co bd przesuwać klapę a ty dokręcisz i sprawdzaj czy jest lepiej :)
 Post #756711 Wysłany: 01 Sty 2015, 08:45;
U mnie trzeba przesuwać taki ruchomy dzyndzelek maksymalnie w prawo, żeby klapa się zatrzasnęła.
 Post #756728 Wysłany: 01 Sty 2015, 14:32;
Szpary w tylnej klapie można wyregulować za pomocą odbojników. Zapewne mimo wszystko trzeba będzie skorygować położenie bolca, o który łapie zamek. Możliwe, iż nawet sam zamek będzie trzeba podregulować, ale głowy nie dam, czy jest na nim luz wystarczający do jakiejkolwiek korekty.
